Jump to content
Tv Samsung CZ 21 F102
Tv. are finalul video cu TDA 6107 si dupa ce functioneaza cateva minute dispare imaginea,sonorul ramane.Am masurat pe pin 5 de la acest integrat ca tens. scade de la 6,5v la 3v.Am inlocuit integratul cu unul nou ,dar efectul este acelasi.Sa fie comanda de la pin 50 procesor care produce blocarea tubului, dar di ce cauza ? Cine a intilnit acest defect rog sa ma ajute.
Am folosit schema din serv. manual samsung_ch_ks1a_full
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • winstyle
  • rojub
  • bobo
  • vizicon
Incearcă să faci alimentare separată la filament prin bobinarea a 3 spire cu un cablu pe miezul transformatorului de linii , și izolează filamentele față de masă . Eventual , conectează o rezistență de 1 ohm in serie cu infășurarea de 3 spire și filamentele izolate de masă .
Link to comment
Filamentul tubului ramane aprins, doar imaginea se blocheaza.Am schimbat diodada stabilizatoare de 9v1 de pe bara care duce la pin5 cu una de 5v7 si am observat ca tv functioneaza mai mult cu imagine dar dupa un timp tot se blocheaza imaginea, dar reporneste imediat si fenomenul se repeta.....
Link to comment
Incearcă să faci ce ti-am scris . Cauza este tubul uzat . TDA-ul sesizează asta și dă la junglă semnal de blancare a imaginii .
Link to comment
Asta cred ca merge pacalit sin sm cu cdl spre zero.atat pot spune fara sa stiu exact sasiul.tub uzat clar cum spune colegul.
Edited by bobo
Link to comment
De ce nu faceți o simulare de tub uzat cu un etaj suplimentar cu tda 6107,eu am mai multe modificate și funcționează de 3-5 ani asa.
Link to comment
D.le Winstyle am alimentat filamentul separat asa cum mi-ati indicat dar apare acelasi fenomen de blocare a tubului....
D.le Bobo nu inteleg cum merge pacalit (sin sm cu cdl spre zero) mai clar daca se poate.
D.le Vizicon nu inteleg cum sa fac simulare de tub uzat cu tda 6107.Va rog o schema daca se poate..
Va multumesc la toti pt. sfaturi....
Link to comment
Filamentul trebuie și separat de masă , nu doar alimentat separat .
In meniul service există un parametru ''cdl'' ( cathode drive level , sau ceva de genu' ) . Reduci valoarea acelui parametru . Poate se rezolvă ( puțin probabil , dar merită incercat )
La simularea respectivă , reproduci etalul final video cu incă un TDA6107 și iei de la acesta tensiunea din pinul 5 spre multifuncțional . Ieșirile TDA-ului 6107 le conectezi la tensiunea de alimentare prin niște rezistențe de la 220 KOhmi in sus , pentru a simula curenții de fascicul . Incearcă și alte valori . Vezi care este mai potrivită .
Link to comment
D.le Winstyle am respectat indicatia dvs :am intrerupt circuitul de la filament la masa, am decuplat rez de 1 ohm prin care se alimenta filamentul si l-am alimentat separat din bobina facuta pe tr linii.Rezultatul a fost acelasi ( blocarea tubului)
Link to comment
Nu prea am timp sa caut ce sasiu este si sa scriu romane aici.
Daca spuneti ce sasiu este altfel vor sta lucrurile.
Sasiul este marcat pe sasiu in dreptul trafo linii la samsung si pe eticheta capacului.cred ca sasiul este ks1a.
Am rezolvat cateva din service mode cu cdl cat mai mic.
Trebuie sa reglati foarte fin din potentiometrul screen de pe trafo linii-cel de jos-pana apare imaginea iar apoi sa intrati in sm cu telecomanda si sa reduceti Cdl la o valoare mult mai mica.
Cautati defecte pe forum despre sasiul in cauza si o sa aflati exact cam cum se procedeaza.asta pt ca nu ati dat detalii complete.
Metoda nu a dat gres la mine la mai multe sasie de samsung.
Succes.
Edited by bobo
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
