fane Posted July 18, 2017 Share Posted July 18, 2017 ma pouteti ajuta ajuta cu schema sursei la tv-ul asta.A venit mort pe placa de baza 17MB20-1 placa de sursa avea aproape toate C-urile moarte le-am inlocuit se aprinde ledul de st-by dar la comanda on se stinge pentru citeva secunde am tensuiuni de alimentare dupa care dispar ramine doar 3,3v si se blocheza .Scos din priza cilul se repeta. Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted July 18, 2017 Share Posted July 18, 2017 Vedeti daca va ajuta : http://archive.espec.ws/files/vestel17MB2015fulls.m.pdf Link to comment
fane Posted July 18, 2017 Author Share Posted July 18, 2017 asta e multumesc dn.Florin Link to comment
fane Posted July 18, 2017 Author Share Posted July 18, 2017 un dump penrtu modelul asta verificat, am gasit unul dar nu cred ca e bun nu mai reactioneaza tastatura. Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted July 18, 2017 Share Posted July 18, 2017 (edited) un dump penrtu modelul asta verificat, am gasit unul dar nu cred ca e bun nu mai reactioneaza tastatura. Ati incercat sa-i cititi continutul memoriei din tv-u si sa-l rescrieti pe o alta memorie noua ??? Din pacate nu am asa ceva,dar incercati si chestia aceasta ca poate,poate merge...Iar daca nu merge,atunci poate o fi avand cineva vreun dump pentru acest tv-u al dvs.... Dar totusi ar fi bine sa ne oferiti si noua modelul display-ului... Astept raspuns !!! Edited July 18, 2017 by FLORIN IORDACHE Link to comment
fane Posted July 18, 2017 Author Share Posted July 18, 2017 lam cititit am incercat cu altul am pus originalul inapoi momentan nu am la indemina un 24c64 sa incerc cu alta memorie e pe 3,3v si la scriere si la citire pe 3,3 nu a dat erori Link to comment
fane Posted July 18, 2017 Author Share Posted July 18, 2017 am gasit un dump dar e format e2p citit cu pony iar eu am ch341 la dchidere imi da ceva eroare e vreo problma ch=ul suporta format bin. Link to comment
fane Posted July 18, 2017 Author Share Posted July 18, 2017 Chiar nu are nimeni un bin verificat prin colectie de la pocnitoarea asta ? Link to comment
modoran Posted July 19, 2017 Share Posted July 19, 2017 Deschizi e2p-ul cu pony, il salvezi in format bin, apoi il scrii cu ch341a Link to comment
fane Posted July 24, 2017 Author Share Posted July 24, 2017 (edited) revin cu tv-ul asta am verificat tot la alimentare se aprinde ledul de st-by iar la on se stinge si e blocat pina la intreruperea alimentarii sursa reparata primeste citeva secunde 2,4v pe pinul on apar in timpul asta tensiunile corect si imediat cad in 0 dar fara ca tv-ul sa intre in st-by am pornit sursa fortat dar nimic a mai intilnit cineva defectul asta? Edited July 24, 2017 by fane Link to comment
