bobo Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Salut. Acest lcd nu are imagine,lampile se aprind si raman aprinse,are sunet dar ecranul este neagru complet fara urme de imagine. Sasiu LD91A/G Sursa cu invertor EAX55176301/12 display sharp LK315T3LA57 cu t con incorporat CPWBX RUNTK DUNTK 4098TP. Nu gasesc nimic suspect. Poate fi din display?siguranta este ok pe lvds si exista 12v. Tensiunile pe placa de baza sunt ok. Link to comment
Guest dani502017 Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Salut. Acest lcd nu are imagine,lampile se aprind si raman aprinse,are sunet dar ecranul este neagru complet fara urme de imagine. Sasiu LD91A/G Sursa cu invertor EAX55176301/12 display sharp LK315T3LA57 cu t con incorporat CPWBX RUNTK DUNTK 4098TP. Nu gasesc nimic suspect. Poate fi din display?siguranta este ok pe lvds si exista 12v. Tensiunile pe placa de baza sunt ok. ai verificat si tensiunile pe t-con Link to comment
bobo Posted May 9, 2017 Author Share Posted May 9, 2017 Cum pot lua semalul video din acest tv pt a il injecta in alt tv pt a ma convinge? Cu cablu euroscart nu merge. Cu hdmi sunt sanse? Pt tcon am doar 12v. Cred ca trebuie sa fie so 5v sau mai putin dar lipsesc.aici cred ca este problema. Pt tcon am doar 12v. Cred ca trebuie sa fie so 5v sau mai putin dar lipsesc.aici cred ca este problema. Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 (edited) ai verificat si tensiunile pe t-con Corect,corect ! Chiar asta am vrut eu sa-i scriu acum...Dar tot asa sunteti putin mai repede de cat mine. Dar totusi s-ar putea sa fie si display-ul cu probleme..pentru ca tin eu minte ca am avut si eu unul..tot cam cu acelasi simptom,dar nu era tot LG. O seara minunata va doresc ! Edited May 9, 2017 by FLORIN IORDACHE Link to comment
Guest dani502017 Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Asa am invatat eu de la un coleg inainte de a da vina pe display cum e si cazul de mai sus ,sa verific si tensiunile pe t-con ,daca sunt prezente toate tensiunile atunci putem banui displayul 1 Link to comment
bobo Posted May 9, 2017 Author Share Posted May 9, 2017 Am doar 12v pe tcon.problema este ca acest display nu are tcon separat.o schema a acestui tcon gasesc? Link to comment
Guest dani502017 Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Am doar 12v pe tcon.problema este ca acest display nu are tcon separat.o schema a acestui tcon gasesc? Stiu t.conul este pe t-bar cea cu foliile acolo sunt niste tensiuni in afara de 12v pe care trebuie sa le masori Link to comment
Guest cata82 Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Am doar 12v pe tcon.problema este ca acest display nu are tcon separat.o schema a acestui tcon gasesc? Ce integrate sunt pe t-con? Link to comment
surubarila Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Corect,corect ! Chiar asta am vrut eu sa-i scriu acum...Dar tot asa sunteti putin mai repede de cat mine. Dar totusi s-ar putea sa fie si display-ul cu probleme..pentru ca tin eu minte ca am avut si eu unul..tot cam cu acelasi simptom,dar nu era tot LG. O seara minunata va doresc ! Sanatate permanenta si scuze pt. interventia Off-Topic : d-le Florin chiar daca TV-ul pe care l-ati reparat era alt model ,n-ar fi bine sa stie si altii ce defect a avut si cum s-a rezolvat ? Link to comment
Guest dani502017 Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Am doar 12v pe tcon.problema este ca acest display nu are tcon separat.o schema a acestui tcon gasesc? nu cred ca gasesti schema Link to comment
Guest Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 (edited) Am doar 12v pe tcon.problema este ca acest display nu are tcon separat.o schema a acestui tcon gasesc? Nu gasesti schema pentru asa ceva, mai ales ca este si cu t-con incorporat, daca ai face niste poze clare cu tot t-conul(din bucati), cred ca te-as putea ajuta...... Posteaza seria (seriile) de la t-con sa vad poate am ceva notat despre el dupa cod...... Edited May 9, 2017 by Guest Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Sanatate permanenta si scuze pt. interventia Off-Topic : d-le Florin chiar daca TV-ul pe care l-ati reparat era alt model ,n-ar fi bine sa stie si altii ce defect a avut si cum s-a rezolvat ? Sanatate permanenta va doresc si eu dvs !!! Da asa este,imediat va spun. Acest tv-u a avut sursa pulbere facuta de la un traznet. Link to comment
surubarila Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Al naibii fulger , a ocolit backlight-ul si calea de sunet..... Link to comment
bobo Posted May 9, 2017 Author Share Posted May 9, 2017 O sa fac niste poze clare cu tconul si o sa le postez. Momentan am tras tv ul pe dreapta ca nu este graba cu acesta. Va multumesc la toti. Link to comment
