Jump to content
TV LED Blaupunkt 32'' probleme pornire!
Salutare meseriasi. Am pe bancul de lucru un tv LCD Blaupunkt model 32H2FHD cu pcb TP.MSD309.BP85 ,care a avut ca problema initiala manifestarea urmatoare:dupa ce il alimentam de la retea se aprindea ledul de power rosu apoi la apasarea butonului ON/OFF ,ledul isi schimba culoarea in albastru timp de 10 secunde apoi trecea din nou in rosu pentru 4 secunde si tot asa in schimb nu mai facea nimic adica nici imagine nici sunet ,am masurat diodele din iesirea sursei si sunt OK condensatorii i-am inlocuit am o tensiune de 12v buna iar tensiunea care alimenteaza ledurile este numai de 38v ,tinand cont de faptul ca are 3 bare de leduri cu cate 9 leduri fiecare ar fi trebuit,dupa judecata mea sa fie undeva la 81v ,am verificat ledurile bucata cu bucata si sunt bune ,am lasat sursa fara leduri si nici o modificare deci asa scoate sursa ,daca problema provenea din partea de comanda a sursei TL 431 ,optocuplu s.a.m.d. nu aveam nici tensiunea de 12 v buna care vine din acelasi chooper .Dupa ce am rasfoit netul de-a lungul si de-a latul am ajuns la concluzia ca problema vine de la memorie ,am gasit un dump am incercat sa-l scriu insa aici am dat de d....cu ca nu reusesc sa scriu tot timpul apare mesajul write failed ,memoria este 25q32 eu la inscriptorul meu nu am nici un slot pe care sa scrie 25q32 am pus memoria pe 25cxx ,oare sa nu poata aparatul acesta sa scrie tipul acesta de memorie sau dumpul nu este bun ce parere aveti??Aparatul este AD-MEMO1 de la Adelaida ,si pana acum a muncit cu credinta nu a dat nici o data Chix.
Link to comment
Nici o sansa cu AD-MEM01 sa scrieti memorii SPI flash cum e 25q32, cel mai ieftin programator e ch341a, vreo 25 - 30 de lei.
Link to comment
Nu-i greu sa dai o cautare pentru ch341, la extremedigital au in Romania, pe olx, okazii, ebay si care o mai fi. Sau un postal3 de aici de pe forum, taxdoru parca vinde asa ceva la 100 de lei
Link to comment
" Aparatul este AD-MEMO1 de la Adelaida ,si pana acum a muncit cu credinta nu a dat nici o data Chix."
...probabil ca nici n'ati incercat pana acum sa scrieti SPI-uri cu el. Este asa ???,...altfel ar fi dat "chix" din prima !
Link to comment
Acest programator AD-MEMO1 nu merge sa scrie memorii spi flash ci doar spi eeprom , daca vrei sa cumparati un programator CH341 gasiti cu un click pe google daca vreti sa cumparati postal3 atunci da un click aici http://www.elforum.info/topic/77190-kit-progamator-eeprom-postal-avr-pe-usb-si-kit-super-multi-tester/page-132
gresit,ad-mem o1 citeste si scrie si memorii spi!vezi in fisa tehnica a programatorului!
Link to comment
Eu doar iti pun doar o intrebare ce inseamna SPI EEPROM si SPI FLASH? ca vad ca nu stii care este diferenta intre cele 2 memorii
AD-MEM01 ADELAIDA ELECTRONIC
AD-MEM01 INSTRUCTIUNI
DESCRIERE :
AD-MEM01 permite programarea Eeprom-urilor de tip :
· Seriale I²C din seria 24Cxx, SDExxxx, SDAxxxx, AT17xxx
· Microwire din seria 93Cxx, 93LCxx, 59Cxx, CAT35Cxxx
· SPI : 25xxx,95xxx
· IM BUS : NVM3060, MDA2061*, MDA2062*
· Diverse : TC89101P,TC89102P
* = se foloseste adaptorul AD -MEM02 livrabil separat.
Modulul se conecteaza pe portul serial COM1 sau COM2 al oricarui calculator si include o
mufa seriala de 9 pini si 6 socluri de 8 pini care permit conectarea memoriilor ,
Deasemenea pe modul se afla 5 calareti care permit conectarea modulului in diferite moduri
de functionare , si 2 comutatoare cu translatie .
Functioneaza cu ICProg si PonyProg sub Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.
Alimentarea modulului se poate face cu 9V-12V, daca nu se foloseste adaptorul AD-MEM02
si cu 13V-16V daca se foloseste adaptorul AD-MEM02 pentru MDA2062
Contine :
Modul de programare AD-MEM01
Cablu de legatura pentru port serial.( optional)
Discheta 3 ½ cu programe
Adaptor SMD 8 pini tip cablaj
Instructiuni de folosire
Echivalente memorii seriale
Componentele care pot fi programate de AD-MEM01 sub ICProg ,versiunea 1.05
si PonyProg Versiunea 2.05
Mentionam ca programele sint « free » si nu fac obiectul vânzarii .
· EEprom-uri 4 wire:
59C11,59C22,59C13,MSM16911
· EEprom-uri I²C :
24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C128, 24C256, 24C512,
4C016,AT24C01,AT24C02,AT24C04,AT24C04,BR24C01,BR24C02,BR24C04,
BAW658049,SLA24C01,SLA24C02,SLA24C04,KS24A010,KS24A040,DB6253,DB6254
FM24C02, SDA2586,SDA2536-SDA3546,SDE2516,SDE2526,SDE2546, GRN004
FM24C05U,HT24LC04,HT24LC08,HT24LC16, HT24LC04,HT24LC08,HT24LC16
GRN008 ,GRS003,GRX006,GRX007, S524A40X11,S524A40X21,S524A40X41
GRS003,GRX006,GRX007NM24C65,PCA8581,PAC8581C,PCF8572,8572,PCF8582
8582,PCF8592,,8592,,SDA2506,SDA2516,S524A60X81,S524A60X51,S524A40X10
S524A40X20,S524A40X40,FM24C04U,SDA2526,SDA2546,SDA2586,SDA3506
SDA3516,SDA3526,GRN004,GRN008
· EEprom-uri IM BUS :
NVM3060, MDA2061*,MDA2062*( * se foloseste adaptorul AD-MEM02 livrabil
separat la cerere si care se conecteaza cu cablul de legatura livrat cu AD -ME02)
· EEprom-uri Microwires :
7002MN10,77007, 9308,93C13,93C14,B22AN,CAT35C102,CAT35C108,ER5911
93C06, 93C46, 93C57, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86, 16811 OKI, 6005L
GR0-001,GRN-001,GRN-002,GRO-002,HT93C46,KKZ01,KKZ01,M95010
M95020,MCH5911,MM93C66,NM9313,NM9314BN,P8911,S2914,SIRASC2011
· EEprom-uri SPI :
25010, 25020, 25040, 25010,25020,25040,25080,X25160,25AA160,25LC160
25C160,AT25020,AT25040,M35080,X25C02,M25AA040,M25LC040,M95010
M95020,M95040,M95128,M95160,M95256,M95320,M95640,NM25C04
Link to comment
Cer scuze pentru intarziere dar am asteptat curierul sa-mi aduca alta placa de baza ,am gasit una de ocazie de la un tv cu display spart ,am motat placa curios sa vad rezultatul da dezamagire ,cu placa aceasta apas power trece ledul de power din rosu in albastru dupa cca 6 secunde se aprind si ledurile dar nu apare nimic pe displaiy ,am crezut ca mi-am luat teapa cu placa asa ca m-am gandit sa deslipesc memoria dupa placa noua si sa o pun pe placa tv-ului am facut acest lucru am pornit si surpriza si cu placa mea face la fel ca si cu cea noua , am pus antena sa vad daca are macar sunet dar ori nu are memorat nimic ori e setat pe alta sursa ca nu zice nik iar displayul se lumineaza aproape ne sesizabil .Sa fie oare si T conul de vina?
Link to comment
eu zic ca de vina este softul,incompatibil cu displayul dv,trebuia sa vedeti ce tip de diisplay (model cod) avea cel de la care ati achizitionat placa
Edited by iuliantv
Link to comment
Am luat legatura cu cel de la care am cumparat placa si mi-a dat datele displayului si intradevar displayul era LCD cu seria LSC320AN02 12V ST ,si provine de la un tv BUSH 32'' , iar tv-ul meu este Blaupunkt 32'' cu display LED seria LVF320SSDX E1 V1 ,in cazul de fata cred ca are dreptate domnul IULIANTV ca nu se potriveste softul cu displayul meu dar nu inteleg de ce nu are nici sunet .In acest caz ce sfaturi imi mai puteti da ,sa mai incerc sa-l repar sau sa-l fac piese de schimb:.
Link to comment
Va trebuie un dump bun pentru tipul de display pe care il folositi , prima data eu as incerca cu memoria de pe placa veche si asa va dumeriti daca este problema de soft la aia veche
Link to comment
In nemernicia mea , in nestiInta de cauza, am incercat sa scriu memoria pe AD-MEMO 01 ,asa cum v-am mai spus si cred ca am reusit sa o stric de tot deoarece cu memoria veche pusa pe placa noua nu mai face decat sa aprinda ledul de power rosu si atat nu mai simte nici o comanda ,singura varianta este sa cumpar un programator nou care sa stie sa scrie si memorii SPI FLASH ,sa fac rost de un dump bun asa cum ati zis si sa VAD CE SURPRIZE MAI AM :nerv .
Link to comment
Eu am citeva dumpuri pentru acest sasiu insa nu stiu pentru ce tip de panel sunt dar merita incercate dar pina atunci cumpara un programator si iti trimit dumpurile sa le incerci , cu acel programator nu merge scrise aceste memorii dupa cum am spus si mai sus
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
