profimex Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 Buna ziua am televizorul din titlu care porneste apare smart tv si se opreste si tot asa . Am main board : bn41-01660b . Ma poate ajuta cineva cu scrierea / schimbarea memorie nand ? Multumesc Link to comment
sorinpavel Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 Salut,a postat cineva (imi pare rau ca nu am retinut cine) o rezolvare cu spray de racire pe NAND si apoi intrat in service mod si dat reset.La mine a functionat pe un UE40 D5500.Daca merge meritul nu este al meu.Succes Link to comment
Guest Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 Incearca ce sa zis mai sus , spray de racire / factory reset + firmware update de pe stick si Dumnezeu cu mila , daca nu ai bad blocuri multe sar putea sa tina o vreme . Rescrierea trebuie facuta doar cu programatoare ce stiu sa ocoleasca sectoarele defecte ( bad blocks ) Link to comment
sorinpavel Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 Salut Koko,cred ca tu ai dat solutia cu spray de racire.Daca da ai un mare UP de la mine.Seara buna Link to comment
Guest Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 Salut , merci de UP dar parca era mai buna o bere , ma bucur ca tia ajutat . Link to comment
sorinpavel Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 Daca vii pe litoral cu cea mai mare placere.Scuze de off topic Link to comment
MifTy Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 Incearca ce sa zis mai sus , spray de racire / factory reset + firmware update de pe stick si Dumnezeu cu mila , daca nu ai bad blocuri multe sar putea sa tina o vreme . Rescrierea trebuie facuta doar cu programatoare ce stiu sa ocoleasca sectoarele defecte ( bad blocks ) ... am o tabletă "cu pitici": merge bine câteva luni, apoi începe s-o ia razna, şi singura soluţie e rescrierea firmware-ului. suspectez demult nand-ul de proastă calitate, dar nu sunt specialist în materie, şi nici nu prea am sculăria necesară să înlocuiesc cipul... principial vorbind, ar rezolva problema dacă pun alt nand în locul celui original? că m-am săturat să tot rescriu firmware-ul la 8-10 luni odată! în afară de asta nu are nici o problemă cu nimic. tableta e un mediacom m-mp855i, de care se plâng toţi italienii de pe androidiani... de fapt, de acolo am luat firmware-ul original, plus unul "customizat" de un italian... din fericire, e în engleză! Link to comment
Guest Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 (edited) In principiu da trebuie sa mearga , scos nandul vechi , citit si rescris in nandul nou pentrua se copia si bootloaderul si dupa rescris firmware-ul .Insa la fel ca si mai sus trebuie un programator care sa stie sa citeasca binul din sectoarele defecte si sa le rescrie evintand bad-urile .Iar de pe nandul original ar trebui doar citit continutul , fara a fi facut un control de bad blocks , ca in caz de esec sa poata fi relipit si folosit in continuare .Verificarea sectoarelor duce automat la coruperea continutului . Sa nu faca probleme si din cauza bateriei , chiar daca inca tine incarcata sa nu aiba controlerul ceva alterat sau incompatibilitate cu firmware-ul . Edited August 1, 2017 by Guest Link to comment
profimex Posted August 2, 2017 Author Share Posted August 2, 2017 Am incercat cu spray de racire face la fel am gasit nand direct programat pentru el si o sa il comand . Mlultumesc pentru ajutor Link to comment
