catalin004 Posted May 11, 2017 Share Posted May 11, 2017 (edited) Salutare....am un tv vare a fost trasnit...sursa prajita...am schimbat final, opto, TL431, driver integrat, 2 buc 1n4148...etc....tv intra in st-by, tensiune B+ in stby 113V, iese din st-by B+=110V, imagine perfecta normala, tv functioneaza perfect. Problema este ca se cam incazeste excesiv finalul din sursa 6N60, frecventa comutatie 33khz, o sa postez si forma de unda, care mi se pare cam distorsionata....din ce vad eu nu imi aduce finalul in 0...in st-by la fel se incalzeste singur https://s9.postimg.org/xtqqr3qi7/20170510_194136.jpg rog un ajutor, schema o detin Edited May 11, 2017 by catalin004 Link to comment
dan cod Posted May 11, 2017 Share Posted May 11, 2017 Final ai pus ce a fost?Daca e stift fuinalul.Banuiesc ca te-ai uitat pe snubber sa nu ai nimic defect.Sau in grila FET trebuie verificat tot. Link to comment
winstyle Posted May 11, 2017 Share Posted May 11, 2017 Pune un MOSFET din recuperări să vezi dacă se mai incălzește ... Pe poartă cum sunt impulsurile ? Link to comment
catalin004 Posted May 11, 2017 Author Share Posted May 11, 2017 (edited) Poza de mai sus este exact cea cu impulsurile...carre nu imi urca peste 10V, am incercat cu alt final faace la fel...acum am un final puternic, adica de 20A, insa la fel...nu cred ca acea oscilatie din 0 ar trebui sa apara, plus ca nu imi urca tensiunea din grila mai mult...nu stiu ce sa zic....ma uit acum si pe suber, snuberul stiu ca este pentru varfuri de tensiune din ce imi amintesc Dioda din grila si rezistenta sunt bune, la fel si cea de 10kohmi catre masa, folosita de obicei pentru a nu se deschide accidetal FET-ul...in gol imi urca tensiunea de comanda peste 10V Edited May 11, 2017 by catalin004 Link to comment
catalin004 Posted May 11, 2017 Author Share Posted May 11, 2017 Este...UC-ul l-am pus din recuperari...maine o sa pun altul nou sa vad ce zice....ma apuc de alte tv-uri acum...le-a trasnit vreo 8 buc Link to comment
Guest UN CETATEAN Posted May 11, 2017 Share Posted May 11, 2017 Salutare....am un tv vare a fost trasnit...sursa prajita...am schimbat final, opto, TL431, driver integrat, 2 buc 1n4148...etc....tv intra in st-by, tensiune B+ in stby 113V, iese din st-by B+=110V, imagine perfecta normala, tv functioneaza perfect. Problema este ca se cam incazeste excesiv finalul din sursa 6N60, frecventa comutatie 33khz, o sa postez si forma de unda, care mi se pare cam distorsionata....din ce vad eu nu imi aduce finalul in 0...in st-by la fel se incalzeste singur https://s9.postimg.org/xtqqr3qi7/20170510_194136.jpg rog un ajutor, schema o detin Daca a fost traznit e defecta sursa. Link to comment
Guest Posted May 11, 2017 Share Posted May 11, 2017 Daca a fost traznit e defecta sursa. Nu ai dreptate, sursa nu e defecta, e PRAJITA Link to comment
Guest Posted May 11, 2017 Share Posted May 11, 2017 Pune forma de unda si din pin 6 UC. Link to comment
surubarila Posted May 11, 2017 Share Posted May 11, 2017 Este...UC-ul l-am pus din recuperari...maine o sa pun altul nou sa vad ce zice....ma apuc de alte tv-uri acum...le-a trasnit vreo 8 buc Sanatate permanenta ! Ai contract cu Sfantul Ilie..... Link to comment
catalin004 Posted May 11, 2017 Author Share Posted May 11, 2017 Da... ....sincer imi vine sa rup contractul....toate sunt cu mari probleme...sursa si posibil procesor....dle miticamy repun acea poza, este semnalul din iesirea UC, cu FET montat https://s9.postimg.o...0510_194136.jpg Link to comment
Guest Posted May 12, 2017 Share Posted May 12, 2017 Nu exista UC bun sa scoata 4V la varf (daca indicatia de pe ecran de 2V/div este corespunzatoare sondei. Eu lucrez cu sonda numai pe DC, zeroul jos de obicei. La iesire mica pun sonda si pe alimentare/ pin7 sa nu fie vreo neregula. Oricum 3842 se opreste pe la 11V iar 3843 pe la 7,5V. Iar pe 6 amplitudinea trebuie sa fie putin sub alimentare. Alta metoda este scoaterea drenei sau intreruperea +300V de la traf si vizualizat numai integratul in cele cateva milisec ale ciclului de start. Nu am avut la cine sa apelez in tinerete, am lucrat numai cu oscul si cartile de surse la inceput si cu PDF-urile componentelor de cand am acces la internet. Eu zic ca forumul a facut si mult rau in special celor mai comozi ce asteapta totul pana la cel mai mic detaliu. Fiecare integrat nou il studiam cu oscul pana intelegeam cat mai multe despre el. Astea cu oscilator intern sunt cele mai usor de inteles. Cele numite de ei QR-cvasi rezonante sunt un pic mai dificile. Integratul care inca imi creaza probleme este TDA16846. Dar un UC38xx este cel mai banal integrat. fara sa comanzi MOS-ul, cu oscul el spune in secventa de start cam ce-l doare. Atabilizarea, limitarea de curent si stabilitatea raman a fi cercetate cu mos-ul pus, fiecare etapa este atacata separat. Deci 4V la iesirea UC nu are voie niciodata. Link to comment
catalin004 Posted May 12, 2017 Author Share Posted May 12, 2017 Am 11V doar cand nu am MOS-ul montat, insa aceasta comanda de 11V se mentine la infinit...stiam ca doar la start o mentine...acum data tot le-ati studiat pe toate ( eu nu am asa de mult timp lucrand in paralel cu serv si service-ul) merge 3844 in loc de 3842? Link to comment
Guest Posted May 12, 2017 Share Posted May 12, 2017 Pai le-am studiat de nevoie, din asta traiam. Diferenta dintre 3842/43/44/45 este in pdf-ul integratului. Uneori merge 44 in loc de 42, alteori nu. Nu stiu in acest caz. O alta politica sanatoasa este respectarea schemei mai ales la integratele asa ieftine si ultraraspandite ca acesta. Prin 2000 am avut o situatie din asta in care la un monitor CRT cineva de la o firma, culmea de surse, a pus 44 in loc de 42 si nu a functionat. Dar ei aveau productie de surse si nu si-au batut capul cu un asa amanunt. Link to comment
catalin004 Posted May 12, 2017 Author Share Posted May 12, 2017 Am inteles.....problema nu cred ca este din UC,, in regim de st-by tot la aceeasi tensiune sta iesirea din ppin6, ma refer si la 3844. Insa cred ca problema poate fi si din referinta de tensiune, ma refer la TL431, cu toate ca regleaza si este nou....La comanda off, se aude un tiuit puternic in sursa 2-3 sec, apoi nu se mai aude, insa la o repornire nu mai ia comanda on, nu iese din st-by....da sa plece si se opreste,,,la fel face cu ambele integrate.... Link to comment
