Jump to content
TV LED HORIZON probleme backlight
Salutare meseriasi .Am pe bancul de lucru un tv led care are un led intrerupt ,momentan nu am un led rezerva prin atelier si va intreb daca as putea sa pun altceva in locul lui ,o dioda sau o rezistenta ceva care sa ia curentul pe care il lua ledul ,mentionez ca ledurile sunt in serie 11 pe o bareta si 11 pe alta ,am incercat cu un led dintr-un bec si nu a functionat decat cateva secunde deoarece era de o putere ma mica.
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • spyry
  • iuliantv
  • yokoono
  • winstyle
Guest dani502017
Cauta ledul original nu te juca cu improvizatii ca ai sa mai arzi si altele vestelurile sunt tare pacatoase.Daca erai in apropierea mea te serveam eu.
Edited by dani502017
Link to comment
Nu este "cuser" dar se poate strapa. Sau pune un zener de 3,6v de curent mai mare. Sau 5 diode inseriate (5x0,7= 3,5V). Exemplu 5 de 1n4007 ca se gasesc peste tot.
Link to comment
Multumesc pentru ajutor ,am cumparat leduri de la Bucuresti am montat ledul ,,original'' se aprind ledurile pentru 2-3 secunde si se sting ,nu stiu daca ledurile sunt de proasta calitate sau nu dar in paralel cu ledul cui pricina am montat cu a spus colegul de mai sus yokoono ,5x 1N4007 si acum ledurile se aprind ,stau aprinse inclusiv cel cumparat de mine si totul este ok ,funcioneaza de 6 ore fara probleme .Ce parere aveti sa il inchid asa si sa vad ce se intampla in timp?
Link to comment
Nu, de la o firma care dupa datele pe lare le-am furnizat au zis ca sunt ledurile care sunt pe bareta originala iar eu de buna credinta i-am crezut .
Link to comment
Era bine să măsori căderea de tensiune pe acel LED și să compari cu celelalte LED-uri (măsurată fără diode in paralel pe LED ). Posibil să fie diferită .
Cele 5 diode , simulează un LED de 3 volți , de aceea functionează cu ele .
Ai observat o reducere considerabilă a luminozității la acel LED inlocuit , după ce ai pus diodele ?
Edited by winstyle
Link to comment
Guest dani502017
asta e problema lor m-am chinuit si eu o data cu un vestel cu schimbrea ledurilor arse cu leduri noi si tot nu pornea,apoi la un alt vestel am pus led de pe o bareta vestel si a pornit din prima. cele pe care le-ai cumparat au consum mai mare decat cele originale.din 60buc am gasit 8buc sub 300mah
eu zic sa-l lasi asa nu te mai chinui ca nu o scoti la capat
Link to comment
a incercat cineva aceste leduri? de pe o--l--x in bara de cautare olx puneti textul de mai jos,rog a nu se considera reclama
Led-uri smd pentru reparat barete Tv
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
