Guest Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 (edited) salutare. impreuna cu un tv orion,a venit si un PHILIPS GR1AX. propietarul spunea ,desi nu l-a mai folosit de aprox 10 ani ca isi modifica sonorul. cand era tare,cand era mai incet. acest sasiu sincer mi se pare complicat, nu prea as vrea sa umblu unde nu trebuie ,de aceea va cer o parere. pe forum sunt mai multe discutii legate de acest TV,dar nici unul despre probleme de sunet. Are integrat sunet TDA7052,am verificat tot traseul de la procesor pana la TDA,conzi ok,rezistori ok. ce parere aveti? Edited May 10, 2017 by Guest Link to comment
surubarila Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 Sanatate permanenta ! Nu e un sasiu complicat doar putin "altfel".Acum pe masa (dupa 10 ani ) cum se manifesta ? Schimba intai tastatura locala , apoi verifica tensiunile din sursa/inlocuieste C-urile suspecte si mai vedem. Link to comment
Guest Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 (edited) dupa 10 ani,e lafel. porneste ,dar nu am stat sa vad cum se manifesta. in schimb am gasit mai multi conzi sparti. este vorba de conzi poliester. pacatul mare este ca nu gasesc condensatori lafel,o sa vad cu ce inlocuiesc,verific tastatura si revin cu amanunte. sanatate! Edited May 10, 2017 by Guest Link to comment
surubarila Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 Nu ai ceva placi (nu neaparat din TV ) ? Se gasesc in majoritatea aparaturii electronice.Ce i-a incalzit asa tare de au crapat ? Link to comment
Guest dani502017 Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 Greu de gasit condesatori poliester si mai ales la tensiuni mari ,am cautat intr=o zi tot bucurestiul niste conzi 15nf/600v si nici un magazin nu avea,pana la urma tot din recuperari am gasit Link to comment
Guest Nanotech Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 Condensatorii aia albastrii crapa in timp si de la caldura emanata de celelalte componente. Plasticul din care sunt facuti e de vina, devine casant. In alta ordine de idei, la cat de ars e cablajul in unele portiuni ai sigur si contacte imperfecte pe trasee. Schimba conzii din: sursa (inclusiv cei mari la 400V), cadre, linii, sunet si pe cei crapati din poliester dupa care verifica cablajul de lipituri reci si binenteles verifica tensiunile de alimentare dupa schema. Pe urma vedem ce e cu sonorul. Link to comment
surubarila Posted May 10, 2017 Share Posted May 10, 2017 Greu de gasit condesatori poliester si mai ales la tensiuni mari ,am cautat intr=o zi tot bucurestiul niste conzi 15nf/600v si nici un magazin nu avea,pana la urma tot din recuperari am gasit Intr-adevar cei la tensiuni mari se gasesc mai greu , insa C2618 din poza e la 100V , la ceilalti nu se vede tensiunea. Link to comment
Guest Posted May 11, 2017 Share Posted May 11, 2017 salutare! condensatorii sunt de tensiuni pana la 100v,unii sunt de 63 iar altii de 100. am inlocuit cu ceva ceramic,dupa ore bune de cautare sa fie la 63-100v.am conzi ceramici ,dar sunt la 50v.. am inceput deja sa verific conzi electrolitici,am verificat si tastatura(microswitch). este in regula. cei drept,in zona condensatorilor poliester ,cablajul se vede ca a fost supraincalzit ,este in zona mosfetului 7610,BUX444,din sursa. cat despre lipituri reci,sincer contactele sunt bine realizate avand in vedere varsta tv-ului. este la prima depanare. tensiunile sunt ok. Link to comment
Guest Nanotech Posted May 11, 2017 Share Posted May 11, 2017 Salut. Ai schimbat toti conzii de pe ramurile de alimentare? Sunt usor de gasit, cei la tensiuni mai mari. E foarte important! Daca da, e in regula. Sunt lipituri reci ce nu se pot vedea cu ochiul liber dar la socuri, diferente de temperatura sau daca misti cablajul simptomul se manifesta. Incerca cu el pornit sa apesi usor pe cablaj cu ceva de plastic si vezi daca face probleme pe sonor. Semnalul audio de joasa frecventa il ai la pinul 12 al IC 7020 (TDA8305). De aici intra in IC 7103 (TDA7052) unde este amplificat si trimis la difuzor. La pinii 17, 15 si 13 ai TDA 8305 ai semnal de IF dar numai dupa demodulare ai semnal audio de joasa frecventa (pinul 12). La pinul 11 (TDA 8305) ai controlul in tensiune al volumului audio (de la procesor), pe preu-ul din TDA 8305. Trebuie sa verifici componentele din jurul pinilor ce au legatura cu sunetul si lipiturile la pinii junglei. Ai un Zenner pe acolo D 6715, 5.1V, verifica-l si pe ala, daca e nasol ai sunet slab. Poate da cu intermitente la jonctiune. Link to comment
Guest Posted May 13, 2017 Share Posted May 13, 2017 (edited) salutare! am rezolvat cateva probleme,sunetul e ok. am refacut lipituri,si am schimbat toti conzi din sursa. mai persista o problema,presupun eu ca tot din cauza lipiturilor reci apar perturbatii ale imaginii,mici dungi pe orizontala. daca misc de tv sau pe cablaj,deja nu mai se intelege nimic..cum iau mana de pe el isi revine. mai apar in partea de sus un fel de "linie-punct-linie". ce as mai putea verifica,sau in ce zona sa mai refac lipituri. am refacut tot ce era suspect,mai ales in locurile in care cablajul se incalzeste. mai suspect este ca,finalul de cadre,mosfetul din sursa si cel de la trafo inalte,se incalzesc dupa parerea mea prea repede si prea tare desi tensiunile sunt bune Edited May 13, 2017 by Guest Link to comment
surubarila Posted May 13, 2017 Share Posted May 13, 2017 Pentru vertical (daca toate C-urile sunt schimbate) exista reglaj dimensiune verticala 3510 , mareste putin pana dispar dungile.Sasiul asta parca n-are separare galvanica de retea asa ca ATENTIE ! Link to comment
Guest Nanotech Posted May 13, 2017 Share Posted May 13, 2017 salutare! am rezolvat cateva probleme,sunetul e ok. am refacut lipituri,si am schimbat toti conzi din sursa. Trebuie sa schimbi toti conzii de pe ramurile de alimentare (linii, cadre, sunet, FI-cale comuna, placa TK, etc) nu numai din sursa! Tot ce faci e irelevant daca nu ai schimbat conzii! Cu dungile, tot lipituri imperfecte. Cadre, FI-cale comuna...cred ca trebuie sa-l refaci pe tot, nu prea ti-a mai ramas ceva. Daca nu ai schimbat conzii din linii (driver si final), o sa ai impulsuri gresite (15625Hz). De aici se poate incinge si cel din sursa, liniile fiind cel mai mare consumator. Verifica si finalul de linii, rezistenta B-E. Sau trafo linii are izolatia strapunsa (sta sa crape) si descarca aleator, iar dupa ceva timp finalul se va arde. De punctele alea nu-ti face probleme, maresti dimensiunea cum a zis surubarila. Link to comment
Guest Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 salutare. a facut tot posibilul sa remediez,ca urmare nu am reusit nimic. am schimbat bf422 din placa TK,final linii,mosfet sursa,final trafo,absolut toti conzi,diode suspecte,verifiat daca deflexia este in scurt,inclusiv si trafo,conzi poliester si ceramici sursa ,conzi placa TK... lipituri... in zadar. tensiunile sunt bune..! se mai incalzeste si R 9530(5w 4,7 ohm). voi abandona depanarea.. intra in saptamana a doua de depanare si nici un rezultat satisfacato.. va multumesc tuturor pentru ajutor! Stima! Iancu. Link to comment
