_adi_ Posted July 4, 2017 Share Posted July 4, 2017 La prima pornire dupa ce a fost bagat in priza televizorul functioneaza perfect. Daca il opresc din telecomanda si il repornesc, ledul licare normal ca la orice pornire apoi se stinge insa televizorul nu are imagine, nu are backlight si nici sunet. Cand apas tastele telecomenzii ledul licare ca si cum ar primi comenzi dar nu face nimic si nici nu intra in st-by daca vreau sa il opresc (ledul ramane stins, sursa ramane pornita in continuare. Sursa a fost inlocuita, defectul persista, tensiunile pe mainboard verificate si sunt OK. Am pus eeprom gol si tot la fel se manifesta. daca il scot din priza si il las mult timp porneste prima oara, apoi situatia se repeta. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o idee, multumesc! Link to comment
winstyle Posted July 4, 2017 Share Posted July 4, 2017 Scrie ce cod are pe main board , display ... Nu EEPROM-ul este problema acolo . Mai probabil este softul . Link to comment
_adi_ Posted July 5, 2017 Author Share Posted July 5, 2017 Mainboard BN94-02616T, ecran T315HW04 V.2 modelul complet LE32C530F1WXZT, e adus de afara, nu stiu de unde... Am incercat sa fac update pe USB cu firmware de pe site, dar nu il recunoaste Link to comment
winstyle Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Dacă ai spray de răcire , răcește bine memoria NAND (cu TV-ul oprit ) , apoi pornește-l, . Vezi cum reactionează . Procesorul este pe BGA ? Dacă da , ii poți face reflow .Poate se rezolvă . Sunt destul de dificil de reparat plăcile de bază din TV-uri Samsung . Majoritatea au memorii NAND FLASH in care este incărcat softul , iar un programator pentru astfel de memorii este scump . In plus , nici softurile nu prea se găsesc ușor . Link to comment
_adi_ Posted July 6, 2017 Author Share Posted July 6, 2017 Daca racesc suficient memoria NAND televizorul porneste. I-am intrerupt firul care da comanda la sursa PS-ON, in felul acesta cand il opresc din telecomanda placa de baza ramane in continuare alimentata si porneste fara probleme la urmatoarele porniri, dar daca il las in st-by mai mult de o ora tot nu mai porneste Link to comment
Guest Posted July 7, 2017 Share Posted July 7, 2017 Daca racesc suficient memoria NAND televizorul porneste. I-am intrerupt firul care da comanda la sursa PS-ON, in felul acesta cand il opresc din telecomanda placa de baza ramane in continuare alimentata si porneste fara probleme la urmatoarele porniri, dar daca il las in st-by mai mult de o ora tot nu mai porneste Te descurci cam greu.......hotarast-te ori e nandul ori......da mai multe detalii..... Link to comment
_adi_ Posted July 8, 2017 Author Share Posted July 8, 2017 Nand flashul, ce altceva ar mai putea fi? Am spus ca daca nu mai las sursa sa intre in st-by functioneaza la urmatoarea repornire. Pentru nand ce programator as putea cumpara, am intelec ca unii ar folosi un anume RT... ? Link to comment
