ROBEERT Posted August 1, 2017 Share Posted August 1, 2017 Buna ziua stimati colegi. Am primit la reparat acest tv echipat cu urmatoarele PCB-uri: - Model: CTV 4948(I) - Sursa - invertor: TV2201-ZC02-01(D) P / N: 303C2201064 - Digitala: MSDV2601-ZC01-03(B) - Procesor: MSD106CHL - LF - Z1 Manifestare defect: TV-ul nu paraseste starea de standby. Ledul bicolor nici el nu se aprinde. Cu standby-ul " fortat ", cand il bag in priza, porneste direct, functioneaza ok, mai putin partea de IR ( telecomanda ). Partea de tach-uri functioneaza ok, inclusiv imaginea si sunetul sunt ok. Tensiunea de 3,3 volti standby masurata pe pinul 8 al memoriei SPI, este lesne de inteles ca este ok. Imi lipseste tensiunea pe pinul de alimentare al IR-ului. Fara standby fortat, tv-ul nu porneste nici din tach-uri, nici din telecomanda si repet, ledul bicolor nu se aprinde. Acest led, ar trebui sa primeasca alimentare din procesor ( in starea on ledul verde si in starea de off, ledul rosu ), dar in ambele stari nu primeste nici o tensiune. As crede ca procesorul ori nu primeste corect toate tensiunile de alimentare, ori este defect. Acum dupa cele spuse, rugamintea mea este daca are cineva PDF-ul procesorului ca eu unul nu l-am gasit pe net. As vrea sa ma pun sa masor tensiunile pe pinii procesorului, dar fara PDF-ul acestuia, este foarte greu de urmarit si de stiut semnificatia pinilor. Eventual si niste idei sunt bine venite. Sau poate mai stie cineva in ce TV-uri se mai gaseste acest procesor si schema sa existe pe net. Poze cu sursa si digitala aveti aici: http://www92.zippyshare.com/v/8Pzjf8P7/file.html. Multumesc. Link to comment
ROBEERT Posted August 1, 2017 Author Share Posted August 1, 2017 Am gasit o documentatie. Am masurat tensiunile pe pinii procesorului ( conform PDF-ului ) si se alimenteaza pe toti pinii conform datelor din tabelul PDF-ului. Pffffffffffff. Nasol tare fara schema TV-ului. Link to comment
ROBEERT Posted August 10, 2017 Author Share Posted August 10, 2017 Buna ziua stimati colegi. Dupa cum am scris mai sus, nu am gasit schema acestui mainboard. Am gasit doar datashetul procesorului. Tensiunile sunt ok pe toti pinii de alimentare. Cred ca procesorul este dus. Singura rezolvare al acestui tv a fost fortarea standby-ului ca in rest functioneaza ok. Clientul il foloseste la decodor, deci nu ii trebuie telecomanda. Multumesc. Link to comment
codrut Posted August 11, 2017 Share Posted August 11, 2017 Ati incercat sa schimbati ir-ul? Link to comment
ROBEERT Posted August 12, 2017 Author Share Posted August 12, 2017 Ati incercat sa schimbati ir-ul? Pentru orice eventualitate, da. Era posibil sa fie in scurt, dar din pacate nu a fost sa fie el defect. Nu ajungea tensiune pe el si neavand schema, se putea urmari foarte greu componentele care " transportau " acea tensiune de alimentare pentru IR. Dar oricum ledul era bicolor si se alimenta si el din doi pini ai procesorului ( rosu = standby si verde = pornit ) ceea ce aveam si pe el tensiuni nule. Mare lucru ca procesorul sa aibe defecta partea de IR. Dar oricum, repet, IR-ul nu se alimenta nici el si fara schema se urmarea foarte greu pe cablaj. Link to comment
