Jump to content
Flash nand 17MB70-5p K9F1G08UOM
electronicecomponente
Salut,
Aveti un continut de flash nand pentru 17mb70-5p.
Am gasit ceva pe net am pus dar nu cred ca e ok.
Poate aveti ceva testat ,functional.
Nand-ul este K9F1G08UOM .
Multumesc.
Link to comment
  • Replies 36
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • electronicecomponente
    12
  • iuliantv
    6
  • Tavi
  • BUGHIU
Eu am avut un Vestel 17mb70 care nu vroia sa se resofteze de pe stick usb si pentru ca aveam 5 placi 17mb70-5p(trimise de un coleg din germania) cu diverse defecte, am inlocuit K9F1G08UOM cu altul luat de pe una din cele 5 placi, dupa ce am inlocuit NAND-ul a mers din prima resoftat de pe stick, am si acum inca 4 placi 17mb70-5p. complete, dar din pacate nu am programator ca sa salvez softurile din NAND, stie cineva cu RT809H merge citit NAND-ul K9F1G08UOM, ca sint pe cale sa-mi cumpar si eu unul.....
Edited by Guest
Link to comment
Da..merge perfect cu RT809H.
Cat vrei pe o placa defecta...salvam si NAND-UL...?
LTA320HN02
Link to comment
Ce setari au...''curs''... afara din NAND?!?! Ce nu-i ''place'' tv-ului?
Palpaie led-ul rosu continuu...si pe usb nu vrea sa comunice.
Link to comment
cu un core update pe stick ai incercat ?
Nu comunica cu usb..sub nici o forma...nu se aprinde led-ul de la stick deloc.
Link to comment
Testasem cu asta inainte si tot asa.Faza e ce am salvat din el are 65.536kb si asta are 135,168kb
posibil ca nandul sa fie defect(sectoare blocate) si atunci de acolo diferenta de capacitate,sau poate al dv nu este smart si cel postat este pentru smart
o intrebare
merge softat cu rt809h prin vga sau hdmi? sau poate doar jtag si sau pusa memoria nand direct in programator?
Edited by iuliantv
Link to comment
e Smart....testez si revin cu un rezultat
doar cu NAND in programator....
doar cu nand in programator
060: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
061: SAMSUNG, ID: 0xECF1009540ECF100, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
062: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
063: TotalBlockNum: 1024
064: detected 1 Bad block.
065: Bad block is located£º895,
tot asa face si cu ultimul flash scris!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
