Jump to content
dump samsung ue40eh6030
rares01
tv samsung ue40eh6030
sursa bn44-0052A
main b. bn 41-01894
panel LTJ400hv11-v
t con lsj400HV05-S
televizorul porneste afiseaza logo iapoi se opreste si palpaie ledul de standby, si tot asa la fiecare pornire
ma poate ajuta cineva cu dumpurile pt acest model? IC801(W25Q40BV) IC802(S24C256C)
Link to comment
nu te ajuta cu nimic dumpurile respective,acolo ai defect de procesor sau de nand defect
sunt doua variante de identificare: reflow la procesor,spray de racire la nand
Link to comment
Daca palpaie ledurile din backlight nu e bun dumpul.Asa am patit si eu.Acest tv e 3D si Smart sau simplu?
Poate va merge cu binul meu,merita incercat.
P.S Da acuma vad ca e 3D ,asa era si al meu iar dumpul acela rus nu e bun doar la cele tv simple.
OOKK beallitva dvb c is minden.zip
Edited by attilaa0
Link to comment
Mare minune că la EH60XX a încetat reboot-ul cu simpla înscriere a eeprom-ului 256....poți pune și eeprom blank pentru că îl rescrie la pornire în câteva secunde dacă nand-ul este în mințile lui...
Edited by serban
Link to comment
a pornit cu acest dump mersi mult,acum am dat de alta buba backlightul palpaie enervant posibil ceva leduri pe duca
Ae trebui sa mearga si cu dumpul postat de mine dar trebuie facute modificarile aferente in meniul de service,
Ma bucur ca ai rezolvat.
Link to comment
  • 2 years later...
Guest Next Events Dj - Foto - Video
Salutare! Am si eu aceeasi problema cu un Samsung UE40EH6030. Se poate rescrie memoria direct de pe un stick usb? sau trebuie aparatura speciala?
Link to comment
  • 1 year later...
O intrebare legata de display-ul acestui tv.
Il pot monta pe un Tv din aceeași serie dar fara 3D?
Mai exact am ecranul de UE40EH6030
SI TV-ul UE40EH5450 cu ecranul  spart.
Display LTJ400HM08-V
MB BN94-05750B
T-con LSJ400HM05-S
Sursa BN4400498ASE38C9A0980
Link to comment
poti incerca ,fum nu iese,verifici sa aiba aceeasi tensiune alimentare tcon,precum si ordinea pinilor,daca e ceva imagine ,accesati meniul service si poate e vreo setare de display pe acolo,am aflat si eu aici pe forum ca multe chassie de samsung au anumite componente smd,chiar notate pe placa,hd ,fhd , ,nu multe 1-3 buc,si aceaste trebuiesc mutate in functie de display ,cupla display......eu stiu ca am avut un tv 3d cu display spart lg,am incercat sa pun unul non 3d,aveam imagine dar liniaritatea era foarte mare,parca te uitai cu lupa se vedeau liniile si pixelii,asta era acum ceva ani,nu am mai incercat,nu aveam nici telecomanda de service............succes
Link to comment
  • 1 year later...
Am reusit,
Doar ca ecranul de la UE40EH6030 are mai multe de fire intre sticla si T-Con si nu se potrivesc anexele de la UE40EH5450 pe sasiul metalic sau carcasa de plastic,
asa ca am mutat sticla impreuna cu T-con-ul de pe UE40EH6030 in sasiul metalic de la al meu si am folosit sursa, placa de baza si carcasa mea.
Pe scurt, am folosit doar sticla impreuna cu T-Con ul de la UE40EH6030
Rezultat-ul: Merge perfect
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
