Jump to content
Genius 5.1 Problema Finali
Guest Cristea Paul
Guest Cristea Paul
Salutare,
Am si eu un sistem Genius SW-HF5.1 5000 care l-am capatat nefunctional, l-am desfacut am constatat ca un final de la inalte este ars, l-am schimbat crezand ca doar asta este problema, insa totusi problema este ca "digitalul" este ars, si vin cu urmaotarea intrebare, pot oare sa fac subwoofer-ul sa mearga separat de tot sistemul?
P.S.:Scuzati-mi limbajul sunt cam incepator!
Merci!
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ianny
  • George(sb)
Guest Catalin Lazar
Cauta manualul de reparatie pe net si verifica unde sa conectezi semnalul de la intrare. Daca bine tin minte CI pe bass la 5000 e TDA2050,e un circuit simplu de realizat independent de restul placii.
Link to comment
Salutare,
Merci!
Salut,
Am reparat si eu un sistem la fel. Satelitii sunt amplificati cu CI TDA7269. Mai jos schema lui:
https://www.manualslib.com/manual/790454/Genius-Kye-Systems-Sw-Hf5-1-5000.html?page=23#manual
Daca nu mai portneste deloc trebuie sa verifici prima data daca ai tensiunea de st-by. fara acea tensiune chiar daca etajul final e bun, nu va porni.
O zi buna,
Link to comment
Salutare,
Merci!
Ai reusit ceva cu sistemul
Link to comment
Verifica alimentarile si daca totul e ok, parere-a mea ingroapa-l si accepta pierderea, nu faci altceva decat sa ingropi si mai multi ban iintr-un gunoi. Am cumparat si eu de curand un amplificator foarte bine cotat defect, de la un ne cunoscator si nu stia daca sa umblat in el, il vindea asa cum la adus din germania. Cand a ajuns la mine, l-am desfacut, am vazut carnagiul, am incercat cateva zile sa cuat solutia, dupa care m-am consolat si mi-am cumparat altul direct din germania, dar la alti bani, astept zilele astea sa ajunga coletul.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
