cornel1962 Posted May 2, 2017 Share Posted May 2, 2017 Va salut !...am acest tv care a venit cu sursa busita rau de tot, conzi secundar umflati, iar pe primar sursa...sig. arsa, 3 diode in scurt , fet sarma, grupul de rez. din sursa fet-ului prajite (si cablajul din juruj lor), rez. din grila fet-ului intrerupta. Le-am inlocuit, dar sursa tot nu porneste....!!! Mai am acolo un tranzistor smd , care pare a fi bun, in schimb controlerul este smd cu 6 pini si nu se cunoaste pe el codul....Ma puteti ajuta cu un sfat , sau o schema ceva la sursa ???...Codul sursei este LXC1202 . Multumesc ! ceva imagini cu sursa am gasit aici, dar nu gasesc schema : https://elektrotanya.com/?q=en/content/vortex-led-v19c02d-tv-ben-cv9202l-s-modul-felrobbant-taphiba-miatt Link to comment
Guest Posted May 2, 2017 Share Posted May 2, 2017 Pe acel controller PWM scrie Ld1 31A, e ceva de genul NCP1250, se gaseste in sursele in comutatie de 12v(5V) 2A, marcate cu diferite coduri(diversi producatori), daca nu reusesti sa rezolvi partea primara adapteazai o sursa de DVD 5v, 12v si legi iesirile de 5v si 12v in locul diodelor de 5v si 12v de la sursa defecta....... https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1250-D.PDF Link to comment
cornel1962 Posted May 2, 2017 Author Share Posted May 2, 2017 ...multumesc mult d-nul Costica , am fost plecat putin ....la varianta cu sursa m-am gandit si eu, dar o sa ma mai uit putin mai tarziu si la controller sa vad daca gasesc ceva. Aseara era tarziu si eram obosit.! Va comunic si multumesc inca odata! Link to comment
cornel1962 Posted May 2, 2017 Author Share Posted May 2, 2017 Am rezolvat!...nu am gasit controller, dar am dat jos diodele de pe bara12v si am alimentat din sursa externa ,.....sursa originala nu avea decat 12v. Numai bine ! Link to comment
Guest Posted May 2, 2017 Share Posted May 2, 2017 Am rezolvat!...nu am gasit controller, dar am dat jos diodele de pe bara12v si am alimentat din sursa externa ,.....sursa originala nu avea decat 12v. Numai bine ! Am crezut ca are si 5v, eu la astfel de surse de 12v le prind o mufa si cu alimentator separat 12v/2A Link to comment
cornel1962 Posted May 2, 2017 Author Share Posted May 2, 2017 (edited) Am crezut ca are si 5v, eu la astfel de surse de 12v le prind o mufa si cu alimentator separat 12v/2A ...asta am facut si eu ! ...pentru cine are nevoie pe viitor MS cu schema sursa, dar fara valori...pentru orientare in teren! https://elektrotanya.com/supra_bbk_cv9202l-t.pdf/download.html Edited May 2, 2017 by cornel1962 Link to comment
