Guest stefan_alexandru66 Posted June 19, 2017 Share Posted June 19, 2017 Buna seara. As avea o intrebare in legatura cu Blaupunkt 32/141I-GB-5B-FHBKU-EU, sasiu TP.MSD309.BP85 care nu afiseaza nici o imagine (nici OSD menu-ul). Sunetul functioneaza pe posturile de tv, telecomanda functioneza(pot schimba posturile de tv),backlight-ul tv-ului functioneaza (leduri lumineaza normal(are rastru)), comutarea surselor de intrare functioneza (hdmi,tv) dar pe ecran nu este afisata nici o imagine (nici meniul tv-ului si nici postul de televiziune). Totul functioneaza normal, inafara de imagine. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ? Va multumesc. Link to comment
dan cod Posted June 20, 2017 Share Posted June 20, 2017 Ce display are?Are T-CON separat? Link to comment
DEMOnick Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 Aceeasi problema o am si eu cu acest model. Are T-CON 13Y_S60TMB4C2LV0.2 si display 32DBFHD. O fi de la T-CON sau o problema de firmware? Link to comment
iod2 Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 ceva tensiuni ai masurat pe tcon? Link to comment
DEMOnick Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 Doar cea de 12 V ce vine de pe MB, celelalte tensiuni lipsesc. Link to comment
iod2 Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 leaga-te de integratul care face celelate tensiuni. verifica sa nu ai ceva in scurt . Link to comment
dan cod Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 Siguranța de pe T-Con e ok? Link to comment
dan cod Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 Ceva CIuri trebuie sa fie acolo care sa scoata tensiunile. Link to comment
Guest Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 (edited) Ceva CIuri trebuie sa fie acolo care sa scoata tensiunile. Eu de-aia la-m intrebat daca are t-conul jos, ca se stie foarte bine ce patesc displayurile cu t-conul jos(din vina utilizatorului sau motanul jucausi, lichide scurse.....)......foarte rar se intampla sa plesneasca convertorul de tensiuni DC-DC fara motiv daca are t-conul jos, prima regula este sa scoata rama si apoi inspectie vizuala(eventual cu o lupa) la foliile SD si PCB-ul displayului.....ce am postat se intelege de la sine ca e valabil numai pentru el care nu stie, noi care ne lovim zilnic de asemenea defecte...................... Edited August 9, 2017 by Guest Link to comment
Guest Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 Da, este cu T-CON-ul jos. Raspunsul il ai mai sus, spor la treaba..... Link to comment
DEMOnick Posted February 23, 2018 Share Posted February 23, 2018 Defectul a fost un condensator SMD in scurt de pe T-CON. Link to comment
Guest coceicr Posted July 26, 2019 Share Posted July 26, 2019 Inca un defect identic, mi-ati fost de folos si mie. Fara imagine, LCD mort, sunet perfect, lumina panel ok. Vizual impecabil. Condensator SMD 10uF plasat chiar langa bobina sursei din T-CON pe AVDD. Rezistenta masurata AVDD la GND era 15 Ohm. Preventiv i-am schimbat pe toti (vreo 7-8). Si a inviat! Link to comment
