Jump to content
LG 42PC55 Plasma
gabiz_ro
Defect destul de ciudat.
Imaginea palpaie,apare dispare dar e decalata spre dreapta cam 5 cm iar pe acea portiune sunt ceva caractere (litere) de la un fel de mesaj de boot sau initializare.
Nu vad decat acele franturi de cuvant care par a fi Copyright licence PXE,bineinteles pe randuri diferite.
Daca il pornesc pe masa de lucru,cu fata in jos porneste bine aproape de fiecare data.
Pus in pozitie vericala,ramane functionabil in continuare insa daca e oprit si pornit in pozitie verticala defectul se manifesta.
Acum verific mai cu atentie placa LD/PD73/75A care o banuiesc a fi cauza.
A mai intalnit cineva asemenea manifestare?
Orice idei sunt binevenite.
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gabiz_ro
  • winstyle
Popular Days
Posibil contact/contacte imperfecte . Lovește ușor plăcile cu mânerul șurubelniței , incepând cu cea de bază .Vezi dacă reacționează
Verifică foliile flexibile . Eventual deconectează-le și reconectează-le .
Verifică preventiv și condensatoarele electrolitice ,preferabil cu ESR metru
Destul de ciudat defectul . Era mai bună o poză
Link to comment
Am schimbat deja vreo 20 de bucati de pe placa,multe nu mai indicau nimic pe ESR metru altele aproape terminate.
La vibratii sau socuri nu se intampla nimic.
Daca functioneaza bine asa ramane pana il opresc,daca nu functioneaza bine asa ramane,indiferent de lovituri,torsionari etc.
Un scurt clip cu defectul.
Ce presupun ca ar scrie acolo
boot
Copyright
PXE
Licence
Client
Link to comment
Verifică și celelalte plăci , Y-Sustain ,X-Sustain ( eu le spun ca la Samsung . La LG parcă se numesc altfel ,dar nu contează .Au aceeași functie )
Măsoară tensiunile in momentul in care se manifestă defectul și compară valorile cu cele scrise pe plăci .
Destul de ciudată manifestarea .
Link to comment
Fara conectorul LVDS intre mainboard si control board se manifesta la fel,cu exceptia ca nu mai am imagine din mainboard,e doar un dreptunghi negru.
Aceeasi portiune de mesaje ca in clip in plus ce nu se
vedea inainte in partea de jos pare a fi un logo ceva.
Placa e 42X4A_CTRL
4 led-uri pe ea trei aprinse unul stins,asta in ambele situatii,plus inca unul ce clipeste,la fel in ambele situatii.
Alimentare 15V si stabilizatoarele aferente,doua pe 3,3V si unul pe 1,8V cele doua tensiuni de 3,3V si 1,8V prezente si stabile.
Vreo trei condesatori cam devalorizati,schimbati,insa defectul persista.
As presupune ca alternarea aia de imagine e cauzata de un fel de bucla de reset in control board.
Adica porneste,posibil sa aiba implementat un mesaj de startup si logo din firmware (in mod normal nu ar fi vizibil) apoi se reseteaza,apar mesajele si logo,oarecum acoperite de semnalul primit din mainboard,se reseteaza si tot asa.
Sau semnalul din mainboard nu e detectat corect si atunci afiseaza aiurea sau vreo memorie defecta si gaseste in ea continut de la prima scriere,cand s-a initializat,si afiseaza trunchiat o parte din imaginea de la initializare si restul din semnalul provenit din mainboard.
Edited by gabiz_ro
Link to comment
La acest model nu are jumperi pe control board pentru setarea de ''test pattern'' (fără placa de bază ) ca la Samsung ? Te ajuta să izolezi zona cu probleme
La Samsung , se pune ștrap intre pinii 3 și 4 de la jumperi , pe control board ,se deconectează cablul LVDS de la placa de bază , se configurează sursa să pornească forțat , și când alimentezi TV-ul , se aprinde ecranul și afișează mai multe modele ''test pattern'' . Ajută la identificarea plăcii cu probleme .
Parcă are și la LG , dar nu știu cum . Caută pe Youtube , poate găsești procedura , sau in manualul service .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
