Jump to content
Placa de baza hp g6 quanta r33
remus-gabriel
Am cumparat aceasta placa de baza sh pt a inlocui pe cea veche ce are chipul video ars.
Problema este ca asta nu porneste. Este drept ca butonul de pornire este putin deteriorat in sensul ca area acea dublura de plastic albastru de la capatul flexului ce intra in conector desprinsa dar totusi nici daca presez acolo, nu vrea.
In alta or dine de idei, la conectarea alimentatorului, am 19 v doar pana la pinii conectorului mufei de pe PB
Mai departe in schema circuitului de alimentare, imi apar doua diode, un tranzistor smd cu 3 picioare si apoi unul cu 8. Nici la acestea nu am 19v. Nu am verificat inca traseele de 3v si 5v dar teoretic nu ar trebui sa am tensiu e pe ele din moment ce placa pare moarta. Ce ma mira este faptul ca verificand asa la intamplare, undeva pe placa (nu am verificat respectivele piese pe schema) am mai gasit ceva de genul a 18v si ceva, spre 19 sa zicem. Ce este in neregula? Ce sa mai verific? Vanzatorul pare om ok, nu are decat doua articole pe olx si se jura ca dimi eata a pornit. Zice ca nu a umblat niciodata si ca o vinde ca are laptopul trantit de copii. Totusi am gasit urme de deranj la ventilator despre care se pare ca stie si zice ca nu a stat nicodata si ceva urme de pasta de procesor pe care nu le rech oaste. E dispus sa fac si u retur. Ce sa fac mai departe, as lua-o ca pe o jumatae de teapa si as incerca sa repar. Nu su t chiar atehnic, stiu si ceva lucru cu smd-uri, mai i teleg pe la scheme dar...
Link to comment
Verifica prezenta tensiunilor de 5 V si 3,3 V , verifica daca pe butonul de start sunt 3,3 V si daca la apasarea acestuia trec in 0V .
Edited by Guest
Link to comment
Nu am 3 v pe buton pornire. Voi verifica si 3v si 5v. Ma gandesc sa nu fie si ceva cu circuitul acela care ,,simte" prezenta adaptorului fiindca vad ca nici ledul de la mufa alimentare nu se aprinde. Si am incercat cu doua mufe (mufa nu este lipita pe placa) si alimentatoare diferite.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest dani502017
Eu zic sa mergi cu el la cineva care se pricepe nu de alta sa nu strici mai mult decat este ,eu de circuit care simte prezenta alimentatorului nu am auzit.si de ce schimbi mufele si alimentatoarele daca ai avut prezenta pe placa tensiunea de 19v? Daca nu ai tensiunea de 3,3v la butonul de pornire cu siguranta nu ai nici 5v.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
