Jump to content
Lcd TELEFUNKEN T40R781FHD nu se vad....artistii
Are: placa de baza VESTEL 17MB26-3 V1, panel LTA400HA07, t-con SYNC60C4LV0.3, sursa 17PW16-2.
Porneste corect, cu ledul albastru se stb aprins, dar care se stinge pentru o fractiune de secunda si se aprinde din nou. Am dedus ca in timpul functionarii corecte ledul prebuie sa ramana stins si ca se reaprinde din cauza unei protectii.
1. Am pus sursa pe masa si am masurat tensiunile: 3,3, 5, 12, 24. Toate corecte.
2. Daca prietenul era sigur ca este din neoane le-am controlat - nu se aprindea backligh-tul (sa-i fac pe plac). Chiar am inlocuit 10 din cele 14 (altele nu mai avea). Am alimentat separat inverterul cu 24 de volti si am pornit inverterul fortat. S-au aprins toate neoanele. Ca sa fiu sigur am anulat, DE PROBA, si protectia inverterului. Este cu controller SEM2107 si s-a anulat cu dioda led catre masa la pinul 21. Placa de baza da comanda de pornire a inverterului doar la pornire si pentru o scurta perioada de timp.
3. Am masurat toate stabilizatoarele dc-dc de pe placa de baza si nu am constatat diferente fata de schema.
4. Am verificat daca pe t-con ajunge tensiunea de 12v si este prezenta. Pe el mai sunt 2 borne de masura pentru 3,3v si 1,8 v si sunt prezente.
5 Am curatat cele 2 panglici ce duc de la t-con la display. Nu are trasee intrerupte si nici afumate, incalzite.
6. Am pornit FORTAT sursa si pentru o secunda apare imaginea de mai jos - multiple dungi verticale- dupa care intra in protectie (nu stiu care ca eu i-am dat pornire fortata). Am miscat de toate panglicile si nu am constatat nici o imbunatatire sau inrautatire.
7. Sunt 3 poze: normal, cu o panglica desfacuta si apoi cu cealalta. Vad ca pe Postimage nu am putut incarca doar una. Mai incerc si cu celelalte doua.
Eu zic ca este defect display-ul. Mai are rost sa fac alte masuratori, probe, bin-uri etc. ?.
https://postimg.org/image/s3d9t75uh/f5bb047f/
Edited by yokoono
Link to comment
Guest dani502017
nu se vad pozele acel site face probleme am incercat sa incarc si eu si nu merge
Edited by dani502017
Link to comment
Am vazut. Poate astea
Da acum se vad pozele...iar raspunsul am vazut ca vi la oferit colegul mai sus... Adica care si eu zic la fel...
display benzi defecte,.rupte dezlipite etc.
Exact !!! Tot asta zic si eu ca are acest display de la tv-u . :reytre
Link to comment
Dupa cum am zis, la apasari pe ele - evident pe rand- nu se vad nici imbunatatiri nici inrautatiri. Ingrijorator este faptul ca se foloseste plural-ul, benzi, nu singularul: banda.
Dar se pare ca de ce imi era frica nu am scapat. Stiu ca se face pomana, unui decedat, si la 3 zile. Il mai tin si-l dau retur peste 3 zile.
Edited by yokoono
Link to comment
Guest dani502017
Il intrebam pe Costica lcd si daca se pot reface imi vine microscopul si poate il rezolvam,asta daca vrea prietenul
Link to comment
Si la miscarea, apasarea celor laterale tot le fel face: nici imbunatatire nici inrautatire. Si nu se vad afumaturi pe ele. Iar de reparat nu cred ca marita.
Link to comment
Nu prea as crede sa fie displayul, mai de graba t-conul, in afara de tensiunile de 12v, 3,3v si 1,8 trebuie masurate si restul tensiunilor, daca sint prezente, abia atunci dam vina pe display, pina una alta scoate mufa LVDS dintre main si t-con, porneste tv-ul si vezi daca mai intra in protectie si nu mai apasa pe folii, ca daca sint putin rascoapte pot plesni trasee pe ele si dupa reparatia tv-ului vor aparea pe imagine dungulite verticale si atunci o sa-ti para rau ca ai apasat pe ele......Acum o sa editez o poza cu t-conul si punctele de masura unde trebuie verificate restul tensiunilor si imediat cum termin o postez aici
Link to comment
Astept Costica. Alte puncte de masura, scrise in clar, nu am mai gasit.
Initial (cum a fost facut de mama lui) am scos si t-conul si inverterul si protectia tot intra. Banuiesc ca intra nu din cauza unui consum mare ci pentru ca procesorul nu primeste o comanda de undeva ca totul este in regula.
Poate arata si mai "frumos'. Pacat ca nu tine decat 1 secunda.
Edited by yokoono
Link to comment
masoara tensiunile marcate si posteaza, valorile sint trecute informativ, totusi nu imi dau seama daca tv-ul intra in protectie, cum de t-conul ramine alimentat cu 12v
Link to comment
Am masurat si am gasit:
VADD- 14,92
VON- 22,3
VON_P- 22,3
VOFF- 7,3
L.E. T-conul nu mai este alimentat cand intra sursa in protectie. Alimentat este 1-2 secunde cu pornirea fortata a sursei. In acest timp am imaginea de mai sus si mai pot face cate o masuratoare.
Edited by yokoono
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
