Jump to content
Lcd Grundig 32GLX3000
Tv lcd Grundig 32GLX3000, G.BI10-32, chassis TE , sursa FSP139-3F02, mb YTD190R-7, display T315XW03-V300 .
Ce problema are : pe display imaginea programelor tv apare solarizata ; meniul in schimb apare afisat corect, nesolarizat .
Am masurat tensiunile din sursa precum si pe cele de pe placa de baza si toate sunt corecte .
In service mode ( meniu, 8,5,0,0) la optiunea display apare - panel TE.320AU46.C.H - dar este doar cu caracter informativ, adica nu se poate face nici o schimbare .
T-con este pe marginea de sus a panel-ului (incorporat) si este cu GMT1575 si AUO11303 .
Din pacate nu gasesc nimic despre firmware-update la acest model .
Am sa atasez si poze cu imaginea .
Multumesc !
Edited by serban
Link to comment
  • Replies 26
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • serban
    11
  • Tavi
  • winstyle
  • radutyu
Posted Images
Dupa parerea mea e videoramul dus .
Proprietara spune că imaginea s-a solarizat după ce s-a jucat băiatul ei cu x-box-ul conectat prin hdmi la tv.
Link to comment
Da-l jos si verifica-l macar optic , am intalnit crapate pe partea verso dinspre Pcb cu aceeasi manifestare , Osd bun , imagine cu contur .
Link to comment
Am dezlipit videoram-ul... optic nu are nici o crapatura arată perfect... oricum nu am altul de schimb..
Link to comment
Si pornit cu videoramul dat jos cum se manifesta ?
Nu l-am pornit fără memorie video....
Maine fac și testul asta..
Mulțumesc!
Link to comment
Barele de reglaj parca trebui sa fie albe nu rosii
Arcelik-uri din astea nu prea am reparat. M-am ferit de ele...Este posibil să fie cum spuneți d-voastră..
Atunci ar însemna nici meniul nu este afișat corect, ci este solarizat..
Edited by serban
Link to comment
Pai daca e vorba ca nici meniul nu e afisat corect, atunci e vreun corector gamma pe t-con care creeaza problema
Link to comment
Guest cata82
Tv lcd Grundig 32GLX3000, G.BI10-32, chassis TE panel TE.320AU46.C.H - dar este doar cu caracter informativ, adica nu se poate face nici o schimbare .
Schimbă GMT1575.
Link to comment
Daca scriai "este sau are pe el integratele GMT1575 si AUO11303", ne dadeam seama mai repede.....colegu' cata82 sa prins inaintea mea, ca e vorba de bufferul GMT1575.......cred ca ar merge si un AS15 in locul lui GMT1575........
Edited by Guest
Link to comment
Hmmm...este poziționat chiar sub panglica din stânga a display-ului.... sincer și eu îl bănuiam, fizic seamănă cu AS15, care parca din ce îmi aduc aminte dă defecte de solarizare....
O să mai atașez mâine niște poze
O să mai atașez mâine niște poze și toate tensiunile gamma măsurate
Mulțumesc!
Edited by serban
Link to comment
Astazi am schimbat ci GMT1575 cu un AS15F . Nici macar o schimbare . Aceeasi imagine solarizata .
Cu videoram-ul scos imaginea este neagra cu dungi verticale verzi .
De masurat tensiunile gamma nici nu poate fi vorba ; t-con-ul la display-ul T315XW03 fiind incorporat in partea de sus a ecranului si fara plasticele si metalul de blindaj este riscant .
Am sa caut si niste dump-uri - are ic101 si ic102- 2buc eeprom 24c32 si ic300 - flash 25Q80
Multumesc !
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
