mesterel Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Buna ziua, Detin o pocnitoare de 500w chinezeasca de la care nu am prea multe asteptari dar cel putin sa imi fac treaba cu el in limita bunului simt. El insusi nici macar un letcon de 30w nu il poate incalzi cum trebuie. Montez sisteme audio pe masini si mai am nevoie de o lipitura de una de alta la fata locului. Invertorul este cel din poza atasata. El are 4x UHF740L si 4x IRF3205. Se poate modifica in vreun fel acesti tranzistori cu unii de putere mai mare pentru obtinerea unui rezultat mai bun ca putere? Trebuie modificat/inlocuit si traful pe miez de ferita? Multumesc Link to comment
briobit Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 (edited) Un letcon alimentat direct la 12 volti nu usureaza treaba? Zic si eu.... LE: acum am inteles ca nu e numai pt lipit. Edited June 4, 2017 by briobit Link to comment
mesterel Posted June 4, 2017 Author Share Posted June 4, 2017 (edited) Ba da dar satisfactia ar fi alta daca reusesc sa il modific. Sunt amator de electronica si imi place sa mesteresc Edited June 4, 2017 by mesterel Link to comment
Marian Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Judecand dupa tranzistorii mentionati, invertorul ar trebui sa fie capabil de mult mai mult decat alimentarea unui amarat de letcon de 30W. Deci ma indoiesc ca doar inlocuindu-i vei obtine putere mai mare ( de fapt sunt sigur ). Trebui facute ceva teste pentru a identifica limita de putere si unde sunt problemele pentru ca ma indoiesc ca pana si o porcarie chinezeasca n-ar fi in stare de macar 30-40W. Posibil ca alimentarea sa scada mult in sarcina ( daca alimentezi de la bricheta ), posibil ca sarma trafului sa fie foarte subtire, posibil... habar n-am fara teste si mai multe detalii Link to comment
Guest Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Iar ma oftic, moderatorii ar trebui sa primeasca si ei LIKE! Este exact ceea ce vroiam sa scriu... Link to comment
modoran Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Ce sa faci la masina cu letcon de 30W ? Acolo nici clasicul pistol Radioprogresul nu prea face fata corect ( nu are putere sa incalzeasca ). Daca ziceai letcon de 300W era altceva In alta ordine de idei, pocnitoarea nu cumva are 500VA si nu 500W ? Ca nu e tot aia si conteaza si despre ce tip de letcon vorbim, ca invertorul ala nu e sinus pur, scoate la iesire semnal dreptunghiular, nu cum e la priza. Link to comment
Marian Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Mersi Leco.Modoran 500VA e oricum mult mai mult decat suficient pentru un letcon de cateva zeci de W.Daca tot se vorbeste despre asta atunci vin si eu cu o intrebare de novice, rezistentele letcoanelor se descurca si cu frecvente mari?Am eu asa o ideie de ceva simplu dar nu sunt sigur daca merge... Link to comment
gcom61 Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Eu foloseam in armata letcon de 100w /220v 50 Hz ,alimentat la 200v 400Hz...si functiona ok.L-am alimentat chiar si la 200 V curent continuu... Deci... cred ca raspunsul ar fi ca rezistentele letconelor functioneaza si la frecvente mari... Link to comment
validae Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Vezi să-i pui fire serioase ca grosime pentru alimentarea la 12V, altfel îi scade mult tensiunea în sarcină.Tranzistorii ăia ai tăi sunt aceiași pe care-i am și eu la un invertor asemănător, dar de ,,1000W,, (chinezești binențeles). Dar ăsta pe care-l am eu, a suportat cu succes o bormașină de 500W și un flex de 700W (tot chinezești binențeles) la o lucrare în teren, deci nu văd de ce nu ar duce al tău un pistol de 100W românești (reali adică). Am testat ulterior și bormașina și flexul cu un ,,powermetru,, digital, iar la un cuplu de sarcină moderat ,,trăgeau,, cam 300, respectiv 400W din rețea. Deci totuși chinezăria poate măcar jumătate din ce declară.. Link to comment
ionel_tv Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 ... acolo nu-i problema cu puterea,ci cu forma de unda... Link to comment
validae Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Nu, pe bune, adică 100W nu sunt aceiași și la sinus și la dreptunghi ? Sau, cu alte cuvinte, 1 kg de lână e mai ușoară decât 1 kg de oțel ? Forma de undă rectangulară ,,deranjează,, uneori motoarele și transformatoarele în general, dar pe o rezistență nu o interesează deloc forma de undă.... Link to comment
mesterel Posted June 4, 2017 Author Share Posted June 4, 2017 (edited) Posibil sa se fi intamplat ceva cu el. Cu pistolul de lipit de 100w cand il pornesc invertorul intra pe avarie trece pe normal iar intra pe avarie si tot asa. Este posibil sa il fi suprasolicitat si sa se fi intamplat ceva cu el? Cabluri groase si scurte are deja el vine cu clesti de pus direct pe baterie. Letconul functioneaza am dat doar ca exemplu dar totusi nu il incalzeste la adevarata lui putere. Am sa verific in sarcina cu letconul tensiunea sa vedem cam pe unde ajunge si revin. L.E: pentru teste pot folosi un acumulator 12v 12A? Sa nu mai fie nevoie sa car bateria de la masina pana sus sau sa merg cu el jos pentru teste. Bormasina de 500W am si eu si nu am nici o sansa sa dea macar sa o invarta.. Cum apas butonul da direct avarie. Edited June 4, 2017 by mesterel Link to comment
validae Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 Dacă acumulatorul acela ține 12V în sarcină, poți să-l folosești fără probleme.Când folosești invertorul, ai observat că se încălzesc tranzistorii 740 ? Dacă se încălzesc în sarcină mică, probabil sunt comandați incorect.Altă problemă ar putea fi la transformatorul invertorului, poate are sârmă prea subțire în secundar și-i scade tensiunea debitată în sarcină. Link to comment
mesterel Posted June 4, 2017 Author Share Posted June 4, 2017 (edited) Nu se incalzeste nici un tranzistor parca nici nu simte ca are sarcina. Coolerul chiar l-am deconectat pentru ca este in plus cel putin pana rezolv problema lui. Traful se poate inlocui cu un altul recuperat? Sursa pc sau altceva.. sa nu fie nevoie sa il rebobinez.. nu prea am sarma cu/em de calitate prin casa.. L.E: daca as reusi sa folosesc pistolul de lipit de 100w cu el as fi foarte multumit nu am nevoie de mai mult. Edited June 4, 2017 by mesterel Link to comment
Guest Posted June 4, 2017 Share Posted June 4, 2017 (edited) L-am alimentat chiar si la 200 V curent continuu... Si, a functionat la 200Vcc (tensiune continua)? Cu sau fara fum (din primar trafo)? Marian, ee, nu ie (stii tu) Edited June 4, 2017 by Guest Link to comment
