Jump to content
samsung 40es6100 se inchide
Am un samsung 40es6100 care se inchide dupa 20 sec.
Panel: LTJ400HV05-C
Placa de baza: BN94-06075B, PCB BN41-01812A
Led-urile sunt ok, am testat cu placa de baza deconectata si stau aprinse. Cu T-con, wireles si IR deconectat se manifesta la fel. Am resetat IC901 am rescris cu soft de pe remount pt 40es6307 dar se manifesta la fel. Factory reset fara rezultat.
Firmware-ul este scris in memorie pe bile IC301 care nu am cu ce sa o citesc/rescriu.
Alte idei pana la inlocuirea placi de baza?
Link to comment
  • Replies 31
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ROBEERT
    5
  • clony
    5
  • bobo
  • naebv
Incercati un update de firmware via USB. In 20 sec. poate reusiti, asta daca va apare optiunea in meniu "software üpdate".
Link to comment
nu se inchide din soft niciodata,aici este vorba de procesorul care in momentul cand se incalzeste face contacte pe bile.
in cazul asta poti folosii spray de racire sa vezi daca prelungesti timpul de functionare.
daca doar apare sigla samsung si restarteaza atunci poate fi din nand
Edited by Sorin Schiriac
Link to comment
Nu cred ca poate fi contact imperfect la fiecare 20sec. Poate fi mai degraba o tensiune lipsa sau redusa si intrare in protectie (cum a scris colegul la #3).
Link to comment
Am avut un samsung eu40d5500 care exact dupa 20 de sec se oprea(aveam timp sa ma uit si pe program) apoi pornea singur, iar dupa exact 20 sec iarasi pornea, adica mergea in bucla, cu sprayul de racire pe NAND nu a functionat, sa rezolvat prin rescrierea NAND-ului cu softul aferent, eu cred ca, chiar daca tv-ul colegului nu se restarteaza, defectul e tot din NAND(blocuri defecte), de ce spun asta? pentru ca contactul la bilele procesorului nu poate sa fie tot timpul 20 sec, doar blocul defect din flash poate sa opreasca tv-ul mereu la 20 sec, adica softul ruleaza la pornirea tv-ului si exact in sec 20 se loveste de un bloc defect din flash si tv-ul se opreste, eu cam asa gindesc......
Stai asa ca mi-am adus aminte, am avut acest defect la LG exact la 3 sec se oprea, il porneam iar si la 3 sec se oprea iar si tot asa, am dat cu aer cald pe procesor si tv-ul a functionat normal, dupa aceea i-am facut reflow si sa rezolvat
Oprirea Tv-ului regulat dupa un anumit timp, poate sa fie si de la contactul BGA al procesorului, deci in concluzie ai dreptate Sorine
Panel: LTJ400HV05-C
Ce flash este IC301?
Edited by Guest
Link to comment
Este stantata versiunea de soft peste si nu se destinge. Din ce am gasit pe net ar fi o memorie de 2 gb.
Tv nu se restarteaza ci se opreste si nu mai porneste decat la actionarea butonului sau a tlc.
Nu apuc update de soft, ma tem ca incepe sa faca update si se opreste si nu o sa mai porneasca deloc.
Edited by clony
Link to comment
Nu te apuca sa faci niciun update de soft, da jos radiatorul de pe procesor si dai aer cald cu suflanta 150 grade 2 minute, apoi te convingi daca e conexiuni defecte la procesor, daca nu isi revine, cel mai probabil e softul din flashul nand, curita eticheta de pe flash ca este egala cu zero si vezi ce scrie pe el.......
Daca ai spray de racire dai bine pe flashul nand si probeaza.........daca nandul e pe bile dai intii cu aer cald, posibil si la el problema cu bilele.......
Edited by Guest
Link to comment
Marti fac si testul asta si revin cu rezultatul dar sa zic ca isi revine in ambele cazuri nu stiu cat o sa tina in caz ca-si revine.
Link to comment
Pai daca e din procesorul bga, ii faci un reflow, am facut la multe reflow si toate merg de mult timp, daca e din flash dai jos flashul si til programeaza un coleg care are adaptor pentru asa ceva.......
Link to comment
Marti cind faci testul, curita bine flashul nand si sa ne spui si noua exact seria lui
Link to comment
Memorie KLM2G1HE3F-B001,2GBYTE,16GX1BIT. Am dat cu sprei de racire pe memorie si nu mai apare imagine deloc, clipeste led-ul si atat.
Link to comment
Da cu aer cald ai dat pe memorie?
Link to comment
La cite bile are acel flash as crede ca sint probleme cu conexiunile bga, mai ales ca a reactionat la sprayul de racire, eu daca as fi in locul tau as face un reflow cu flux amtech 559 sau Kingbo 218, dupa lichefierea bilelor miscat chipul putin de un colt si ala e reflowul, incearca, ca nu ai nimic de pierdut, de multe ori am facut testul cu aer cald, dar fara nici un rezultat, apoi zic sa fac si un reflow care sa lasat cu succes deplin, colegul koko are mare dreptate, a spus de multe ori ca un reflow facut profesional e cel mai bun la placile tv si a avut mare dreptate, spun asta pentru ca m-am convins singur singurel......
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
