Jump to content
Probleme imagine Plasma LG
Guest Daniel Eugen
Guest Daniel Eugen
Va salut detin o plasma LG 50PN6500 am depistat ca nu vrea sa mai porneasca am desfacut televizoru si pana in cip-ul mama de placa de baza ajungea tensiune dupa care de acolo nimic,nici nu pornea nici nimica asa ca am comandat sasiul ei si acum porneste,problema e ca ea nu da imaginea cum trebuie pe ecran adica imaginea e mai ingusta si mai lata , ce ii pot face ?
Link to comment
Guest dani502017
inseamna ca nu e chiar la fel cu placa ta ,difera displayul ,banuiesc ca se poate rezolva cu un soft adecvat,o sa caut sa vad daca am eu ceva.
Link to comment
Guest Daniel Eugen
multam,culmea am aflat ca placa e de la un unu de 42" nu de 50",si am comandato dupa seria EAX cum scrie pe ea
Link to comment
Spuneti-ne si noua modelul placi dvs originala....iar apoi sa ne spuneti si modelul placi pe care ati cumparat-o acum.
Asteptam !!!
Link to comment
Guest dani502017
pai vezi,cum vrei sa mearga?
Link to comment
Guest Daniel Eugen
Asteptam !!!
salut, EAX65071308(1.2) 2013.02.03 asta scrie pe ambele sasiuri
Link to comment
La placile Lg trebuie sa corespunda atat seria Ebx cat si Ebt , altfel pot fi diferente mari - conectoare , componente etc .
Daca placa e asemanatoare poti incerca sa scoti eepromul de pe placa veche si sa-l pui pe cea cumparata .
Link to comment
Guest Daniel Eugen
daca sunt ambele cu acelasi cod ,poate se rezolva cu o resoftare
uite aici softul daca nu stii procedura sa-mi zici
http://www.filehost.ro/3172567071/usb_Merge_bin/
. Žmi poți da mai multe detalii cum sa il scriu că am incercat cum ar face update și nu merge
având în vedere că placa veche nu funcționează... E plauzibil eprom-ul sa fie bun ?
Link to comment
Guest dani502017
Ti-a zis colegul Koko ce sa faci ,scoate eepromul de pe placa veche si punel pe placa noua.
Edited by dani502017
Link to comment
Probabil tipul displayului e stocat in ceva Flash nu in eeprom
Da , daca nu se rezolva din service menu , trebuie schimbat si nand flashul .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
