Jump to content
lcd sanyo
bubusmecherul
am primit acest lcd sanyo cu sursa 17pw22-4 cu un condesator bombat in sursa si anume c836 470/35v,tv se manifesta,led verde,apas pe tasta p al tv-ului si ledul scade din intensitate dar nu se aprinde displyul,lipseste tensiunea de 24v,pe mufa ce ar trebui sa fie 24v,ce sa verific,va rog.
Link to comment
  • Replies 24
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bubusmecherul
    8
  • winstyle
    5
  • Florinel TV
  • surubarila
Dar comandă ON de la main board la sursă ? Că altfel , nu mai pornește in veci acea sursă .
Eventual , demonteaz-o de pe TV și porneste-o fortat , să vezi daca apar cei 24 V .
Pe condensatoarele C818 ,C825 și C823 există tensiunea de 24 volți ?
Link to comment
Daca conform schemei ai 12V atunci verifica ,
mosfeti Ic081 Ic082, grija ca sunt Dual !!! , cat si comanda lor in pini 2 si 4 , R922 , si tranzistori Q801 , Q802 .
Edited by Guest
Link to comment
in standbay pe condesatori c823,825,c818 am 11v,apasand tasta p ledul verde mai pierde din intensitate si pe condesatori numiti am 24v,ce sa mai verific
nu am pe mufele conectori PL822,PL806 24V lipseste aceasta tensiune,in loc de 24v am 5v
am verificat Q801,Q802 si r922 sant bune
pe Q803 ce alimenteaza IC080 am 16v,in loc de 12 conform schemei,plus cand am desfacut lcd condesatorul c836 era bombat ,ce acesta este pe alimentarea lui IC080, sa fie acest IC080 defect cumva,va rog,cand dau sal pornesc lcd se vede o secunda putin iluminat displayul,dar nu luminat normal
Link to comment
Verifica conzi de filtraj C898 C897 .
IC080 e P chanel dual mosfet , adica 2 tranzistoare mosfet intr-o singura capsula
masoara intre pini 1 si 7,8 (2 e grila) , respectiv 3 si 5,6 ( 4 e grila ) daca nu ai scurt sau intrerupere .
Edited by Guest
Link to comment
Demontează sursa de pe TV , lipește un fir intre pinul 6 de la acel conector și masă , apoi măsoară tensiunea de 24 după acel MOSFET dublu .
Dacă nu ai 24 după MOSFET ,dar ai inaintea lui , verifică tranzistoarele care comandă acel MOSFET dublu .
Verifică și ce au scris colegii mai sus .
Sursa este destul de simplă ...
Link to comment
la ce mosfet va referiti IC080
adica sa deconectez toate mufele va referiti
Edited by bubusmecherul
Link to comment
deci,in standbay am 12v,la pornire am 24v la intrare IC081 si IC082,dar la iesire am decat 5v
ce importanta au S807 si S808 daca ele sant intrerupte este posibil sa nu am acei 24v,si ce valoare are s807 si s808,va rog
Link to comment
Bubule nici macar atit nu ai invatat de pe acest forum , cele notate cu S sunt sigurante deci ce valoare au?
Link to comment
punti , sunturi , sarme , sau locuri pentru ele , daca ai tranzistorul acolo nu mai exista si puntea si sper sa nu te puna "pacatul "
sa le faci .
nu ca ar fi vre-un mare risc , dar vei folosi Backlightul pe post de veioza cu tv-ul alimentat in cazul ca ai unul din dual mosfeti intrerupt ,
ca daca ai un scurt dupa risti sa "parlesti " componentele mentionate mai sus Q801,Q802 , r922 sau chiar trafo .
Edited by Guest
Link to comment
In schema ta acele S sunt sunturi care cred ca au vrut sa faca altfel sursa si sau razgindit si leau lasat ca notatie S , deci ca cum ai face scurt la un bu808 scurt intre C si E ce se intimpla atunci? aici la tine ori sunt mosfeti intrerupti (rar intilnit) ori nu au comanda in gate (poarta)
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
