Guest licage Posted June 8, 2017 Share Posted June 8, 2017 buna seara. acest tv are clasicul defect lipsa imagine.sunet+lumina fundal buna .schimbat isl-ul ,tensiunea de1,2 e 2,6 celelalte tensiuni sunt corecte,t-con runtk5351 .ma puteti ajuta cu ceva idei de rezolvare defect .mii de multumiri. Link to comment
winstyle Posted June 8, 2017 Share Posted June 8, 2017 Tensiunea de 1,2 are valoarea de 2,6 ? Și mai intrebi care este defectul ? Incepe prin a schimba regulatorul care dă acea tensiune de 1,2 . Link to comment
Guest Posted June 8, 2017 Share Posted June 8, 2017 Nu mai porni tv-ul cu 2,6v pe alimentarea procesorului de pe t-con ca il distrugi, ai luat teapa cu isl-ul, sint doua metode de remediere, sapa bine cu google si ai sa gasesti.....succes! Link to comment
Guest Posted June 8, 2017 Share Posted June 8, 2017 (edited) Dacă nu l-a distrus deja ... Rezista citeva min la supratensiune, peste 5-10 min e kaput....... Edited June 8, 2017 by Guest Link to comment
Guest licage Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 buna ziua .referitor la defectul respectiv ; cu isl-ul nu am luat teapa ,din 30 bucati comandate pentru un prieten nici unul nu a fost rebut ,asta este ultimul din lot .din ce am inteles de la alti specialisti ( eu sunt un amator in lcd) isl-ul controleaza tensiunea de 1,2v .daca schimbi isl si ai 2 ,6v intradevar ai sanse sa distrugi procesorul cei carepe tcon.in concluzie la indicatia lui costica lcd am iesit la plimbare pe google si m-am impedicat de rezolvarea defectului.asadar caz rezolvat prin eliminarea unei rezistente.cred ca costica lcd si winstyle cei care au sarit in ajutorul meu stiu despre ce este vorba.mii de multumiri respectuos. Link to comment
Guest Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 buna ziua .referitor la defectul respectiv ; cu isl-ul nu am luat teapa ,din 30 bucati comandate pentru un prieten nici unul nu a fost rebut ,asta este ultimul din lot .din ce am inteles de la alti specialisti ( eu sunt un amator in lcd) isl-ul controleaza tensiunea de 1,2v .daca schimbi isl si ai 2 ,6v intradevar ai sanse sa distrugi procesorul cei carepe tcon.in concluzie la indicatia lui costica lcd am iesit la plimbare pe google si m-am impedicat de rezolvarea defectului.asadar caz rezolvat prin eliminarea unei rezistente.cred ca costica lcd si winstyle cei care au sarit in ajutorul meu stiu despre ce este vorba.mii de multumiri respectuos. Intradevar stiam despre ce este vorba, pentru ca fac lucrul asta frecvent, si acum am doua bucati pe masa, am rezolvat zeci de astfel de t-conuri, dar te-am lasa sa muncesti si tu putin, pentru ca am vazut ca nu ti-ai trecut locatia la profil, de aceea te-am ajutat doar pe jumatate...... Link to comment
Guest licage Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 buna seara.pentru costica lcd pe acest forum m-am inscris cam de un an si ceva luni,sincer sa fiu locatia mea nu ca ar fi un secret dar habar nu stiu unde sa o pun..fiind un amator pasionat de depanare nu prea stau mult pe internet ,nu stapanesc in totalitate accesarile lui. acest defect este al doilea la mine .la primul cu ecran de 32 am schimbat isl-ul si a pornit din prima cu schimbare r 1oo. pentru addytzu_123 ,r234 se inlocuieste pentru a nu se defecta isl-ul din nou dupa o perioada Link to comment
Guest cata82 Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 (edited) asadar caz rezolvat prin eliminarea unei rezistente"Prietene" acea "rezistență eliminată" este de fapt un ştrap, dacă te uiți pe componenta originală o să vezi indicele "000" deci un simplu ştrap, ce ai montat tu ulterior este o rezistență de 100 ohmi. Edited June 9, 2017 by cata82 Link to comment
ionel_tv Posted June 10, 2017 Share Posted June 10, 2017 "Prietene" acea "rezistență eliminată" este de fapt un ştrap, dacă te uiți pe componenta originală o să vezi indicele "000" deci un simplu ştrap, ce ai montat tu ulterior este o rezistență de 100 ohmi. Adica ce vrei sa zici cu prietene in ghilimele,faci misto de colegi?A facut bine ca cu rezistenta aia acolo mareste durata de viata a ISL,pentru ca scade tensiunea pe el!Ai intales? Link to comment
Guest licage Posted June 10, 2017 Share Posted June 10, 2017 buna seara. dragul meu cata82 ,nu ai inteles treaba cu rezistenta r234 nu are legatura cu defectul pe care l-am avut. am specificat mai sus ca aceasta modificare a strapului cu o rez. 100 ohmi e pentru a proteja isl-ul pe viitor ca fapt divers aceasta modificare o stiu de la tavi d. de pe depanare . cu stima buna seara. Link to comment
orgasmo Posted June 11, 2017 Share Posted June 11, 2017 Tensiunea de 1,2 are valoarea de 2,6 ? Therefore, when replacing ISL98602IRAAZ before first use carefully lift a hot soldering iron one end of the resistor going to ground from pin 16 and enable. If normal voltage is 1.2 volts, then remove it completely, everything will work fine. If it is too low, solder back. This will avoid damage to the controller IC. 1 Link to comment
Guest licage Posted June 11, 2017 Share Posted June 11, 2017 buna ziua. intradevar orgasmo dar de ce nu m-ai ajutat cand am cerut ajutor? banuiesc ca nu ai fost pe faza multumesc pentru postare sa fie de ajutor si pentru altii .cu stima Link to comment
gabilungu66 Posted June 11, 2017 Share Posted June 11, 2017 (edited) Clone`s reloaded, sezon nou. Scuze de off topic. Edited June 11, 2017 by gabilungu66 Link to comment
