vergil Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 (editat) Buna seara . Sper sa fi postat unde trebuie . La o placa de baza P5PL2-E , am schimbat hardul fiindca sa defectat . Am procurat unul de 150gb . La instalare , iimi apare mesajul din imagine . Windowsul este 7/32 Am impartit partitia in doua , si acelasi mesaj , ca in imaginea de mai sus . Biosul arata asa Va rog sa ma ajutati unde si ce sa setez in bios ca sa pot instala windowsul Sau poate este altceva , Vreau sa va spun ca pe un alt hdd de 500gb , am instalat windowsul fara probleme , cu aceiasi placa de baza . Va multumesc ptr atentia acordata . Editat Iunie 8, 2017 de vergil Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 (editat) Simplu, disk defect. Editat Iunie 8, 2017 de sesebe Citează Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 (editat) Harddisk-ul e sata probabil deci nu apare la IDE Editat Iunie 8, 2017 de dany_cta Citează Link spre comentariu
belasajgo Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 In prima poza cu BIOS-ul parca nu este detectat HDD-ul in lista?! HDD-ul asta este nou, sau a fost folosit? Eu am patit odata acelasi lucru cu un laptop, orice Windows am vrut sa instalez, nu am putut nicicum. Era vorba de un laptop virusat unde nici Windows-ul ce a fost instalat initial nu se mai pornea. Cu disc-uri cu Windows XP / 7 nu am rezolvat nimic, pana la urma am rezolvat treaba cu un CD cu Linux, am pornit versiunea live si am partitionat / formatat HDD-ul, a fost nevoie si de un fix MBR. Dar dupa aceea deja toate versiunile de Windows au putut fi instalate. Citează Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 (editat) Totuși ,dacă are Hard Disk pe SATA , de ce ar avea o versiune BIOS care afișează doar IDE ?! Editat Iunie 8, 2017 de winstyle Citează Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 (editat) Credeam ca s-a incercat deja GParted in modul live cd/usb inainte de a se posta aici. Placa de baza are 4 porturi SATA si o magistrala IDE. Editat Iunie 8, 2017 de modoran Citează Link spre comentariu
vergil Postat Iunie 8, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2017 (editat) Este folosit . A fost verificat de cel care mi la dat , si lui îi aparea ca e 100% bun . Verificarea a facuto in prezenta mea , pe un alt calculator cu miniwindows , sa hirent”s.....cam asa ceva . HDD il vede biosul , dar nu am deschis optiunea potrivita . Am pozat numai meniurile principale nu si submeniurile . nu ma pricep la conectare , dar in cazul meu este cu pamblica din aceea lata . Domnule @modoran , vreti sa fiti mai explicit , sa inteleg si eu , ca altadata sa nu mai gresesc , daca am gresit . Asa este are 4 porturi mici si unul cu pamblica Multumesc Editat Iunie 8, 2017 de vergil Citează Link spre comentariu
asterix196803 Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 (editat) Iar unitatea optica (dvd-rom) este tot pe IDE....si conectata pe aceeiasi magistrala cu HDD-ul...?? Vezi la setarile din spate (jumperi) cum sunt dispuse conectarile master,slave pe hard si unitate optica. Editat Iunie 8, 2017 de asterix196803 Citează Link spre comentariu
vergil Postat Iunie 8, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2017 Unitatea optica este tot pe IDE . Am incercat instalarea de pe styk. Am obs ca de pe unitatea optica merge greu , dar tot acelasi mesaj da , si de pe una si de pe alta . Citează Link spre comentariu
vldc Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 (editat) Conform primei poze din BIOS , sunt afisate : Primary IDE (master, slave) Third IDE (master, slave) Fourth IDE (master, slave) Ceea ce implica -> 3 conectori PATA IDE pe placa de baza. Banuiesc ca Secondary IDE este dezactivat dar mai mult ca sigur are un conector asociat. => 4 conectori PATA IDE !!! Placa Asus P5PL2-E are un singur conector PATA IDE si 4 SATA , este imposibil sa apara Third IDE si Fourth IDE. Asta inseamna ca placa de baza nu este cea declarata de initiator sau pozele din BIOS sunt de la alta placa de baza. Cu poze s-ar rezolva cel mai usor : - placa de baza - hdd (partea cu mufe) - odd (partea cu mufe) Mai tarziu discutam despre setarile din BIOS. Editat Iunie 8, 2017 de vldc Citează Link spre comentariu
asterix196803 Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 Vezi cum este pozitionat jumperul la HDD (configurarea este pe eticheta lui ).....sau daca are asa ceva ! Citează Link spre comentariu
validae Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 Păi nu ai spus dacă jumperul HDD-ului este setat pe Master. Dacă harddiskul și DVD-ul împart același conector IDE, atunci HDD-ul trebuie setat ca Master, iar DVD-ul ca Slave.Poate că cel care a testat HDD-ul a făcut-o prin conectarea lui ca Slave, pe un sistem ce mai avea alt HDD Master, iar jumperul a rămas așa... Citează Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 Jumper la HDD pe master,la unitatea optica pe slave,eventual o deconectezi daca nu o folosesti. In BIOS la IDE Configuration alegi SATA plus PATA sau doar PATA daca nu ai nimic pe SATA conectat,din ce spui ai doar HDD si CD pe PATA Citează Link spre comentariu
vergil Postat Iunie 8, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2017 HDD Unitatea optica trebuie sa o scot , e fixata bine , dar jumperul este la jumatate . Cand am instalat de pe styk , am deconectat unitatea optica , cualte cuvinte nu ar trebui sa fie o problema . Dar nu am mutat jumperul de la HDD . Sper sa nu fie asta problema . Placa de baza Citează Link spre comentariu
vldc Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 ce model este hdd-ul ? Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
