Vas Posted May 28, 2007 Share Posted May 28, 2007 La un TV Orion de doi ani am schimbat TC,avand filament intrerupt {calitatea de azi,la Samsung}.Am uitat sa pun legaturile de masa la tresa tubului.La pornire a faccut o flama mica.Am refacut legaturile,si am pornit TV manual.Totul OK,doar din telecomanda nu face nimic.Am masurat pin la Proc prin care primeste semnal de la receptor infra,are 39 ohm,cam prea putin.Dupa parerea voastra sa dus exact pinul asta,si in rest nimic.Proc este ST92195C7B1/PFT.La Tavi am vazut cu /PAL in loc de /PFT.Oare sint identice.Mersi anticipat Link to comment
lulu07 Posted May 28, 2007 Share Posted May 28, 2007 aplica-i un dump, verifica componente traseu receptor/procesor......schimba-i procesorul. Link to comment
Sorin Schiriac Posted May 28, 2007 Share Posted May 28, 2007 cu 39 ohm pe intrarea de ir nu o sa mai mearga tlc decit daca schimbi procesorul,fiind cea mai sensibila intrare la acea descarcare sa defectat intrarea de ir. Link to comment
Tavi Posted May 28, 2007 Share Posted May 28, 2007 pai gandeste-te si ce sasiu este ca sa iti spun ce procesor merge exactdaca este PT90 in mod cert nu merge cel de ak30-ak36 , dar gasim recuperat Link to comment
Vas Posted June 4, 2007 Author Share Posted June 4, 2007 Pe placa nu scrie ce sasiu este.Am gasit etichete patrate lipite pe placa dar cu litere si cifre.Pe capacul din spate scrie Orion P2850ST si pe randul urmator FTYCRPT90SBDGN.DE aici sa fie PT90 sasiul? Link to comment
Vas Posted June 20, 2007 Author Share Posted June 20, 2007 am schimbat procesorul merge OK.Nu pot deschide cadrele cat trebuie.Din service menu am reglat la max.dar am o dunga subtire si jos si sus.Tubul este un Philips tip mai vechi.Oare deflexia nu corespunde? Link to comment
Tavi Posted June 20, 2007 Share Posted June 20, 2007 umbla si tu un pic la rezistenta de pe iesirea verticalului Link to comment
