Jump to content
Reconditionare Sony ta-f110
Guest Alex Mih
Guest Alex Mih
Salutare,
Detin un amplificator Sony ta-f110 si am probleme la selectorul de input si la butoanele de loudness si tape in sensul in care nu mai fac contact corect si apar diverse zgomote, fasaieli etc. Daca le apasa de cateva ori isi revin pentru o perioada dupa care iar isi fac de cap.
Selectorul de imput am reusit sa il dau jos de pe placa, este un selector mecanic(amplificatorul este din 1989) nu are nici macar protectie de praf/capsulat, contactii sunt suflati cu argint. L-am curatat prin electroliza, o parte din pini i-am facut ok la cealalta parte am pus bornele invers in procesul de electroliza si s-a dus argintul de pe contacti, a ramas doar cupru. In fine ideea e ca si a mai revenit, am dat si cu spray de contact la montare sa zic ca de asta am scapat pentru o perioada.
Butoanele de loudness si tape la fel au cred 6 pini sau 8 fiecare. Practic cand il apesi se pun in scurt anumite perechi de pini, cand il decuplezi se pun in scurt alte perechi de pini. Asa cred eu, nu am masurat inca.
Pot gasii pe undeva aceste butoane si selectori sa ii pot inlocuii? Am luat si part number de la sony dar nu mai gasesc nimic.
M am mai gandit sa le pun in scurt adica sa folosesc un singut input si sa fac punte intre pinii respectivi si sa intepeneasca asa, la selector nu ar fi o probleme ca si asa nu folosesc decat o singura sursa dar la butonul de loudness as vrea sa il pot folosii....
Nu sunt electronist de meserie, va rog sa imi scuzati expresiile de exprimare, doar cochetez cu electronica.
Multumesc
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Shambala
  • cristian2009
  • surubarila
  • flomar60
O simpla spreiere repetata cu un spray contact bun va rezolva problemele pt o vreme (de obicei cativa ani).
Se da cu spray, se actioneaza de 5-10x butonul, se lasa 1 min. si iar se da cu spray si se actioneaza de cateva ori. Exact la fel si la potentiometre.
Sprayul are o teava din plastic cu care se ajunge cat mai aproape de contacte sau cursoarele potentiometrelor.
Link to comment
Eu, de peste 10 ani, folosesc un spray de la Caig, Deoxit G5, si nu am avut nici o reclamatie. E perfect pt potentiometrii de volum si balans, corectii. Trebuie dat de doua ori la un interval de 5 min. In prima faza se curatza ''praful '' de grafit de pe stratul rezistiv , iar la a doua actiune e eliminat total. Daca se foloseste WL (alcool izopropilic) pt curatire trebuie asteptat pana se evapora total altfel va reactiona cu sprayul de contact.La comutatoare e indicat sa fie desfacute, iar contactele sa fie ''slefuite'' cu hartie imbibata cu spray. Stratul de oxid fiind vechi nu e penetrat de nici un agent de curatire. Eu folosesc banda de carton pe care sunt fixati condensatorii electrolitici de dimensiuni mici (10µF-47µF) si nu uscata pt ca e abraziva. Doar cu spray nu e ok la comutatoare, doar la cele capsate (nituite), care nu se pot desface fara sa fie stricate. Daca ma gandesc bine, eu si pe alea le desfac si le refac sistemul de fixare mecanica, dar nu recomand asta decat celor care au cunostinte avansate in restaurari. K60 e ...otrava..pt comutatoare si potentiometre, Oszillin T6 e ok dar nu tine prea mult, se evapora in cateva zile sau saptamani si nu ramane nici un film de protectie pe contacte. Restul , no_name, poti sa le uitzi, unele chiar sunt agresive si ataca suprafetele metalice sau stratul rezistiv. Nashpa ca nu se mai gaseste ''gaz de lampa''...deh...
Link to comment
....Nashpa ca nu se mai gaseste ''gaz de lampa''...deh...
Se mai gaseste....acum o luna am cumparat eu un litru de la un magazin "Suma".....destul de scump dar....este necesar!....pe langa curatarea potentiometrilor ,eu il folosesc si ca unguent pentru realizat filete in aluminiu....
Link to comment
Daca e ''uleios'' la mana, in sensul ca frecat intre degete se simte grasimea, e super. Daca e ''uscat'', cum e benzina, nu e bun, o sa se evapore si nu formeaza filmul de protectzie. Nu stiu cat o fi de scump gazul, dar eu pe sprayul ala G5 dau vreo 35€ si imi ajunge pentru vreo 30-40 de reparatii capitale (restaurari), in mare e cam 1€ pe aparat. Nu cred ca e scump, tinand cont ca pana termini o restaurare fumezi cateva pachete de tigari si doar unul e 6€. Ce vroiam sa subliniez e faptul ca eu il folosesc la aparate scumpe (High-End) si nu am voie sa dau gres. Pt majoritatea nu se gasesc piese de schimb si totul trebuie sa ramana original. De zece ani , de cand fac asta zilnic, nu am avut nici un rateu si cred ca mi-a trecut prin maini cam tot toata spuma audiofila, de la Accuphase la...Unison Research, alfabetic...vorbind.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Pt relee se aplica aceeasi metoda ? Cand pornesc amplificatorul, Sony EX-77-MD, una din boxe se cupleaza doar daca maresc putin volumul.
Edited by cristian2009
Link to comment
Sanatate permanenta ! Cuplarea cu intarziere/marire a volumului dar ferma a releului nu indica probleme de contacte.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
