sorinpavel Posted May 24, 2017 Share Posted May 24, 2017 Salut, inculpatul din atas palpaie ledul de power de 16 ori pauza 3 secunde si din nou la fel. As incerca o resoftare de pe stick.Daca are cineva vreun soft sau o sugestie e bine venit.Multumesc anticipat P,S la masuratori tensiunile par OK Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted May 24, 2017 Share Posted May 24, 2017 Salut, inculpatul din atas palpaie ledul de power de 16 ori pauza 3 secunde si din nou la fel. As incerca o resoftare de pe stick.Daca are cineva vreun soft sau o sugestie e bine venit.Multumesc anticipat P,S la masuratori tensiunile par OK Daca ne-ati putea spune si noua modelul display-ului,atunci ar fi fff fff bine . Aaa,si nu in ultimul rand modelul tv-ului... pentru ca chassis-ul este vestel. Totusi puteti sa incercati cu acesta. 17MB62-2.6 TELEFUNKEN_22LEDPVR_U158_FLASH.rar Link to comment
Guest Posted May 24, 2017 Share Posted May 24, 2017 (edited) Din ce se vede pe eticheta sasiului, are display T260XW04-V7, cautam un soft.....nu umbla la flashul spi, ca la MB62 merge resoftat de pe stick usb Uite si softul pentru stick https://we.tl/OkeuPFO0Cq Edited May 24, 2017 by Guest Link to comment
sorinpavel Posted May 24, 2017 Author Share Posted May 24, 2017 Ecran AUO (este pe eticheta postata) model tv LCD26906HDR. Multumesc. maine pot sa va spun ce am rezolvat. L.E ce capacitate ar trebui sa aiba stick-ul? Link to comment
Guest Posted May 24, 2017 Share Posted May 24, 2017 Ecran AUO (este pe eticheta postata) model tv LCD26906HDR. Multumesc. maine pot sa va spun ce am rezolvat. L.E ce capacitate ar trebui sa aiba stick-ul? Eu folosesc un stick de 2Gb, dar cred ca merge si de 4 sau 8Gb, procedura de resoftare cred ca deja o stii...... Link to comment
sorinpavel Posted May 24, 2017 Author Share Posted May 24, 2017 Costica din arhiva ce anume foldere incarc in stick? Procedura de resoftare; tv scos din priza, stick introdus,tasta OK de pe tc apasata,introdus stecher in priza.Gresesc cu ceva? Merci Link to comment
Guest Posted May 24, 2017 Share Posted May 24, 2017 Costica din arhiva ce anume foldere incarc in stick? Procedura de resoftare; tv scos din priza, stick introdus,tasta OK de pe tc apasata,introdus stecher in priza.Gresesc cu ceva? Merci Da e bine asa, pe stick pui cele trei fisiere: mb62_en, mboot, usb_auto_update_mb62, succes Link to comment
sorinpavel Posted May 24, 2017 Author Share Posted May 24, 2017 Merci Costica si Florin.Va tin la curent.O seara buna Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted May 24, 2017 Share Posted May 24, 2017 (edited) Merci Costica si Florin.Va tin la curent.O seara buna Atentie ! Aceste fisiere sa nu fie bagate in nici un folder. Adica aceste fisiere sa fie bagate direct pe stick. Iar stick-ul sa fie formatat in fat32, nu in format ntfs,ok??? Cu ff multa placere !!! Edited May 24, 2017 by FLORIN IORDACHE Link to comment
dan cod Posted May 25, 2017 Share Posted May 25, 2017 Eu folosesc pentru chestiile astea doua stickuri unul de 2Gb și unul de 4Gb.Cu astea am rezolvat tot până acum. Legat de procedura tii ok de pe telecomanda până ledul incepe să pâlpâie des apoi lași tasta. Link to comment
Florinel TV Posted May 25, 2017 Share Posted May 25, 2017 Nu toate stick-urile sunt BOOTABILE unele merg altele nu vrea , asa ca daca prinzi un stick ok si care booteaza atunci acel stik trebuie tinut doar pentru acest lucru 1 Link to comment
Guest dani502017 Posted May 25, 2017 Share Posted May 25, 2017 Exact Florin am patit si eu sa nu mearga anumite stickuri ,eu am un stick facut din mini card sd de 4gb cu adaptor usb si doar asta il folosesc la binuri Link to comment
sorinpavel Posted May 25, 2017 Author Share Posted May 25, 2017 Salut colegi a mers perfect cu binul de la Costica .Florine scuze dar pe al tau nu l-am mai probat. Acum as dorii un bin pt stick la tv teletech Model LED24127HDR Pcb 17MB82-2 Ecran VES236wnec-02 Cu multumiri anticipate. Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted May 25, 2017 Share Posted May 25, 2017 Florine scuze dar pe al tau nu l-am mai probat. Nu face nimic,stati linistit ! Ma bucur ca s-a rezolva tv-ul ! Sa-l stapaniti sanatos ! O zi superba va doresc ! Acum as dorii un bin pt stick la tv teletech Model LED24127HDR Pcb 17MB82-2 Ecran VES236wnec-02 Cu multumiri anticipate. Vedeti daca va ajuta acest link de aici : http://www.elforum.info/topic/123647-tv-selecline-17mb82-2-dump/ Link to comment
sorinpavel Posted May 25, 2017 Author Share Posted May 25, 2017 Acum m-am uitat dar sunt pentru ecran de 32 si sunt binuri pentru rescris memoriile.As dorii un upgrade de soft de pe stick.Merci Link to comment
