neculavasile Posted May 28, 2017 Share Posted May 28, 2017 Salutari, la acest tv e problema cu t-con, pe el scrie model lc 320exn si p/n 6870c-0370a ,frige tot nu se poate tine mina pe integrate , are tl 2345m notat cu uc1, tp 113 notat cu u6 , tps notat u7, tps notat cu ls1 cel mai tare frige f puternic tl2345m in aceste conditii ecranul se imparte in 3 zone vertical o zona alba ,la mijloc dungi verticale si a treia mai gri cu dungi. Am scos pamblicele ecranul ramine cu lumina dar intunecata si t-con frige in continuare, tensiune alimentare 12v. Intrebare ecranul poate avea si el probleme ? in ideea ca as procura t-con. Nu cunosc amanunte de acest tv ,l-am primit. L-am probat pe scart si are sonor, pe antena nu e nimic ,poate ca e ramas pe scart. Daca cineva are un asemenea t-con sa ma sune. Multumesc si doresc sfaturi si pareri. tel 0723999126 Link to comment
Guest dani502017 Posted May 28, 2017 Share Posted May 28, 2017 Salut inainte de a procura alt t-con. ai masurat tensiunile pe t-con ? lumina aia este backlightul care nu are nici o treaba cu t-conul!!! Link to comment
Tavi Posted May 28, 2017 Share Posted May 28, 2017 daca frige tcon asa tare clar e ceva pe el aiurea sa nu mai ai si altceva pe pcb-urile ecranului de le vreo gospodina , si asta sa fi ars si tcon-ul tcon incearca la dl Viorel , vezi daca il are : http://servicetv-otopeni.ro/index.php/tran/tcon-logic-ctrl-boards/item/270-6870c-0370a-lc320exn Link to comment
neculavasile Posted May 28, 2017 Author Share Posted May 28, 2017 revin mai tirziu cu tensiuni masurate multumesc, am luat legatura cu otopeni ,miine primesc raspuns ,multumesc ,revin Link to comment
neculavasile Posted May 28, 2017 Author Share Posted May 28, 2017 am revenit si surpriza ,m-am uitat la cupla dislayului pe partea dreapta am vazut urme de oxidare asae o gospodina a avut grija sa-l arinjeze, il voi desface sa-l curat la pcb dreapta ,exista sanse la ecran? t-con e clar dus, voi incerca daca t-conul procurat va fi convenabil de procurat. Link to comment
ionel_tv Posted May 28, 2017 Share Posted May 28, 2017 Clar pana de contact la cupla L.V.D.S.,curatati cupla de oxiuri. Link to comment
neculavasile Posted May 28, 2017 Author Share Posted May 28, 2017 problema e ca oxidarea e pe portiunea cupla-display,trebuie sa desfac displayul Link to comment
neculavasile Posted May 29, 2017 Author Share Posted May 29, 2017 da, nu mai e nimic de facut traseul display conector e distrus ,totul e corodat inclusiv rama metalica, asa ca mai recuperez ce e de recuperat restul la gunoi, va multumesc de sfaturi. Link to comment
Tavi Posted May 29, 2017 Share Posted May 29, 2017 mda , tipic , traiasca gospodinele Link to comment
neculavasile Posted May 29, 2017 Author Share Posted May 29, 2017 avem sprijin din toate punctele de vedere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link to comment
