Jump to content
26LV2500-ZA
MB=EAX63562403
CHASSIS=L01T
PANEL=LC260EXN(SD)(A1)
Pleaca din st-by apar tensiunile pe toate sursele de pe main in afara de tensiunea pe lvds si comanda pe iluminare leduri reactioneaza la telecomanda intra si porneste din st-by ,am incercat dumpurile de pe situ cu dumpuri la fel si identic am gasit numai 24c1024 si 25q80 rog daca exista flashul h27u1g8f2btr si epromul pt micom 24c16 ,am si incalzit un pic la suflanta procu dar nu vrea,dac nu gasesc binurile il bag la masina la reflow
Edited by radutyu
Link to comment
  • Replies 34
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • radutyu
    16
  • Tavi
  • orgasmo
Din ce am inteles eu, aceste placi au probleme cu softul din flashul NAND, poti sa incerci metoda de verificare cu sprayul de racire, racestele pe toate incepind de la NAND, 25q80, pina la 24c1024, nu ai nimic de pierdut.......Incearca si porneste tv-ul cu mufa LVDS scoasa si vezi daca se aprinde backlightul......
Edited by Guest
Link to comment
vezi pe schema cine da drumul la tensiunea de 12V ptr tcon si ce lipseste de nu apare
aceasta tensiune e programata sa apara ultima dupa ce totul e ok
posibil tot ceva pe comanda sursei dc-dc , posibil procesorul nu trimite comanda din cauza unei erori de soft
doar masurand iti dai seama
Link to comment
Si eu m-am gindit tot asa, dar zice ca nu apare nici comanda pe iluminare leduri.......
Link to comment
Am testat azi metoda cu spray de racire pe un TV LED LG cu memorie flash NAND BGA(9 blocuri de memorie defecte) si nu functioneaza.
Link to comment
Si gasim un bin de nand pentru transplant????
Cautam, dar am inteles de la colegul SASSU ca nu trebuie umblat la flashul 25Q80(cred ca le-ai salvat)....banuiesc ca ai programator pentru NAND....
Link to comment
dap sunt salvate este si programator lipsesc biti din nand caut biti :tryre
Edited by radutyu
Link to comment
Am gasit soft pentru NAND, la arabi, dar mi-au taiat permisiunile pentru descarcare, pentru ca nu am stiut sa postez 5 raspunsuri in limba lor, niste javre....... sint colegi pe acest forum care au soft pentru NAND, dar.........
Link to comment
Guest UN CETATEAN
Eu in situatia prezentata in cazul de fata,scot placa mama si o bag la congelator timp de 24 de ore.Dupa 24 de ore o scot si o las sa ia temperatura,apoi o bag in tv-u si l-am reparat.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
