XName Posted May 23, 2007 Share Posted May 23, 2007 SalutVreau sa pornesc un proiect de lunga durata si anume mult stiuta idee de SmartHome. In proiectul meu exista o centrala care coordoneaza toate celelate module, modulele lucrand si in mod auto, setarile facanduse doar prin centrala. Metoda de comunicatie pe care as vrea sa o aplic in general intre module si centrala e de preferabil Radio. Protocolul de comunicatie in liinii mari mi l-am stabili, eu am nevoie doar sa transmit si sa receptionez radio 1 si 0 logic pe o frecventa permisa si la o distanta de 50-100m. Ce anume imi recomandati? Mersi Link to comment
MiniTehnicus Posted May 23, 2007 Share Posted May 23, 2007 Foloseste comunicatia prin fir, nu o sa ai probleme cu zgomotul, paraziti atmosferici si cei provocati de diferite electrocasnice.Sau daca doresti neaparat prin radio, banda de 2,4Ghz este free si poti folosi transmisii de date.Daca nu ai multe date de transmis, eventual modem pe reteaua de 220v? Link to comment
Yo4You Posted May 23, 2007 Share Posted May 23, 2007 cumva vrei sa dezvolti radio pachet? TNC etcPoti folosii emitatoare receptoare gata constuite de anumie firme cat o cutie de chibrite atata e de mare emitatorul sau receptorul si au un filtru SAW ptr o rejectie buna a semnalului. Link to comment
XName Posted May 23, 2007 Author Share Posted May 23, 2007 Aceasta este o schita a primului modul, cel pt becul cu incadescenta http://www.fotohost.ro/members/thumb.php?src=electronica/x-1.jpg Detalii: --------------------- Modulu de emisie receptie ar trebuie sa stie doar sa emita si sa receptioneze semnale digitale, 1 si 0 logic Se pune problema daca sa fie un modul advanced care sa respecte un anumit standard sau doar un modul simplu. Eu consider ca acest modul nu e nevoie sa faca comnicatie bidirectionala in acelasi timp. E nevoie si de emisie doarece modulul sa poate fi interogat de alte module sau centrala Modulul de putere ca fi relativ simplu un triac sau tiristor care sa permita o deschidere de la 0 la 100% pt luminozitateaw becului Modulul de conversie tensiune si stabilizare Are rolul de oa obtine tensiunea necesare celor 2 module, controler si emisie receptie Controlerul Acesta va fi inima intregului asamblu Acesta se va ocupa de criptarea informatiei si decriptarea (daca e nevoie) Are o configurare manuala, probabil in jur de 2 pushbutoane. Eu zic ca e nevoie de ele mai ales la introducerea unui astfel de modul intrun sistem care deja functioneaza, se va configura adresa modului doar Metoda de comunicare simpla pe care as alegeo pt inceput , e fara criptare si ar fi de genul preambul adresa date detectie_erori preambulul sa fie spre exemplu mai multi de 1 consecutivi, adresa sa fie din 2 octeti, sa permita si adresa compusa(adica comanda simultana a mai multe module de aces gen), cuvantul de date va fi din 2 sau mai multi octeti, primul va spune si cati octeti de date sunt necesari, ultimul va fi 1-2 octeti pt detectarea erorilor functiile pt acest modul vor fi relativ putine, cea mai principala este pt luminozitatea becului, pe un octet sau mai putin Ma gandeam ca becul sa poata fi si programat, cu reguli stricte cand are voie pe on si cand nu, pt asta va trebui implementat si un ceas in controler, si datorita caderilor de tensiune de pe retea, controlerul trebuie alimentat cu un microacumulator pt a mentine ceasul activ si sincronizat Link to comment
MiniTehnicus Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 Pentru Smart Home trebuie sa dezvolti conceptul la care te gandesti, daca sari direct la comanda becului sunt in ceata :smt102Pentru automatizarea iluminatului se gasesc deja pe piata module inteligente de intrerupator+ doza aferenta.Receptorul cu partea de putere se monteaza intr-o doza care merge la becul din plafon.Intrerupatorul este mobil, are incorporat un set de baterii si poate fi montat oriunde in camera, in functie de dorinta utilizatorului.Inainte de instalare se programeaza un intrerupator+receptorul din doza sa se recunoasca doar intre ele, astfel se pot folosi mai multe in aceeasi camera. Link to comment
XName Posted May 25, 2007 Author Share Posted May 25, 2007 MiniTechnicus: Probabil te intrebi de ce vreau sa fac asa un modul cand deja sunt atat de multe pe piata. Becul meu vreau sa poata sa aibe o variatie sa zicem 50-100 pasi. Plus aia cu telecomanda sau unde montezi tu butonul dupa mine nu prea tine de conceptul SmartHome. Becul meu va primii comenzi manual de la modulul unde este intreruopatorul actual, de la senzorul de miscare, de la insasi modulul de comanda in fuctie de regulile impuse, de la modulul senzor de lumina montat in exterirorul geamulul, de la telecomanda mea unviersala, de la computer, de la sistemul antiefractie :DAsta trage spre conceptul SmartHome, toate comunica intre ele, si incerc sa creez un soft pe viitor sa si retina anumite chestii, sa invete despre regularitati, etcCe nu sunt decis, este ce fel de modul de emitator receptor sa folosesc, unul simplu. Se pune problema pe cate frecvente , bidirectional, am inteles ca sunt module care stiu sa faca fel si fel de chestii. La radio sunt cam slab, digitalul ma atras tot timpul Link to comment
