Jump to content
sursa 1776W, 48Vdc, 37Amp, 2 iesiri
sebim
Stimati domni,
Vreau sa va intreb, la ce ar fi buna o sursa IN 220Vac(2 intrari redundante) care scoate pe 2 cai 48Vdc, 37Amp fiecare.
As putea sa le procur de la niste dezmembrari pe bani putini.
E cam lunga, cica ar avea vreo 70cm.
Manufacturer: ARTESYN
P/N: 7000606-0000
HP: P/N 0950-4173
HP: FRU P/N A6752-69113
Max. Output Power: 1776 Watt
Compatible with: RX7620 RX7640 Server
Stima!
Seb
Edited by sebim
Link to comment
  • Replies 26
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • sebim
    6
  • sesebe
  • Marian
  • Dxxx
desigur, cu serverul ala e cea mai fericita combinatie.
dar asa, in afara serverului, e ok tensiunea aia de iesire la amperii aia? ce aplicatii posibile ar putea avea asa in general...
stima!
seb
Link to comment
Daca are posibilitatea sa inserieze iesirile atunci poate realiza o alimentare de + 48/ 0 /- 48V ,utila pentru amplificatoare audio-de exemplu....trebuie vazut daca sursa permite operatiunea asta....
Link to comment
cat ar fi un pret corect pentru ea sa o vand mai departe repede?
si totusi, te rog frumos, mai spune-mi si alte "ganduri electronice" care iti vin cand esti electronist experimentat cand auzi de 48vdc 37Amp.
stima!
seb
Link to comment
Nu stiu pretul corect. Ganduri electronice la 48 de volti nu am. Tensiunea asta nu e o tensiune care sa iti fie utila prin casa. Si mai e si ditamai namila... O poti folosi ca sa alimentezi un motor de 48V, dar ce sa faci cu motorul la 48v daca nu il ai? Si daca il ai, iarasi, ce sa faci cu el cand e pamantul plin de motoare la 220-240V? Alti bani, alta distractie, pierderi de energie, etc. Te poti scarpina mult cu mana stanga in urechea dreapta. De amorul artei, ia-ti rezistente de resou si le pui la sursa... Faci caldura si cu sursa si cu rezistenta la iarna. Chiar nu stiu ce sa iti spun sa faci util cu ea. Are o aplicatie dedicata si cam aia e. Poate gasesti IT-isti dispusi sa o cumpere. Cauta si tu cat costa o sursa de server si poate ai noroc sa o dai repede si in profit.
Edited by Guest
Link to comment
Linkul ala nu prea are treaba cu realitatea: 1. preturile la tot ce este "pentru servere" sunt pur si simplu exagerate rau de tot, si 2. produsele din dezmembrari si fara factura se vand la o zecime din pret. Acum ar urma sa vedem ca apare o sursa de-asta cu 10milioane ca deh, este cu doua milioane mai ieftin ca in magazin ?
Nu o sa caute nimeni din IT o astfel de sursa, e mult prea mica sansa sa aiba cineva acasa vre-un "utilaj" de calcul care sa o foloseasca, ar fi complet impractic, si firmele nu sunt interesate de oferte SH. Totodata sansa sa gasesti un echipament la care sa se potriveasca si care are si nevoie de ea este pur si simplu inexistenta. Nu o sa faci adaptari si fire trase intr-un server la firme care trebuie sa asigure stabilitate.
Doar pentru anumite inginerii, daca e ieftina/pomana eu as lua-o doar pentru a o avea, cine stie la ce pot sa o folosesc, poate, asa cum a zis colegu`, un motor brushless mare la vreo inginerie.
Edited by dany_cta
Link to comment
Sau daca doresti sa iluminezi un stadion, reconfigurezi sursa sa dea curent constant si rezolvi ceva... Cu componente bune poti lejer depasi 100lm/W (fiind vorba de putere pe sarcina, poate depasesti si 150lm/W), asa ca fa calcul sa vezi cam ce suprafata iluminezi perfect.
Si ipoteza nu este de gluma, sunt diverse suprafete industriale, dar si publice, parcari etc care pot necesiata ceva urias...
Link to comment
Cautand utilitate unui lucru inutil in afara aplicatiei subiectul va deveni de bascalie .
Vanduta pentru piese de schimb.Are condensatori,tranzistori,diode,radiatoare si transformatoare de calitate.
Link to comment
...2. produsele din dezmembrari si fara factura se vand la o zecime din pret...
Conform carei logici?
Cate produse ai cumparat sau vandut tu la 10% din valoarea reala?
Revenind cu picioarele pe pamant, si eu as subscrie la ideea lansata de Dl Marcu, daca cele 2 iesiri pot fi inseriate atunci se poate alimenta un amplificator audio cu acea sursa, imagineaza-ti cate 2 montaje alimentate la 48V stabilizat ( adica riplu pe alimentare 0!!! Sau oricum foarte mic, imagineaza-ti rejectie) si la peste 30A, conectate in punte, as estima un 500W relaxat pe canal, si cred ca ar putea duce 2 canale ( deci 4 montaje ).
Daca sursa ti se pare mare, imagineaza-ti dimensiunile unei surse clasice cu traf, cat amar de capacitate de filtrare ar fi necesara...
Link to comment
Se poate folosii in radiocomunicatii-sunt echipamente de emisie de putere care lucreaza cu tensiuni de 48-50 Vcc...si sunt destul de cautate asemenea surse...se vand intre 150 si 250 de lei.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
