Jump to content
TV vortex 32G19 sasiu CV028E_V5
buna ziua
am primit tv-ul respectiv cu conectorul de HDMI topit - la propriu :
conector + diode protectie + eeprom ID + pasive din zona conectorului erau complet carbonizate
dupa indepartarea conectorului + curatarea placii a ramas o gaura serioasa in cablaj
se pare ca diodele de protectie nu au facut fata, am cateva trasee de hdmi arse departe
nu sunt depanator -> probabil e ceva evident care imi scapa dat. lipsei de experienta
ce am testat :
- toate stabilizatoarele de pe placa - par sa fie ok - stabile + tensiunea corecta
- toate oscilatoarele, mai putin cel al procesorului video MST5151A functioneaza corect
- am ceva activitate de la procesorul UI-ului, presupun - stanga sus + trafic de date de la el inspre procesorul video
- am tensiunile corecte pe condensatorii de decuplare din jurul procesorului video
- am alimentat separat panel-ul video si consuma cateva sute de mA / 5V , cu mici variatii
- alimentata cu 5V placa reactioneaza la butonul de power / telecomanda dar proc. video ramane in aceeasi stare
- placa consuma cam 1.3A la 5V
ce mi se pare in neregula:
ambele linii catre oscilatorul MST5151A stau aproape de masa, si oscilatorul nu porneste
mosfet-ul care ar da drumul alimentarii catre panel nu este comandat - am toate tensiunile corecte, dar poarta lui sta
la 5V
nici o urma de semnal pe pinii de date catre panel
toate liniile de date catre cele 2 memorii atasate procesorului video sunt moarte - nici un fel de activitate
v-ati mai intalnit cu astfel de defecte in care panel-ul a scapat ?
exista ceva documentatie de timing a panel-ului ? in cel mai rau caz as putea face un fpga sa genereze un timing primitiv, cat sa vad daca panel reactioneaza ( am mai testat asa niste display-uri de laptop f bine documentate )
care sunt sansele ca panel-ul sa fi scapat ?
o placa noua e cam 20 lire, pe langa asta tre' inlocuiti toti condensatorii => cu ~ 150 ron + 4-5 ore de munca l-as pune in functiune, daca panel-ul este ok.
daca nu - o sa il pun la bazar, cine doreste sa il ia asa cum e ( bucuresti )
o poza cu o placa intreaga, zona din stanga jos e lipsa
0090ce4ed3e35402f592cdf28e5104aa.image.6
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • rotten
    6
  • dan cod
Șansele că displayul sa fi scăpat sunt foarte mari.
mersi de confirmare.
o sa caut / comand o placa noua si actualizez thread-ul asta cand am informatii noi
Link to comment
  • 3 weeks later...
salutare
am primit placa noua dar direct nu vrea sa functioneze:
difera etichetele de pe spate:
C/N: PC07035
P/N: CV028E_V5E0_01238
D/N: 20070322X00005
M/O:J03A117
cea noua:
C/N: PC07033
P/N: CV028E_V5E0_0121D
D/N: 20070310X00104
M/O: J02A093
placa noua, cu eeprom-ul ei se comporta :
- iese din stand-by
- led-ul devine verde, clipeste de 4 ori rosu apoi ramane verde
- am semnale pe toti pinii de LVDS - ceas si semnal pe cele 4 linii diferentiale
- nu am 5V Panel - mosfet-ul care controleaza panel-ul nu e comandat
- backlight-ul este pornit
- am activitate catre eeprom
placa noua cu eeprom-ul se comporta aproape la fel, doar ca nu am date pe pinii de LVDS, am doar LVDS_CLK si atat.
presupun ca imi trebuie un firmware potrivit pentru placa noua ?
o sa citesc eeprom-ul original, sa vad daca mai e bun
daca nu ... ce sanse am sa gasesc fw pentru varianta mea ?
de asemenea, poate o sa incerc sa comand fortat 5V panel - sa vad ca macar panel-ul reactioneaza in vreun fel la date, si ca nu e pur si simplu prajit
Link to comment
update:
am fortat alimentarea panel-ului
pleaca dar e evident ca nu se sincronizeaza corect cu semnalul primit de la cpu - back-ground albastru cu linii aleatoare
=> trebuie sa vad daca mai pot scoate ceva din eeprom-ul original
Link to comment
sunt 2 dispozitive programabile pe placa :
24C16A - 2KB
TP2808 - pare a fi procesorul care are eeprom integrat: https://compelectronic.com/pdf/tp2808hqn.pdf + eticheta pe el cu versiunea de fw - se potriveste cu eticheta de pe placa
24C16 e mult prea mic pentru a contine vreo urma de firmware - cel mult ceva setari.
m-am uitat in el si sunt doar cateva sute de octeti folositi la inceput, apoi 0 si un fel de semnatura la capat, pe vre-o 16 octeti.
o sa ma uit in eeprom-ul placii noi, sa vad ce contine - dar probabil la fel.
se pare ca urmatorul pas e sa transfer cu totul TP2808 si sa vad mai departe ce se mai intampla
Link to comment
update:
am transferat CPU TP2808 si EEPROM 24C16A de pe placa arsa pe placa noua si jucaria porneste - vad OSD, raspunde la telecomanda, etc => runda 1 success
pasul 2: tre' sa schimb toti condensatorii din secundarul sursei de alimentare, arata ca niste floricele de porumb.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
