AdR!@N Postat Iulie 26, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2017 Nu mai pot edita postul anterior. Canal defect R15 si R16 = 0mV R27 = 0.33V R28 = 1.53V Canal bun: R15 =826mV R16 = 989mV R27 = 800mV R28 = 900mV Am conectat bazele Q5 si Q8 la masa si nu este nici o imbunatatire. In colectorul lui 1Q3 am 1.3V, iar Vbe=0V => protectie inactiva. Urmeaza sa schimb tranzistorii din diferential. Citează Link spre comentariu
winstyle Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 (editat) Căderile de tensiune pe R15 , R16 , R27 , R28 , trebuie să fie relativ egale . Măsurătorile se fac cu volumul la zero , și fără să atingi cu mâna vreo componentă din jurul etajelor diferențiale . Asta așa ca idee , când mai faci măsurători . Dacă nici după conectarea la masă a bazelor tranzistoarelor Q5 și Q8 nu ai căderi de tensiune pe rezistentele mentionate anterior , comparabile cu cele ale canalului bun , schimbă tranzistoarele din diferențiale ... și aruncă acel tester Editat Iulie 26, 2017 de winstyle Citează Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iulie 26, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2017 (editat) Am găsit C19 cu pinii in scurt. L-am schimbat și tensiunile pe emitoarele tranzistoarelor diferentiale s-au echilibrat la 570mV. Un pas înainte! Am încercat rapid sa vad dacă are sunet pe iesire și încă nimic dar nu știu daca am legat totul bine. Žncă mai verific una-alta. BINGO! Merge! Totusi testerul își face treaba... Va multumesc tuturor pentru implicare și timpul acordat! Editat Iulie 26, 2017 de AdR!@N Citează Link spre comentariu
winstyle Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 Pune un condensator care rezistă la tensiune mai mare de 16 volți . 35-50 . Chiar și cu acel condensator in scurtcircuit , când ai conectat bazele tranzistoarelor Q5 și Q8 , trebuia să se echilibreze diferențialele , dacă tranzistoarele din componența lor erau bune . Citează Link spre comentariu
claw Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 Incearcă sa reglezi corect Bias-ul. Măcar un 50mA/pe tot etajul final ca să fie totul ok. Citează Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iulie 26, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2017 Am pus un condensator la 35v. Curentul de mers în gol nu l-am mai reglat pentru ca nu are semireglabil, ar fi trebuit sa umblu la rezistente sau sa intercalez un semireglabil acolo, nu mi-am mai bătut capul, ramane de vazut daca este neapărată nevoie de reglaje suplimentare. Citează Link spre comentariu
claw Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 In loc de R141 puneai un semireglabil de 1K cu pinul cursor legat la unul dintre capete. Cu cât scazi valoarea rezistentei (sau semireglabilul) Bias-ul creste. Dacă faci modificarea, asigură-te ca semireglabilul are valoarea maxima, adică sa masori la bornele lui aprox. 1Kohm pana sa alimentezi modulul respectiv. Citează Link spre comentariu
winstyle Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 Spune-ne , totuși , ce a avut defect in afară de acel condensator ? Defectarea lui nu ar fi destabilizat amplificatoarele de intrare diferențiale ... Citează Link spre comentariu
claw Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 Pai de ce? E amplificator full simetric, e ca atunci când se întrerupe o ramura de alimentare. Citează Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iulie 27, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2017 (editat) Doar condensatorul a fost defect... In scurt mai exact. Astfel sunta resistorul R19 și afecta polarizarea ambelor tranzistoare Q4 și Q5 din diferențialul de pe ramura pozitiva. Chiar dacă am pus baza lui Q5 la masa, tensiunea din emitor-ul lui Q4 nu se modifica . Eu cam asa imi explic. Editat Iulie 27, 2017 de AdR!@N Citează Link spre comentariu
winstyle Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 Da , așa este . Il confundasem cu alt condensator când am citit noaptea trecută postarea de mai sus . Schimbă și condensatorul de pe +15 V cu altul de 35 volți ca să nu ai iar surprize mai târziu . Eventual , schimbă-le și pe cele de pe canalul bun . Sunt cam la limită cu tensiunea . Citează Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iulie 27, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2017 Condensatoarele C18 si C19 sunt la 25V pe placi (asa sunt de origine, nu a mai fost umblat in ea), nu 16V ca in schema, adica si cel busit era la 25V si tot a dat chix, posibil sa fi suferit vreo supratensiune, sau era el mai subred din fabricatie. Nu am schimbat decat condensatorul defect, ar fi fost ok sa ii schimb pe toti, inclusiv pe canalul 2, dar nu am mai avut timp si rabdare sa dezasamblez modulele dupa proba, modulele astea au o droaie de suruburi si placa trebuie demontata de pe radiator pentru a schimba orice piesa de pe ele. Tot din acelasi motiv nu prea as vrea sa mai umblu la bias. Momentan ramane asa si pe viitor cand il bag intr-o mentenanta/curatire facem si operatiunile respective. Numai bine tuturor! Adrian Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
