vulpoiu Posted July 3, 2017 Share Posted July 3, 2017 (edited) Acest aparat tv lam achizitionat pentru recuperate avand doar sunet,telecomanda actioneaza la programe volum si on of.Dupa o constatare facuta am pornit si invertorul ccfl care avea carbonizari intre lampi si izolatori.Acum televizorul are si imagine dar cu dungi multicolore pe verticala care se misca dreapta-stanga in functie de programul actionat.Am actionat mecanic asupra benzilor flex dintre display si LV in speranta ca ar fi contacte de transfer defecte,dar nici o schimbare.Intrebare catre dumneavoastra care lucrati zi de zi ca meserie este, daca display este defect sau tcon. tcon-CPT320WF01C .display-CLAA320W01 LL2UNKAD 143 .placa de baza BN41-00811B, sursa invertor-BN44-00192A. p.s,daca mai merita sa ma mai chinui cu el. Edited July 3, 2017 by vulpoiu Link to comment
clony Posted July 3, 2017 Share Posted July 3, 2017 Pune cateva poze cu manifestarea defectului. Link to comment
vulpoiu Posted July 4, 2017 Author Share Posted July 4, 2017 (edited) Imaginea cu ecranul pe fond alb este fara cablu cuplat la selector,iar restul sant cu cablu cuplat la selector.Imaginile sant facute secventional care relateaza cum se schimba acele dungi in functie de derularea unui anumit program.Multe multumiri !! Edited July 4, 2017 by vulpoiu Link to comment
vulpoiu Posted July 4, 2017 Author Share Posted July 4, 2017 Nu stiu ce gospodina-bucatareasa ia facut felul,stiu din spusele fostului propietar ca a fost la un depanator care a stat cateva luni bune.Mai concret:daca pot sa rezolv cumva acest defect sau nu,si ce metoda se foloseste pentru remediere.Nu prea mam implicat in depanare panel-display,asa ca va rog si alte pareri sau indrumari.Multumesc pentru atentie. Link to comment
winstyle Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Totuși , când sunt ''duse'' driverele la display , nu se schimbă pozitia dungilor și nici culoarea lor . Pare mai degrabă defect scaler sau T-con . Pe T-Con ar trebui să fie un pin de test ,care , atunci când este cuplat la masă sau la 3,3 volți (depinde de T-Con) , generează niște modele video pe ecran numite ''test pattern'' .Nu știu care este acel pin . Poate a mai lucrat cineva la acel tip de T-Con sau display , să-ți spună . Testul se face pentru a determina dacă defectul este pe main board , sau la T-Con-Display Poate găsești scris ''test'' pe T-Con lângă vreun pin sau pad ... Link to comment
Sorin Schiriac Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 curata bine benzile dintre t-con si lvds,verifica cablajele la benzi sa nu fie exfoliate. Link to comment
vulpoiu Posted July 5, 2017 Author Share Posted July 5, 2017 Va salut !!. Sa o luam pe etape dupa indrumari: domnule winstyle am cautat chiar si sub lupa acel pin de test dar nu lam gasit,posibil sa fie dupa cum relatati si la acest model de t con,dar in schema si nu direct pe placa,multumesc!.Domnule Sorin Schiriac aici a fost o problema legat de benzile dintre t con si lvds,la o investigare mai amanuntita am constatat ca cuplu dintre t con si doua benzi,era usor deraiata catre dreapta la ultimii patru cinci conectori,(aproape se intercalau).Am redus prin taiere lungimea benzilor pana peste defect de banda ca si cuplu clic,(2mm).Manifestarea a fost aceasi ca in imagini,si inainte si dupa,deci cuplu dintre benzi t con si lvds corect.Dupa dumneavoastra sa inteleg ca trebuie sa achizitionez alte benzi???.Cu respect !! Link to comment
Guest Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 (edited) Trasee defecte catre driverele laterale. Edited July 5, 2017 by Guest Link to comment
Florinel TV Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Alt display daca se gaseste , acesta nu se poate remedia , si daca se poate atunci va costa jumate din suma unui nou si nu se merita Link to comment
vulpoiu Posted July 5, 2017 Author Share Posted July 5, 2017 Va salut cu respect domnule Costica LCD,dupa cum am spus intrun post mai sus,nu ma pricep la depanari in panel-display.Daca aveti buna vointa sa fiti mai explicit pentru mine.Ce inseamna traseie defecte? banda de transfer,traseie macinate de oxizi,componente dezlipite sau arse,contacte intre benzi si display incorecte.Pentru mine nu este asa greu,dar nu stiu de unde sa incep.Fiti mentorul meu pas cu pas,si o sa fiti mandru. Link to comment
winstyle Posted July 5, 2017 Share Posted July 5, 2017 Domnilor , eu am avut la reparat , cu ceva timp in urmă , un TV LCD cu aceeași manifestare și am găsit un condensator electrolitic cu ESR mărit care filtra tensiunea de alimentare a unui convertor in comutație care la rândul lui alimenta T-Con-ul. Nu inseamnă că este defect display-ul , dar nu este nici exclus . Poate te ajută această imagine Link to comment
vulpoiu Posted July 5, 2017 Author Share Posted July 5, 2017 winstyle am retinut imaginea trimisa,are doar trei tensiuni din multe altele pe alte puncte,sunt multumit si asa deoarece este un inceput.Apreciez toti userii care fac eforturi pentru a incheia cu succes acest subiect.Din prisma mea ca electronist de vechituri si ca altii care ne urmeaza,sa invete ceva din discutia noastra.Sincer nu tin cu totdeadinsul ca acest tv sa revina la viata din cauza costului de achizitie,ci din ambitia ca (microb) fata de electronica.De alungul timpului am citit multe posturi care se rezumau la doar 3-4-5 raspunsuri,apoi deveneau amintiri,OARE DE CE? Sa comparam electronica cu medicina??Am sa mai revin si cu alte discutii ca subiect,pentru acesta am obosit...respect pentru toti colegii.Din partea mea acest topic este inchis,cu stima.!! Link to comment
vulpoiu Posted July 6, 2017 Author Share Posted July 6, 2017 Cu toate ca am renuntat de moment fiind un pic dezamagit,revin la subiectul deschis de mine cu acest model de tv.Gandurile care ma macinau ca nu pot duce pana la capat acest defect,mau facut dupa o noapte de odihna si multe reprosuri mie,am continuat investigatia umbland in drivere laterale dupa indicatia lui Costica LCD fapt care sa adeverit.Banda prima de sus laterala era dezlipita in proportie de 30-40 la suta.Am procedat cu un furtun siliconic prin presare intre partea metalica si banda.(driver).Acum am si imagine si va postez cu metoda de interventie+imaginea finala al tvului.Cosica LCD esti brava si multe multumiri. Deci am sa continui acest subiect,datorita faptului ca invertorul ccfl nu este rezolvat in totalitate(se intrerupe la mici momente luminozitatea pe ecran) si mam gandit ca acest panel sal convertesc din ccfl in led.Detin rigletele cu leduri din alt tv+sursa lor,daca cineva a facut aceasta convertire si ce rezultate are aceasta modificare.Daca se poate controla luminozitatea si contrastul prin aceasta modificare. Link to comment
winstyle Posted July 6, 2017 Share Posted July 6, 2017 (edited) Cu toate ca am renuntat de moment fiind un pic dezamagit,revin la subiectul deschis de mine cu acest model de tv.Gandurile care ma macinau ca nu pot duce pana la capat acest defect,mau facut dupa o noapte de odihna si multe reprosuri mie,am continuat investigatia umbland in drivere laterale dupa indicatia lui Costica LCD fapt care sa adeverit.Banda prima de sus laterala era dezlipita in proportie de 30-40 la suta.Am procedat cu un furtun siliconic prin presare intre partea metalica si banda.(driver).Acum am si imagine si va postez cu metoda de interventie+imaginea finala al tvului.Cosica LCD esti brava si multe multumiri.PICT0031.JPGPICT0032.JPGPICT0035.JPGPICT0036.JPG Deci am sa continui acest subiect,datorita faptului ca invertorul ccfl nu este rezolvat in totalitate(se intrerupe la mici momente luminozitatea pe ecran) si mam gandit ca acest panel sal convertesc din ccfl in led.Detin rigletele cu leduri din alt tv+sursa lor,daca cineva a facut aceasta convertire si ce rezultate are aceasta modificare.Daca se poate controla luminozitatea si contrastul prin aceasta modificare. Tot timpul iei foarte personal o problemă in acest domeniu ? Nu mai face asta . Chiar nu merită . Bravo și din partea mea pentru Costică . Edited July 6, 2017 by winstyle Link to comment
