Jump to content
Echivalent TDA16847 P ?
Salutare meseriasi .Intrebarea este cea din titlu si anume :care este echivalentul lui TDA16847 P . sau daca il pot inlocui cu TDA16846 .?
Link to comment
  • Replies 26
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • spyry
    9
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • Radiotelegrafist
    5
  • modoran
Posted Images
Nu sunt echivalente intern, posibil sa mearga 16847 in loc de 16846, invers nu cred, puteti sa incercati si sa ne comunicati reziultatul.
Link to comment
Si cu pinul 8 cum e ? Ca la tda16846 nu e conectat, dar la 16847 este folosit. Am intalnit TDA16847 pe un sasiu de Beko, nu mai stiu exact de care.
Link to comment
Daca nu ma insel din cate stiu acest integrat mai este prezent si pe sasiul 11AK36.
Link to comment
A functionat cam 30 de secunde OK apoi sa oprit am masurat tensiunea pe pinul 14 si in momentul conectarii la retea sunt 14v apoi scad usor pana pe la 7v iar pe B+SUNT NUMAI 30V ,dupa cca20 de min am conectat din nou la retea culmea toate tensiunile au crescut a pornit tv-ul a aparut rastrul dar numai pentru 10 secunde dupa care a inceput ledul de standby sa clipeasca si s-a stins .Mentionez ca in momentul porniri a avut pe B+ 129V :84
Link to comment
Decuplati consumatori din secundar sursa si puneti o sarcina artificiala (BEC 60-100W) pe B+ si vedeti cum se comporta.
Link to comment
Am decuplat liniile ,am montat o sarcina artificiala, si defectul persista ,apoi am inlocuit si dioda din alimentarea lui tda16846 , dar efectul este acelasi :26 ,ce credeti ca S-AR INTAMPLA DACA AS IZOLA PINUL 8 la TDA16846?
Link to comment
Aici m-am referit la sursa cum se comporta,adica daca tensiunile sunt constante pe aceasta cu bec pus pe B+
Link to comment
Problema vine din sursa, ca si fara consumatori (doar cu un bec de 75w) porneste sursa si dupa 10-15 sec nu mai scoate nici o tensiune ,daca o las cca 20 de min ne alimentata, pleaca din nou si fenomenul se repeta :84.
Link to comment
De verificat si rezistorul de 3,9M din pinul 11 al integratului,posibil devalorizat.Daca tensiunea creste peste un anumit nivel in pinul 11,sursa trece in Off.Am avut un sasiu E1 cu problema asta.
Link to comment
Am reusit sa remediez defectul prin inlocuirea Ci sunet care era alimentat din iesirea chooperului de 12v care ci a fost defect si consuma mult ,insa acum alta belea ,nu prinde decat citeva programe in speta undeva pe la inceputul benzi uhf si pe la sfarsitul bezii vhf3 de banda vhf l nici nu se atinge ,cred ca sa dus si tunerul sau a afectat si memoria ,am omis sa va spun ca toate aceste defecte au survenit in urma unui trasnet :nerv
Link to comment
Cu tensiunile cum stati la tuner...sau ati incercat si cu un alt tuner....???
Daca ne spuneti si noua tipul si modelul tv-ului dvs...asa poate va putem ajuta si cu un dump.
Asteptam !!!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
