winstyle Posted May 7, 2017 Share Posted May 7, 2017 Salutare ! Am la reparat TV-ul din titlu cu următorul simptom : la actionarea butonului ''power'' de la telecomandă , LED-ul licăre , iar televizorul nu pornește . Clientul mi-a spus că are momente când pornește dacă se incearcă in mod repetat pornirea lui . Tensiunile date de sursă sunt bune . Pare o problemă de soft la prima vedere , dar voi mai ''investiga'' să verific dacă nu este alta cauza . TV-ul , tocmai a fost adus la mine Nu am apucat să fac prea multe verificări . Șasiu Vestel 17MB82S Panel VES315WNDS-01 , backlight cu LED-uri . Sursă Vestel 17IPS11 . Orice sugestie ar fi binevenită , eventual , dacă aveți și un soft pentru acest TV , sau fișierele .bin pentru cele două memorii flash . Link to comment
Guest dani502017 Posted May 7, 2017 Share Posted May 7, 2017 (edited) Ai aici softul pentru el este testat pe un tv cu aceleasi caracteristici sursa,main,panel http://www.filehost.ro/3171817934/17MB82_V_0_8_4_Core_Update_Yazilimi_zip/ Edited May 7, 2017 by dani502017 Link to comment
Guest dani502017 Posted May 7, 2017 Share Posted May 7, 2017 Mulțumesc Dani ! cu placere .sper sa fie doar din soft si sa nu fie ceva care intra in protectie ,la trompetele astea de vestel te poti astepta la orice Link to comment
SASSU Posted May 7, 2017 Share Posted May 7, 2017 Pai cam softurile pica una una la iele Link to comment
winstyle Posted May 7, 2017 Author Share Posted May 7, 2017 (edited) cu placere .sper sa fie doar din soft si sa nu fie ceva care intra in protectie ,la trompetele astea de vestel te poti astepta la orice Da , așa este . Și eu sper să se rezolve cu softul . Conform manualului service , clipitul LED-ului mai poate indica un scurtcircuit pe una din tensiunile de alimentare de pe main , dar ,se pare că tensiunile pe main sunt bune . Acum trebuie să caut un stick USB de 2-4 GB că nu mai am niciunul așa mic . Partea bună este că procesorul nu este pe BGA Pai cam softurile pica una una la iele Turcii s-au priceput mai mult la războaie ( de multe ori nici la alea ) , decât să proiecteze componente electronice ) Edited May 7, 2017 by winstyle Link to comment
iuliantv Posted May 7, 2017 Share Posted May 7, 2017 nu am intalnit vestel ,sa se comporte asa doar de la soft,dar poate ma insel eu,la cele chinezesti te poti astepta la probleme de soft si sa se manifeste asa, succes Link to comment
winstyle Posted May 7, 2017 Author Share Posted May 7, 2017 Mulțumesc ! Nici eu nu sunt 100% sigur că problema este softul , ținând cont de ce a spus clientul că are momente când pornește . De obicei , la o problemă de soft , nu se intâmplă asta . Dar , deocamdată , voi incerca resoftarea . Poate se rezolvă . Link to comment
winstyle Posted May 7, 2017 Author Share Posted May 7, 2017 Se pare că a avut dreptate clientul . După mai multe incercări de pornire , a reușit să pornească , și functionează bine cât stă pornit . Dacă il opresc și il las puțin , apoi incerc să-l repornesc , câteodată pornește ,dar de cele mai multe ori nu . Destul de ciudată manifestarea TV-ului , pentru o posibilă alterare de soft . Voi incerca in zilele următoare resoftarea prin stick USB că nu am unul momentan . Am făcut comandă de niște piese ,printre care și un stick de memorie USB de 4GB. Nu prea am avut nevoie in ultimii ani de așa ceva . Dacă are cineva și fișierele .bin pentru cele două memorii SPI FLASH , compatibile cu acest TV, ar fi și mai bine ; am comandat și memorii noi . Link to comment
orgasmo Posted May 9, 2017 Share Posted May 9, 2017 Nici eu nu sunt 100% sigur că problema este softul , ținând cont de ce a spus clientul că are momente când pornește . De obicei , la o problemă de soft , nu se intâmplă asta . Dar , deocamdată , voi incerca resoftarea . Poate se rezolvă . Puteti incerca sa scrieti softul din memoriile flash spi in altele noi, doar unele programatoare de memorii detecteaza automat "hardware failure" sau "time out speed". In cazul celor cu 8kbit OTP, functioneaza metoda cu salvarea softului initial, stergerea memoriei, verificarea starii de blank si scrierea cu softul initial... Link to comment
winstyle Posted May 13, 2017 Author Share Posted May 13, 2017 Domnilor , s-a rezolvat parțial problema , in sensul că după ce am inlocuit memoriile FLASH SPI cu unele noi scrise cu două bin-uri pentru acest șasiu și panel , nu are sunet . L-am și resoftat prin USB , dar tot nu are sunet . Acum , analizez schema finalului de sunet , să văd dacă blocajul este produs la nivelul finalului de sunet ( mute /stand-by activat aiurea ) sau procesorul nu dă semnal audio datorită vreunei mici diferențe in parametri software . Orice sugestie este bine-venită . Se pare că nu prea am ce să verific la finalul audio că este digital ... Tot la soft trebuie să mă raportez ... eventual setări in SM . Link to comment
Guest dani502017 Posted May 13, 2017 Share Posted May 13, 2017 Salut,pai e simplu sa-ti dai seama de problema,intreaba clientul inainte de al aduce la tine cand reusea sa-l porneasca avea sunet? pacatoase sunt vestelurile astea,zici ca e simplu si pana la urma stai calare pe ele zile intregi,oricum la tine totul duce spre procesor!!!! sa speram ca nu e de hardware Link to comment
winstyle Posted May 13, 2017 Author Share Posted May 13, 2017 Chiar la mine a pornit de câteva ori inainte să-i schimb memoriile , și avea sunet . Nu ințeleg de ce nu are sunet acum , că imaginea este bună . Pornește de fiecare dată ... Mai are și un final dificil de verificat . Intrarea audio pentru linia de putere , este in format digital . Cu toate că nu cred că ar avea finalul ceva ... Cred că o să-i pun iarăși memoriile vechi , și incerc update de soft cu ele . Ar mai fi o variantă . Să răcesc memoriile ''vechi'' , copiez bin-urile din ele și le scriu pe memoriile noi . Și când mă gândesc că sunt SMD-uri ... Link to comment
Tavi Posted May 13, 2017 Share Posted May 13, 2017 (edited) Ai aici softul pentru el este testat pe un tv cu aceleasi caracteristici sursa,main,panel http://www.filehost.ro/3171817934/17MB82_V_0_8_4_Core_Update_Yazilimi_zip/ acel soft e core , deci nu are setari de panel , tuner , etc - le foloseste pe cele deja existente si nu se atinge de ele - este deci valabil ptr toate cu MB82 fisierele bin ptr cele doua memorii cu MB82S si VES315WNDS-01 : https://we.tl/NDBExvqcpw Edited May 13, 2017 by Tavi Link to comment
