vasile eugen Posted June 13, 2017 Share Posted June 13, 2017 Salutare .Am facut un ceas cu atmega si DS1307 ,senzor de presiune BMP 180..dar am o problema pe parte de ceas ,imi incepe sa functioneze normal ,dar este cind partea de ceas se blocheza dupa cinci minute sau citeva ore bune.Testele acestea pe partea de de ceas am facut fara sa pun bateria la DS1307.Dar daca pun bateria la Ds1307 se blocheaza din start si nu ma lasa sa reglez minute sau ore.Am pus un led la pin 7 DS1307 si imi ramine aprins tot timpul.Irebarea mea este trebuie sa ramina aprins tot timpul? sau sa clipeasca la secunda?Ledul este conectat ca dupa schema: http://arduinotehniq.blogspot.ro/2014/09/manual-adjust-for-rtc-clock-with.html SDA si SCL de la DS 1307 merg direct la atmega8 impreuna cu SDA si SCL de la BMP180..Alimentarea la Ds este facuta la 3.3v. Pe un sait am vazut ca este conectat asa: https://www.hackster.io/consoleteam/multiple-mode-environmental-sensor-deck-with-mkr1000-f184a6 Eu am in acest format legaturile: http://www.robot-electronics.co.uk/i2c-tutorial Un sfat este bine venit. Link to comment
Liviu M Posted June 13, 2017 Share Posted June 13, 2017 Din data-sheet, pagina 2: PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Supply Voltage VCC 4.5 5.0 5.5 V Link to comment
vasile eugen Posted June 13, 2017 Author Share Posted June 13, 2017 Da intradevar asa este alimentarea.Pe placa de test l-am alimentat direct de la 5v iar cablajul cind l-am facut am facut alimentarea DS-ului la 3.3V.Acum am pus si bateria si pare a fi OK. Va multumesc . Link to comment
Liviu M Posted June 13, 2017 Share Posted June 13, 2017 Va multumesc . Ne-a facut placere. Link to comment
vasile eugen Posted June 15, 2017 Author Share Posted June 15, 2017 Subiectul se poate inchide,este rezolvat. Link to comment
