Guest hotm Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Buna ziua, Doresc sa realizez o alarma ce se declanseaza cand temperatura pe teava de tur, a apei din instalatia de incalzire a casei, ajunge la o anume valoare (25C), acest lucru insemnand, ca lemnele din centrala s-au terminat si necesita o noua incarcare cu lemne. Vreau sa folosesc un dispozitiv simplu pe doua baterii AAA, in total 3V, (sau o baterie de 9V) asta pentru a preintampina si penele de curent de peste noapte. O sa mai folosesc si un termostat mecanic, pe care-l am dezafectat si un buzzer de calculator (ala de face beep la pornirea calculatoarelor vechi, ca astea noi sunt pe difuzor). Buzerul cuplat la 3V se aude destul de bine, insa ofera un tziuit constant...ceea ce nu ma trezeste noaptea. De aceea apelez la ajutorul Dumneavoastra sa-mi dati o idee de circuit care sa-mi intrerupa acel tiuit, adica sa provoace un semnal pornit -oprit (ca la ceasurile astea electrice de te trezesc), sau un circuit care sa varieze cumva tziuitul buzzerului. Multumesc Link to comment
Guest Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Schema de principiu e ok, foloseste in loc de buzzer exact alarma din ceas, trebuie sa o iei cu placuta cu tot si cu baterie. Are un contact facut cu o tablita pe placuta, tu in locul contactului pui contactul termostatului. Link to comment
one Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Ai o pompa care circula apa ? Daca ai pene de curent noaptea ai si o alarma de supratemperatura ? Eu cred ca poti sa folosesti o alarma de tipul celor pentru ferestre, cu magnet, scoti contactul reed si pui in locul lui bimetalul tau. Link to comment
Guest Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 (edited) Si iti mai trebuie ceva care sa iti dezactiveze alarma o perioada pana se reincalzeste apa ca sa poti adormi la loc. Edited May 3, 2017 by Guest Link to comment
Guest hotm Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Salutare. Multumesc de sfaturi si idei. Am cumparat asta de aici> http://www.ebay.com/itm/302294777692?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=601134042119&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Poate reusesc sa lipesc firele de la termostat inauntru fara sa stric ceasul... Cand vine ceasul si fac alarma o sa postez rezultatul...ceasul are si buton on/off alarm, iar daca bag lemne, temp creste f repede...deci cand ma intorc de la centrala, deja pot reporni alarma... Pentru supratemperatura nu imi fac probleme pentru ca are centrala un termostat care inchide clapeta de aer, si mai am si UPS pe deasupra... Link to comment
Guest Posted May 3, 2017 Share Posted May 3, 2017 Nu o sa poti ajunge la alarma fara sa strici ceasul. Exact despre acest ceas vorbeam. Il desfaci, renunti la bobina si la angrenaje. Pastrezi placuta, difuzorul si benzile metalice care duc de la baterie la placuta. Daca nu te descurci, fa poze si iti spun eu unde sa lipesti firele sa sune. Link to comment
v67 Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 tot pe w....ebay gasesti solutia sunt termostate cu afisare temperatura ,alarme... Link to comment
