sxnel Posted May 23, 2007 Share Posted May 23, 2007 Banda neagra cu latimea de aproximativ 10 cm, in partea de jos cu "comprimare" la inceputul imaginii, iar in partea de sus, imaginea este alungita ! La prima vedere , pare un defect "clasic"... am schimbat tot ce este "electrolitic", si nu numai, in zona de cadre , inclusiv condensatorii din zona de formare a impulsului cadre ! Nu detin o schema pentru modelul asta de Saba , daca ma poate ajuta cineva , il rog mult sa o faca ! "Saba ultracolor P 42 S 50 telecommander Chassis : S 90* " [email protected] Multumesc anticipat ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sorin Schiriac Posted May 23, 2007 Share Posted May 23, 2007 masoara bine rezistentele din jurul verticalului Link to comment Share on other sites More sharing options...
cuuiu Posted May 23, 2007 Share Posted May 23, 2007 din cate stiu problema vine din alimetare,cu ce este bv? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lulu07 Posted May 23, 2007 Share Posted May 23, 2007 tensiune insuficienta pt. baleiajul vertical Link to comment Share on other sites More sharing options...
sxnel Posted May 31, 2007 Author Share Posted May 31, 2007 Scuzati intarzierea raspunsului ! In zona verticalului nu vad decat un tiristor undeva in apropierea conectorului bobinei deflexie cadre... fara schema e putin probabil sa reusesc ceva. Am schimbat electroliticii de pe filtrele tensiunilor recuperate cat si din sursa ... Poate are totusi cineva, printr-un "colt de calculator" si schema pentru vechitura asta de sasiu , va rog mult !!! :prayer: Link to comment Share on other sites More sharing options...
dosa Posted May 31, 2007 Share Posted May 31, 2007 am una asemanatoare. este cu tea2029 si tiristor in cadre, dar are 8M trebuie sa lasi o adresa de email Link to comment Share on other sites More sharing options...
PETRE66 Posted June 1, 2007 Share Posted June 1, 2007 sa nu ai problebe ,de la semireglabil !!? Sau de la n/s (daca e de 110") Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted June 1, 2007 Share Posted June 1, 2007 am una asemanatoare. este cu tea2029 si tiristor in cadre, dar are 8M trebuie sa lasi o adresa de emaile mult mai vechi al luieste FF156 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted June 1, 2007 Share Posted June 1, 2007 spune cu ce e facut tv-ul Link to comment Share on other sites More sharing options...
sxnel Posted June 17, 2007 Author Share Posted June 17, 2007 Cam asta e ceea ce vad pe placa , tiristorul din cadre - ESK 740; culoare luminantza - TDA 3506, AN 5620X, sincro - TDA 1950, pe modulul de comanda - SL 90436 , MC 14503 bcp , M 193 CB1, HCF 4094 , si audio facut cu TBA 120 U , TDA 2006 X 2 buc. A fost schimbat semireglabilul de reglaj dimensiune verticala , (inainte de a ajunge la mine ) cu unul de 100 ohmi dar neavand schema nu stiu daca e valoarea corecta ! Atasez mai jos o imagine de ansamblu a tv-ului ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted June 17, 2007 Share Posted June 17, 2007 cel mai probabil sasiu F11 http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=153.0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sxnel Posted June 17, 2007 Author Share Posted June 17, 2007 Cu mici diferente , schema s-a potrivit cu F 11 iar problema era RL 52 devalorizata , in loc de 15 ohmi ea era undeva la 100k :rolleyes: . Dupa inlocuire am verificat tensiunea pe bara si e in regula sta la 21 v aproximativ , chiar si dupa cateva ore bune de functionare . Multumesc tuturor , mi-au fost de mare ajutor indicatiile !!! :partyman: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
