Jump to content
Sharp LC26LE320E placa de alimentare 715G3962-P01-W20-003U
Guest DANIEL OGNEAN
Guest DANIEL OGNEAN
Buna ziua.. Am un TV LED Sharp. cu placa de alimentare defecta.
SCrie ca ar trebui sa scoata doua tensiuni...Respectiv 5,3V si 16V,dar nu scoate decat 4,2V si 13V.
Am gasit o alta placa,acelasi model si are acelasi defect. Sper sa ma poata ajuta cineva.
Am schema,manualul service si tot nu pot sa-mi dau seama ce poate sa aiba.
Am atasat si niste imagini.
Link to comment
  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bobo
    6
  • Florinel TV
  • sorinB
  • winstyle
Posted Images
Nu crezi că este cam mare coincidența să aibă ''același defect'' ambele plăci? Cu ce multimetru ai măsurat ?
Și totuși , care este problema televizorului ?Cum se manifestă ?
Sursa este destul de simplă .
Componentele ''cheie'' pe care ar trebui să le verifici , sunt : condensatoarele electrolitice ( mă indoiesc să fi cedat toate ) , IC903 (KIA431A) ,divizorul rezistiv care comandă IC903 , dioda zener ZD903 ... Pentru inceput , este suficient .
Link to comment
Guest dani502017
Banuiesc ca sunt in sarcina masurate ,dar sa ne spuna cum se manifesta tv-ul si atunci ne dam seama,e mare coincidenta cu placile
Link to comment
Este o mare diferenta intre cele 2 tensiuni 5,3V si 16V,dar nu scoate decat 4,2V si 13V. aici ori consuma placa de baza sau condesatori uscati
Link to comment
  • 4 months later...
Guest DANIEL OGNEAN
Nu pornește deloc,nici măcar LED-ul de Standby...
Link to comment
Guest DANIEL OGNEAN
cel mai simplu http://www.filedropper.com/
incarci acolo,rezulta un link si postezi acel link
sau in dreapta jos ,sub chenarul unde postezi mesajul more reply option
http://www.filedropper.com/lc22le320
Ce cod are main board-ul sau cum arata?
Main board-ul e 715G3876-M01-000-0050... Gasiti si schema in link-ul de mai sus.
Edited by DANIEL OGNEAN
Link to comment
nu m am uitat pe schema sau cum arata main board ul dar eu suspectez procesorul bga.
am si eu un sharp de 19" care se comporta idem,nu se aprinde led-ul de stand by sau lumineaza foarte slab rosu iar toate tensiunile din sursa sunt mai mici.
incercati sa incalzite acel procesor cu suflanta la 150g timp de 60 s si vedeti daca porneste aparatul.
la mine cu aceasta metoda a mers dar pe termen scurt(cel mult 6 luni) iar acum are nevoie de un reflow profesional.
Link to comment
Guest DANIEL OGNEAN
Hmm... Puteti,vă rog sa fiti mai specific?
Nu am gasit nicaieri un procesor BGA...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
