Jump to content
11 ak56 - 4 , fara receptie canale tv
alexim_mihai
Un belit de 11ak56 ma pune la zid, nu prinde nici un canal. Tensiuni de alimentare procesor , tuner sunt bune, 33v stabil, am schimbat bus, am schimbat dump + memorie, am schimbat tuner ( cu reglajul de rigoare in meniu service). Nu stiu unde sa mai caut.
Link to comment
Verifică tot ceea ce se specifică in topicul de mai jos-lipituri, fisuri in placă, tensiunea de 5V, traseele SCL şi SDA dintre procesor şi memorie.
http://www.elforum.info/topic/87059-11ak56-6/
am verficat, dar vad ca si dump-urile pe care le-am pus nu lucreaza bine, nu face cautare, dau comanda si ramane pe loc, plus intarziere a comenzilor
Aveti un dump pentru tv mic, maxwell cu sasiu 11ak56-4, procesor tda9551h/n3/3, bv an15524, memorie 24c16, selector taea-g041d sau uv1316a?
Edited by alexim_mihai
Link to comment
Conectati oscul la scl si sda,si vedeti daca apar impulsuri in momentul cautarii.Daca nu apar mai mult ca sigur TDA9551H/N/N3 defect.
Link to comment
Din pacate nu merge cu acest dump.
Oare sa mai fie vre-o problema? Am incercat si alte dump-uri. Am 5v, am 3.3 , scl si sda 3,3 v, pe tuner am 5v , am 33v in meniu service si in general, merge in reluare cand dau comenzi, iar la scanare canale nu vrea deloc.
Link to comment
...nici nu are cum sa mearga...
...faceti ce spun aici:
Link to comment
Verificati si filtrul RC - IFPLL la pin 35 multifunctional IC103. R184=180R si C157=100nF. Verificati de asemenea si C178 si C179 pe magistrala I2C (SDA-SCL) de la pinii 4 si 5 tuner. Posibil sa aveti blocat unul semnalele SDA-SCL. Atentie, sunt doua magistrale I2C: SDA-SCL pentru tuner si SDA1-SCL1 pentru EEPROM. Verificati traseele I2C de la procesor la tuner. Pe de alta parte nu este exclus ca si quartzul X100 de 12MHz sa fie cu probleme.
Succes!
Link to comment
Guest cata82
Oscul pe scl/sda.Oscul pe scl/sda.Oscul pe scl/sda.
A văzut asta incă din postarea #2 deci nu e nevoie să repeți acelaşi lucru la infinit......
Link to comment
Revin cu noi date. Pe AV functioneaza. Acum am reusit sa il fac sa se deschida normal fara comenzi intarziate (am refacut toate contactele cu lupa). Dar canale tv tot nu reusesc sa prind, desi am setat in meniu service selectorul. Selectorul este sh , dar stiu sigur ca functioneaza pt ca e testat si il tin de probe. Osciloscop nu am deci trebuie sa ma descurc fara.
Link to comment
Nu cumva calea de semnal ieșirea FI din tuner să fie cu probleme.Daca s-ar injecta acolo semnal sa vezi ce face tvul.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
