Jump to content
tvc strato cu str 54041 in sursa
este aceeasi cu schema de 58041daca nu ai lasa-mi o adresa de mail si-ti trimitai putea sa scrii si modelul de tv (complet) poate gasim axact ce ai nevoie, si eventual si ce probleme ai cu el. :smt006
Link to comment
Share on other sites
Este un tv strato, model: tv 5144 txt care are probleme in sursa. Nu am nici-o tensiune in secundar, am verificat si cu bec, am schimbat str-ul de 2 ori si am verificat tot (rez. , schimbat cond. , tranz.).Tv-ul mi-a venit de la un alt meserias care nu i-a dat de cap si am zis sa incerc si eu. E posibil sa fi schimbat asta ceva aiurea, sau fie trafo chopper. Am doar tens de pe c.i. de aprox. 300v si atat. In secundar are doar 16 si 110v?
Va las un mail: [email protected]
Mersi mult.
Link to comment
ai scris ca a fost la alt meserias asa ca e opsibil se fi fost alt STR . cum scrie mai sus STR54041 e la fel cu STR58041 DAR daca originalul a fost STR58041a cu primele doua nu porneste sursa.problema asta a mai fost la panasonic chassis z-7
Link to comment
  • 2 weeks later...
Ai verificat polarizarea STR la pinul 2?Trebuie sa fie macar 0,5V.Masoara cu atentie rezistentele de valoare mica, diode, condesatoare.Unele etaje au dioda zener de protectie la supra tensiune, pt. ca acest etaj are protectie la supratensiune (se blocheaza), s-ar putea sa ii cresca U1 peste 120V.Parerea mea!By
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
