ionel sm Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 Acest tv este sasiu 21S06.Am gasit trafo Linii ars.. model BSC24-01N4028l ars. Se poate inocui cu BSC24-01N4028i ? Care e diferenta? Link to comment
misuraelectronic Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 (edited) 1-- numele corect este NORDMENDE , nicidecum traznaia din titlu . 2-- trafo dvs ,cu terminatia i de la ion , nu are nici cea mai mica legatura cu trafo linii identic , dar cu terminatia l de la lazar . pinii sint complet permutati , deci raspunsul este nu . ca sa dau doar un mic exemplu , unul are primarul pe 5/9/10 , iar celalalt are primarul pe 1/2/10 ...etc , etc ... Edited June 21, 2017 by misuraelectronic Link to comment
Florinel TV Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 (edited) Acest tv este sasiu 21S06.Am gasit trafo Linii ars.. model BSC24-01N4028l ars. Se poate inocui cu BSC24-01N4028i ? Care e diferenta? Este unul si acelasi traf deci monteazalfara probleme , primul este cu i roman si cel deal doilea este cu i Romanesc deci sunt exivalentii 100% BSC24-01N4028I HR80914 08014141 BSC24-4028i BSC2401N4028i BSC24-01N40281 HR80914 FBT41449 Kenstar Nordmende Orion Thomson chassis 21S06 51cm-110° superflat, equivalent: 08014141 BSC24-4028i BSC2401N4028i BSC24-01N40281 HR80914 FBT80914 FBT41449. BSC24-01N4028I Cantitate 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 08014141 BSC24-4028i BSC2401N4028i BSC24-01N40281 HR80914 FBT41449 Uite dovada Edited June 21, 2017 by Harhas Florin Link to comment
misuraelectronic Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 (edited) Este unul si acelasi traf deci monteazalfara probleme ... mai nenea..... iata cam cum este realitatea cruda si nedreapta ... 1-- trafo bsc 24-01n4028 i , deci cu sufixul i de la ION , stie asa ... primarul este 5 / 9 / 10 , masa este 6 , abl-ul este 8 , filamentul este 3 . 2-- trafo bsc 24-01n4028 l , deci cu sufixul L de la LAZAR , stie asa ... primarul este 1 / 2 / 10 , masa este 5 , abl-ul este 6 , filamentul este 9 . daca si in continuare , domnul din citat sustine cum ca 1-- este identic cu 2-- , inseamna ca se califica virgula cu succes la digging shantzuri pe ogoarele patriei . daca nu , nu ... Edit moderator: haide să nu mai inflamăm spiritele cu un limbaj nepotrivit.... complet de acord cu dvs , insa postarea #3 nu are chiar nici o noima . asa-zisele dovezi sint doar niste citate preluate cu copy-paste de pe site-uri fara nici o credibilitate dpv tehnic . Edited June 21, 2017 by validae Link to comment
Florinel TV Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 mai nenea..... iata cam cum este realitatea cruda si nedreapta ... 1-- trafo bsc 24-01n4028 i , deci cu sufixul i de la ION , stie asa ... primarul este 5 / 9 / 10 , masa este 6 , abl-ul este 8 , filamentul este 3 . 2-- trafo bsc 24-01n4028 l , deci cu sufixul L de la LAZAR , stie asa ... primarul este 1 / 2 / 10 , masa este 5 , abl-ul este 6 , filamentul este 9 . daca si in continuare , domnul din citat sustine cum ca 1-- este identic cu 2-- , inseamna ca se califica virgula cu succes la digging shantzuri pe ogoarele patriei . daca nu , nu ... Edit moderator: haide să nu mai inflamăm spiritele cu un limbaj nepotrivit.... complet de acord cu dvs , insa postarea #3 nu are chiar nici o noima . asa-zisele dovezi sint doar niste citate preluate cu copy-paste de pe site-uri fara nici o credibilitate dpv tehnic . Deci sa stii ca si cel cu L este echivalent BSC24-01N4028L HR80914 asta doar daca au gresit catalogul ca sa mai intimplat de astea , si sa stii ca eu nu vorbesc din burta ci doar din catalogul lor , daca firma a gresit catalogul atunci si toate stifturile de LCD si LED sunt al dracului de gresite doar niste stifturiiiiiiiiiiiii Si ca sa nu spui ca spun prostii uite postez citeva din catalog BSC24-01N4013W HR80373 0702022 HR6052 BSC24-01N4013Z HR80359 0702722 HR6052 BSC24-01N4014 HR81047 07090048626 HR8642 BSC24-01N4014K HR80362 07170 HR7662 BSC24-01N4016G HR81746 07171 HR7662 BSC24-01N4017C HR81048 07172 HR7662 BSC24-01N4017E HR81049 07173 HR7662 BSC24-01N4020 HR81762 07180 HR7650 BSC24-01N4024H HR80016 07181 HR7650 BSC24-01N4024P HR80016 07182 HR7650 BSC24-01N4028A HR80885 07183 HR7650 BSC24-01N4028E HR80016 07184 HR7650 BSC24-01N4028I HR80914 072-302-1400 HR46890 BSC24-01N4028L HR80914 072591 HR3658 BSC24-01N4028T HR81040 Link to comment
misuraelectronic Posted June 21, 2017 Share Posted June 21, 2017 1-- si sa stii ca eu nu vorbesc din burta ... 2-- Si ca sa nu spui ca spun prostii ... nu inteleg de ce tot postezi citate care sint si gresite ...si mai sint si inutile in contextul actual . ca sa ma justific ... eu am fizic ambele trafo in magazin si le-am scos schemele pe hirtie la fiecare ... inca de acum mai multi ani , exact atunci cind clientii au venit cu trafo-urile originale in mina . unde mai pui si ca am mai si vindut o gramada , din ambele tipuri , de-a lungul timpului . in concluzie1, ce sa vezi ? NU SEAMANA DELOC UNUL CU ALTUL dpv al schemei electrice ! ce zici de manevra asta ? daca tu preferi sa crezi niste prostii de pe net , fara acoperire in realitate , vizavi de sfaturile cuiva care chiar a tinut in miini aceste trafo-uri , atunci , IN CONTINUARE , conform celebrului videoclip ...PUTETI UITA . in concluzie2 , cititorul oarecare bine-intentionat trebuie sa compileze taman pe dos citatele de mai sus ... Link to comment
