winstyle Posted July 4, 2017 Share Posted July 4, 2017 Salutare ! TV-ul din titlu a fost adus la reparat având sursa defectă ( după aceste furtuni cu fulgere ) . Am găsit arsă siguranța și puntea redresoare . Le-am inlocuit și TV-ul a pornit , dar cu ecran negru . A trebuit să măresc tensiunea pe G2 să apară imaginea , dar aceasta nu este nici pe departe normală . Este ''ștearsă'' , contrastul este extrem de redus , saturatia culorilor la fel .Totuși , luminozitatea poate fi mărită destul de mult , dar se vede și mai rău rău așa datorită dezechilibrului față de ceilalti parametri ai imaginii . Tubul nu cred că este uzat , deși simptomul este similar cu cel al unui tub uzat ..A venit clientul și i-am arătat cum se vede .Mi-a spus că până să se defecteze, TV-ul vedea foarte bine , culorile erau ''vii'' ,bine definite ... Tind să-l cred deoarece un tub nu iși pierde calitatea asa de la o zi la alta .In plus , luminozitatea poate fi reglată destul de mult . La un tub uzat nu prea găsești astfel de luminozitate . Sincer , nu am mai intâlnit acest tip de defect . Tensiunile date de sursă sunt corecte , cu exceptia celei de ''96 volți'' , care este de aproape 105 volți .Destul de mărită ,dar functionează și cu ea așa .Oricum , nu are semireglabil de reglaj B+ . Tensiunile recuperate sunt și ele bune ,deci nu cred că este traful de linii cu probleme . Am ''tras'' semnal prin SCART de la acest TV la alt TV bun și pe acela imaginea este bună Am incercat și cu alt dump și cu memorie goală .Nicio schimbare . Să fie ,totuși , jungla defectă la etajele de prelucrare video care comandă amplificatoarele finale video ? De obicei , aș exclude jungla in astfel de cazuri , dar nu văd care ar fi cauza . Dacă a mai intâlnit cineva acest defect la acest șasiu L6.1 AA , astept sugestii . Iată și o poză ,dar nu cred că se poate deduce din ea defectul .Poza arată chiar bine față de cum reproduce TV-ul imaginea . Link to comment
surubarila Posted July 4, 2017 Share Posted July 4, 2017 Sanatate permanenta ! OSD e corect sau tot spalacit/albinos ? Cu semnal extern in SCART cum e imaginea ? La 105 volti B+ , Uvideo cat e ? Link to comment
winstyle Posted July 4, 2017 Author Share Posted July 4, 2017 Tot asa este si OSD-ul . Nu am incercat cu semnal extern pe SCART . Tensiunea de alimentare finali video este cu câțiva volți peste 140 V .Ar fi in parametri . Se vede foarte ''spălăcit'' .Nu te poti uita la TV asa .Mă mir cum a ieșit poza atât de bine .In poză se vede mai clar decât in realitate ) Jungla este TDA8362 . Link to comment
gmario Posted July 4, 2017 Share Posted July 4, 2017 Buna seara. Tensiune de 96V este prezenta la tuburile de 20 inch, la cele de 21 inch tensiunea este 105V. Din cate i-mi amintesc difera si trafo-linii in functie de diagonala tubului. Cat priveste contrastul as inlocui jungla. Numai bine. Link to comment
winstyle Posted July 4, 2017 Author Share Posted July 4, 2017 Da , mă gândeam și eu să fac asta mâine . Chiar nu imi dau seama acum ce ar putea să fie ,dacă nu jungla ... Și ''ador'' să inlocuiesc integrate cu ''1000'' de pini Link to comment
Florinel TV Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Verifica pe ABL daca este totul ok Link to comment
dan cod Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 TDA8362 mai avea prostul obicei sa de duca de la trăznet. Link to comment
winstyle Posted July 5, 2017 Author Share Posted July 5, 2017 Am verificat și ABL-ul ,dar nu am găsit nimic defect , așa că am inlocuit jungla .Acum TV-ul funcționează corect . Jungla cauza problema de imagine . Mulțumesc tuturor pentru răspunsuri și implicare ! Link to comment
winstyle Posted July 5, 2017 Author Share Posted July 5, 2017 Se pare că m-am bucurat prematur . A functionat bine câteva minute . L-am oprit o perioadă de vreo oră , iar acum când să-l pornesc ... nimic , mort . Imagine cu pureci (ca și in cazul când nu este semnal ), nu apare OSD-ul , nu reactionează la comenzi . Cred că s-a dus și procesorul .Tensiunea lui de alimentare este bună , 5,4 volți . Pe SDA nu există activitate , nici pe SCL . Nivel ''HIGH'' tot timpul indiferent de comenzile pe care le dau de la panoul frontal sau telecomandă . Mama lui de Philips , cine o mai repara pocnitori Philips vechi de 10-20 de ani ... Link to comment
modoran Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Schimba BC-ul ala de pe alimentarea procesorului, ala se supraincalzeste si face figuri, e defect tipic. Bineinteles ca in cazul asta se prea poate sa fie chiar procesorul dus, de verificat si oscilatiile pe cuart Link to comment
winstyle Posted July 5, 2017 Author Share Posted July 5, 2017 Are oscilatii pe cuarț ,dar in rest nu face nimic .Nici pe pinii RGB nu există semnal . Tranzistorul acela ,intr-adevăr se incălzește , dar dă bine tensiunea de alimentare . Proiectare mai proastă ca la acest șasiu , rar mi-a fost dat să văd . Am mai avut mai demult un Philips vechi la reparat și la fel am pățit .Reparam una ,se defecta alta , până când am renunțat . Nici pe alimentarea junglei nu are diodă zener de stabilizare . Se alimentează printr-o rezistență de la 13 volți . Păi cum să nu găsești jungla defectă ! Presupun că nu s-a defectat iar , deși asta nu ar fi impiedicat procesorul să comunice pe magistrală cu memoria , sau să dea semnal pe RGB când apăsam vreo tastă ... Link to comment
Florinel TV Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Spune ce procesor are si daca am til trimit gratis Link to comment
winstyle Posted July 5, 2017 Author Share Posted July 5, 2017 SAA5290PS/126 Mulțumesc pentru intenție , dar a venit azi clientul și l-a luat . I-am propus să plătească suplimentar costul procesorului și taxa de livrare ( am găsit la Arad) și nu a vrut că ''mai bine pune incă 200 de lei și iși ia alt TV nou'' Unii clienți cred că TV-urile se repară cu 20-30 de lei ... Link to comment
Florinel TV Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 SAA5290PS/126 Mulțumesc pentru intenție , dar a venit azi clientul și l-a luat . I-am propus să plătească suplimentar costul procesorului și taxa de livrare ( am găsit la Arad) și nu a vrut că ''mai bine pune incă 200 de lei și iși ia alt TV nou'' Unii clienți cred că TV-urile se repară cu 20-30 de lei ... Asa este cu repararea unui tv , acum toti clientii vreau doar de gratis , dar in schimb ei sa cistige gras adica multi bani si vor sa le reparam gratis , si isi cumpara alt tv nou si tine de azi pe miine dar tot nu se invata minte ca omul prost daca nui si fudul nui prost destul Link to comment
winstyle Posted July 5, 2017 Author Share Posted July 5, 2017 Unora dintre clienți poți să le explici mult și bine .Degeaba , tot nu vor ințelege . Link to comment
