firghel Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 Buna seara am primit un laptop toshiba model A200-23k cu win 7 pe el in afara de faptul ca s-a schimbat memoria in el de la 1 gb 667 mhz la 2 gb 800 mhz nu s-a facut nici o modificare dar mi se pare ca merge destul de greu intrebarea este daca se mai poate face ceva upgrade la el ca sa mearga mai rapid . Multumesc Link to comment
stefan94stefan Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 Un SSD in locul hardul clasic ar ajuta enorm Link to comment
winstyle Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 O reinstalare a sistemului de operare ar fi binevenită . Verifică și temperatura procesorului . Dacă este AMD , nu mă mir că iți funcționează greu . Sau chiar și Intel dacă este și are sub 2 GHz , cache puțin , va funcționa cam la fel de lent . Poți incerca un upgrade de procesor . Postează ce procesor și ce chipset are , să căutăm un alt procesor mai rapid . (dacă ești dispus să-l schimbi ) Link to comment
firghel Posted July 28, 2017 Author Share Posted July 28, 2017 O reinstalare a sistemului de operare ar fi binevenită . Verifică și temperatura procesorului . Dacă este AMD , nu mă mir că iți funcționează greu . Sau chiar și Intel dacă este și are sub 2 GHz , cache puțin , va funcționa cam la fel de lent . Poți incerca un upgrade de procesor . Postează ce procesor și ce chipset are , să căutăm un alt procesor mai rapid . (dacă ești dispus să-l schimbi ) Configuratie ========== - Procesor: Intel Core 2 Duo T5450 1.66Mhz, FSB 667, cache procesor L2 2048KB - Memorie sistem: 1024MB extensibila pana la 4096MB model memorie DDR2 667Mhz - Capacitate hard disk: 160Gb SATA cu 5400Rpm - Display: diagonala display 15.4inch, tip display WXGA TruBrite, rezolutie 1280 x 800 - Placa video: ATI Mobility Radeon HD 2600 cu memorie dedicata 512MB si HyperMemory pana la 1279, asta in functie si de cantitatea de memorie ram instalata pe notebook. - Unitatea optica: DVD Super Multi (Double Layer) compatibilitate : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM viteză maxima : Citire: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Scriere: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 10x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R (Double Layer), 4x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+R (Double Layer), 4x DVD+RW, 5x DVD-RAM - Comunicare: prin cablu: 10BASE-T/100BASE-TX, modem 56Kbps, V92 fara cablu: wireless 802.11a/b/g, Bluetooth - Webcam 1.3M - Sistem de operare: Windows Vista Home Premium Link to comment
DIYWorks Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 Un cache de 2mb nu te ajuta cu nimic,cauta un procesor cu un cache de 6mb Link to comment
winstyle Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 După seria procesorului , se găsesc destule compatibile http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_2_Duo_Mobile/T5450.html Pentru o compatibilitate mai bună , trebuie ales unul suportat de chipset , chiar dacă ar funcționa cu majoritatea din lista de pe site-ul respectiv . Trebuie desfăcul laptopul și postată seria chipset-ului Northbridge ... și Southbridge Spune și codul plăcii de bază Link to comment
Guest Posted July 28, 2017 Share Posted July 28, 2017 (edited) Dai gaz asa cum e , lasa upgrade-ul ca nu prea are sens nici cea mai mica investitie la un board vechi , cu o componenta gata sa cada la orice ora " Nec tokinul " condensatorul de sub procesor . Poti baga eventual un proc de 2,2 - 2,4 dar nu vei simti mare lucru , racheta nu se face . SSd -ul da , ar dubla viteza de lucru , dar la cat costa un ssd nou fata de valoarea laptopului nu prea se merita si ar fi ca Mecedesul in fata cocioabei . Edited July 28, 2017 by Guest Link to comment
