Jump to content
Sign in to follow this
Jules00
Probleme amp. DOGGED SX1000
Salutare. As vrea sa stiu daca exista pe undeva pe lumea asta vreo schema electronica de la amp-u asta. Treaba e ca am 2 de reparat cam cu acelasi defect si nu prea stiu de unde sa pornesc. Din cate am vazut ampu are masa flotanta. Treaba e ca un cond de filtrare (cel pus intre -Vcc si masa) pocane dupa cateva secunde de la alimentare. Am verificat finalii si-s ok. Si inca o questie care pe mine m-a uimit. NU exista izolatie intre C tranzistorilor si radiator (care e pus la masa flotanta). Cum D-zeu functioneaza ampu asta, nu stiu....Mersi pt. raspunsuri. Salut.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Chiar nu stie nimeni macar cum functioneaza ampu? O idee....ca sincer, nu am vazut concept din asta... :axe:
Share this post
Link to post
Mi-am facut eu o parte din schema. Treaba e ca la drive+ si drive- mergeau niste zennere care (cred ca premeditat) s-au ars si mai erau inca vreo 2 zennere si 2 tz smd care s-au ars, bineinteles. Dupa cum se vede, "chinejii" au gasit o solutie sa nu mai puna 8 amarate de foi de mica pentru izolatie...M-apu ca fac o comanda pentru prefinali.....va zic daca iese ceva!
Share this post
Link to post
Treaba asta cu masa flotanta nu e inventata de "chineji" din fericire. Majoritatea amplificatoarelor profesionale (in special cele care folosesc MJ-uri in finali ) au colectorul la masa . Cauta ceva scheme de qsc (seria one) si electrovoice-uri mai vechi . De acolo sunt inspirate ampurile Dodge.si... dodge nu sunt facute in china
Share this post
Link to post
MERSI mult.....mi-ai salvat pielea :tonqe: ...Intr-adevar am vazut pe ele ca scrie "Made in EU".....Chiar asa sa fie??
Share this post
Link to post
din cate stiu eu, dodge sunt facute in tarile sovietice
Share this post
Link to post
Are cumva cineva vreo schema de la acest amplificator ? O schema completa vreau sa spun.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
