Jump to content
Salutare colegi .
Stie cineva de unde as putea sa cumpar un integrat STR83145 sau ceva echivalent , sau daca are cineva chiar si din recuperari.
Am cautat dar nu am gasit in Romania.
Multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gabypyly
  • gsabac
  • modoran
  • Florinel TV
Posted Images
Le gaseam in monitoare si le aruncam, nu stiu daca a ramas una ratacita. Dar nu ai inteles intrebarea, de ce ar mai fi utila intrun montaj ? Eu tocmai de aceea le aruncam, le scoteam pt ca nu mai era nevoie de functia lor, adica comutator automat pe 110v. Fiind numai 220v la noi integratul este inutil in montaj. Cine a decis ca trebuie inlocuit si de ce ?
Link to comment
Vrei sa spui ca nu are nici un rol ? Merge si fara el ? Atasez schema . Il banuiesc defect pentru ca pe unul dintre condensatorii de filtraj care sunt legati in serie , am tensiune mare si se incalzeste iar pe celalalt nu am tensiune deloc . Pinul 3 de la integrat vine in condensatori.
Edited by gabypyly
Link to comment
Exact, el functioneaza in America. La noi se scoate fara remuscari dar se verifica sa fie jumatate din alimentare intre cei 2 electrolitici. Foarte des se intrerupe una dintre rezist paralel cu electroliticii de 2-300kohm.
Edited by Guest
Link to comment
In aceasta schema, este posibil ca integratul sa lucreze ca un soft start si sa asigure o pornire fara socuri de curent pentru convertor.
@gsabac
Link to comment
Intended for power supplies with universal inputs (85 V to 265 V
rms), the STR83145 and STR84145 latched, universal input-voltage
switches incorporate timing, control, and drive circuitry with a highcurrent
triac (bidirectional triode thyristor) switch. Each device senses
the applied ac line potential and automatically switches the rectifier and
associated capacitors between a voltage-doubler configuration (for line
voltages to 141 V) and a full-bridge configuration (for line voltages
greater than 149 V). This eliminates the possibility of user error with
adjustable jumpers or switches. Also, the related switch-mode power
stage need operate only over a reduced range of dc input voltages
when compared with "wide input" power supplies using a bridge rectifier
only. The reduction in dc input voltage range permits the use of lowervoltage
capacitors and leads to a reduction in power stage stresses and
power dissipation. The STR83145 and STR84145 differ only in their
maximum ac current rating (10 A and 12 A, respectively).
The internal sensitive-gate triac is switched by a temperaturecompensated
constant-current gate driver driven by a 15 kHz pulse
train to reduce power dissipation. The switch-over voltage is accurately
set during manufacture for consistent operation. An user-adjustable
delay is provided to ensure start-up in the full-bridge mode. Once
established (by an input voltage greater than 149 V rms), an integral
latch holds the full-bridge mode to preclude false application of the
doubler mode during brownouts, voltage droops, or missing cycles.
Link to comment
Desigur accept ce se spune in postare, dar aceasta nu exclude o pornire treptata, pentru un stres mai mic,
desi chiar convertorul poate face acest lucru. Trebuie vazut pe schema sa daca este asa.
@gsabac
Link to comment
Asta e problema , ca nu este jumatate din alimentare intre cei doi electrolitici . Nu se imparte tensiunea pe ambii condensatori , pe unu nu este tensiune deloc si pe celalalt este 350V . O sa-l scot de pe placa , ca poate este ceva scurt in el. As vrea sa pun altul in loc daca este defect , sa nu las lipsa ca poate are ceva rol la pornire. De-aia am intrebat daca nu stie cineva de unde sa cumpar.
Link to comment
La ce il folosesti daca noi avem retea de 230V ?
Nu te supara colegu dar acest integrat are alimentare de la , Intended for power supplies with universal inputs (85 V to 265 V , deci merge perfect si la reteaua noastra de 220v ce nu iti iese ca eu nu inteleg
Link to comment
Poti spune in cateva cuvinte care este rolul acestui integrat in circuit?
Link to comment
Eu am inteles ca rolul acestui circuit e sa elimine comutatorul mecanic 220/110V prezent in unele surse ATX mai vechi. Cred ca merge si fara el.
Daca pe un condensator e 0V vezi sa nu fie in scurt ( dupa ce elimini STR-ul din ecuatie ) chiar condensatorul sau sarcina ce o alimenteaza.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
