Florinel TV Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 (editat) Uite asa faci cu indicatorul rosu tai circuitul cel alb este spirele si cel negru ii refaci masa (pui un fir) pe masa soclului sa nu faca poc poc de la focalizare Editat August 22, 2017 de Harhas Florin Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 (editat) am efectuat conform indicatiei lui Haras Florin,insa nu sunt mari diferente.. cand reglez din SCREEN (traf linii) isi schimba culorile,este greu sa il reglez sa se vada bine pe un post,ca pe al doilea se vede lafel de dispersat.. claritatea foarte mica,si mai apar umbre de culoare verde,albastru si rosu in marea majoritate a posturilor. eu as ancheta tubul catodic.. Editat August 22, 2017 de Vizitator Citează Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Din screen asa se regleaza dai pina apare linile de intoarcere si dupa dai inapoi cite putin pina nu mai apar linile de intoarcere si il lasi asa apoi intri in service si reglezi culorile si gata treaba , inainte de a intra in service reglezi alb negru si in service reglezi cit mai bine sa fie alb negru si apoi iesi din service si dai culorile si gata sa rezolvat succes Citează Link spre comentariu
winstyle Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Este tubul uzat . Nu prea ai ce să-i faci mai mult de atât . Eu am acum unul la reparat , care a avut sursa defectă , inițial . După ce am reparat sursa , am constatat că nu emite catodul de albastru . Ghici cum se vede fără o culoare primară Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 (editat) am avut si eu unul cu o problema asemanatoare,nu avea rosu. era dezastru. aceste sasie mereu mi-au dat de cap..cele mai nasol construite sasie..initial nu stiam ca arctic are sasiu de beko,altfel nici nu il mai primeam. toate care au fost la mine cu beko e1 acelasi defect.. de schimbat tub catodic nu prea se merita,dar la cate am pot sa ma lipsesc de unul la un pret "usor" Editat August 22, 2017 de Vizitator Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 am schimbat tubul de la un tv perfect funtional. aceiasi problema... :( Citează Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Pune tubul inapoi si mai dai o spira pe traf Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 presupun ca nu mai este nevoie de tubul nou,ambele sunt bune. problema vine din saracia asta de sasiu. placa TK a fost refacuta in intregime,socul nou,tranzistori,diode,conzi,rezistori..filtrajele toate au fost schimbate,tensiuni bune.. problema mare este ca propietarul a adus tv din alt motiv,avea ceva probelme la selector..dupa ce am rezolvat cu selectorul am sesizat problema asta,si nu stiu daca era si inainte.(nu l-am bagat in priza inainte sa ma apuc de depanare) Citează Link spre comentariu
surubarila Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 (nu l-am bagat in priza inainte sa ma apuc de depanare) Asta-i primul lucru pe care trebuie sa-l faci de fata cu proprietarul , plus intrebarea-a mai fost la alcineva la reparat ? Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 stiu ca asa se procedeaza,dar atac direct la subiect de cele mai multe ori. prea rar fac asta cand clientul mi-se pare suspect,sau atunci cand nici el nu stie exact ce are tv. conform schemei,in colectorul tranz 2sc2482 ar trebui sa fie prezenti 155v. pe C707 sunt prezenti 200v, iar in colectorul tranzistorilor sunt doar 97. nu a mai fost la nimeni tv ul.. Citează Link spre comentariu
dan cod Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Nu pune spira in plus fara sa masori tensiunea aia.Asta dacă ai osciloscop sau un multimetru true rms bun. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 salutare! revin cu noi amanunte. dupa multe doumentari si verificari,fara rost in vr'un fel ,am decis sa schimb procesorul.am facut tot ce se putea face dar nu m-am gandit ca procesorul poate fii o cauza. am cautat prin organizatoare TDA9345,si spre nefericirea mea nu am gasit,insa am pus TDA9351. am atasat soclu pentru memorie,am montat una noua si culmea, tv-ul functioneaza mai mult ca perfect. propietarul este foarte multumit de el,spune ca inainte nu se vedea asa bine. problema a fost rezolvata relativ simplu. P.S : am scos bobina din traf cu modificarea la placa TK tensiunea in colectorul tranzitorilor placii TK este normala Citează Link spre comentariu
gabilungu66 Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Ciudat defect, banuiam tubul, sau cond-ul de pe G2,in niciun caz jungla. Citează Link spre comentariu
dan cod Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Asta e șasiu Beko. Ce TDA9351 ai pus cu care să meargă? Citează Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 23, 2017 Partajează Postat August 23, 2017 Asta e șasiu Beko. Ce TDA9351 ai pus cu care să meargă? Tu chiar crezi asa bascalie? eu unul nu cred nici mort (fereasca Dumnezeu) dar asa ceva nam auzit in multiiiiiiiiiiiii ani de depanare tv de cind repar eu , asa prostie , ce crezi tu ca ne duci cu vorba , crezi ca sunt asa prost cum ma crezi , poate pe colegi ii prostesti da pe mine nuuu ai cum pa si data viitoare sa nu mai postezi nimic ca de la mine nu ai sa mai ai raspuns Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
