nico_2010 Postat Iulie 24, 2017 Partajează Postat Iulie 24, 2017 Poti incerca sa urmezi pasii de aici: http://www.instructables.com/id/How-to-use-24-inch-TFT-LCD-SPFD5408-with-Arduino-U/ si sa intelegi functionarea afisorului. Citează Link spre comentariu
fane Postat Iulie 24, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2017 nu reusesc sa inteleg de ce nu merge am incarcat un sketch de test driver ecran rosu indica librarariile compatibile dar incercind diverse aplicatii di exemple eroare de compilare Citează Link spre comentariu
GeoMar Postat Iulie 24, 2017 Partajează Postat Iulie 24, 2017 nu reusesc sa inteleg de ce nu merge am incarcat un sketch de test driver ecran rosu indica librarariile compatibile dar incercind diverse aplicatii di exemple eroare de compilare Si eu sunt incepator in Arduino, nu stiu in ce "stadiu" esti tu, eu unul ma consider incepator (clasa 0), dar ca sa controlezi un ecran TFT, trebuie totusi sa ai ceva cunostinte (as putea spune medii-superioare) despre Arduino. Si eu m-am "hazardat" si am luat un eran TFT (ti-am postat poze cu el) crezand ca daca am invatat ceva Arduino fac "multe", dar m-am lasat repede "pagubas", adica daca ajungi sa stii sa controlezi asa cum vrei/doresti un ecran TFT, iti trebuie totusi ceva ceva cunostinte mai aprofundate (medii, daca nu ceva mai sus) in Arduino. NU tot ce zboara se si "mananca", vorba aceea. Arduino este "usor" in sensul lui, dar nici chiar asa, trebuie sa "intelegi" putin programarea ca sa-l stapanesti cat de cat. Este totusi un limbaj de programare, vrei nu vrei. Usor poate fi si Mikro C, Bascom, cat si ai alte limbaje de programare, daca le stapanesti in limite rezonabile. Citează Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 25, 2017 Partajează Postat Iulie 25, 2017 @fane: Testeaza codul de mai jos: /********************************************************************* * * LCD_ID_Reader * * This sketch is meant only to attempt to read the driver ID code * from inexpensive touchscreen LCDs found on eBay without needing to * load any additional libraries. The hope is to identify the most * common varieties and choose the best library for the screen you have. * * This has been successfully tested so far on 992X and 778X variety * screens. * * Usage: * * Compile the sketch and run it on your board with the screen * attached. In the serial monitor, you should see a message containing * the driver code. The tricky thing is that if it does not work, the * results may be undetermined. However, if we can compile a list, * the difference between working and not may become more evident. * * Please visit http://misc.ws/lcd_information for more information. * * Version 1.2 - January 29th, 2015 * *********************************************************************/ /********************************************************************* * * PIN ASSIGNMENTS * * You can alter the pin assignments to reflect any configuration you * wish. I've provided the default shield configuration, which works * on both the Arduino UNO and Mega 2560. * *********************************************************************/ //-- Arduino UNO or Mega 2560 Plugged as shield #define LCD_RST A4 #define LCD_CS A3 #define LCD_RS A2 #define LCD_WR A1 #define LCD_RD A0 #define LCD_D0 8 #define LCD_D1 9 #define LCD_D2 2 #define LCD_D3 3 #define LCD_D4 4 #define LCD_D5 5 #define LCD_D6 6 #define LCD_D7 7 /********************************************************************* * * Attempt to initialize and reset LCD, then read its Driver Code * at register index 0. * *********************************************************************/ void setup() { char hexString[7]; uint16_t id; Serial.begin(9600); Serial.println("Initializing LCD..."); lcdInit(); lcdReset(); delay(500); Serial.print("Reading ID..."); id = lcdReadID(); sprintf(hexString, "0x%0.4X", id); Serial.println( hexString ); if( id == 0x7783 ) { lcdRegister7783(); lcdFillScreen(0xF800); Serial.println("If your screen filled red, then you may be able to use the library at https://github.com/Smoke-And-Wires/TFT-Shield-Example-Code"); } else if( id == 0x0154 ) { lcdRegister0154(); lcdFillScreen(0xF800); Serial.println("If your screen filled red, please report it at http://misc.ws/lcd_information"); Serial.println("There is currently no known working library."); } else { lcdRegisterOther(); lcdFillScreen(0xF800); Serial.println("If your screen filled red, you may be able to use the library at http://misc.ws"); } //print_all_regs(); } void print_all_regs() { char str[60]; uint16_t i, val; for(i=0; i < 256; i++ ) { delay(40); val = lcdReadRegister(i); sprintf(str, "Register 0x%0.2X : 0x%0.4X", i, val); Serial.println( str ); } } void loop() { } /********************************************************************* * * LCD Functions - Inefficient but should be good enough * to read the ID. * *********************************************************************/ void lcdRegister0154() { lcdWriteRegister(0x000C, 0x130); lcdWriteRegister(0x0080, 0x8d); lcdWriteRegister(0x0092, 0x10); lcdWriteRegister(0x0011, 0x1b); lcdWriteRegister(0x0012, 0x3101); lcdWriteRegister(0x0013, 0x105f); lcdWriteRegister(0x0014, 0x667f); lcdWriteRegister(0x0010, 0x800); delay(20); lcdWriteRegister(0x0011, 0x11b); delay(20); lcdWriteRegister(0x0011, 0x31b); delay(20); lcdWriteRegister(0x0011, 0x71b); delay(20); lcdWriteRegister(0x0011, 0xf1b); delay(20); lcdWriteRegister(0x0011, 0xf3b); delay(30); lcdWriteRegister(0x0001, 0x2128); lcdWriteRegister(0x0002, 0x100); lcdWriteRegister(0x0003, 0x1030); lcdWriteRegister(0x0007, 0); lcdWriteRegister(0x0008, 0x808); lcdWriteRegister(0x000B, 0x1100); lcdWriteRegister(0x000F, 0xf01); lcdWriteRegister(0x0015, 0); lcdWriteRegister(0x0030, 0); lcdWriteRegister(0x0034, 319); lcdWriteRegister(0x0035, 0); lcdWriteRegister(0x0036, 239); lcdWriteRegister(0x0037, 0); lcdWriteRegister(0x0038, 319); lcdWriteRegister(0x0039, 0); lcdWriteRegister(0x0050, 0); lcdWriteRegister(0x0051, 0xf00); lcdWriteRegister(0x0052, 0xa03); lcdWriteRegister(0x0053, 0x300); lcdWriteRegister(0x0054, 0xc05); lcdWriteRegister(0x0055, 0xf00); lcdWriteRegister(0x0056, 0xf00); lcdWriteRegister(0x0057, 3); lcdWriteRegister(0x0058, 0x1f07); lcdWriteRegister(0x0059, 0x71f); delay(20); lcdWriteRegister(0x0007, 0x12); delay(20); lcdWriteRegister(0x0007, 0x13); } void lcdRegisterOther() { Serial.println("Loading LCD registers..."); lcdWriteRegister(0x00e5,0x8000); lcdWriteRegister(0x0000,0x0001); lcdWriteRegister(0x0001,0x0100); lcdWriteRegister(0x0002,0x0700); lcdWriteRegister(0x0003,0x1030); lcdWriteRegister(0x0004,0x0000); lcdWriteRegister(0x0008,0x0202); lcdWriteRegister(0x0009,0x0000); lcdWriteRegister(0x000a,0x0000); lcdWriteRegister(0x000c,0x0000); lcdWriteRegister(0x000d,0x0000); lcdWriteRegister(0x000f,0x0000); lcdWriteRegister(0x0010,0x0000); lcdWriteRegister(0x0011,0x0000); lcdWriteRegister(0x0012,0x0000); lcdWriteRegister(0x0013,0x0000); lcdWriteRegister(0x0010,0x17b0); lcdWriteRegister(0x0011,0x0037); lcdWriteRegister(0x0012,0x0138); lcdWriteRegister(0x0013,0x1700); lcdWriteRegister(0x0029,0x000d); lcdWriteRegister(0x0020,0x0000); lcdWriteRegister(0x0021,0x0000); lcdWriteRegister(0x0030,0x0001); lcdWriteRegister(0x0031,0x0606); lcdWriteRegister(0x0032,0x0304); lcdWriteRegister(0x0033,0x0202); lcdWriteRegister(0x0034,0x0202); lcdWriteRegister(0x0035,0x0103); lcdWriteRegister(0x0036,0x011d); lcdWriteRegister(0x0037,0x0404); lcdWriteRegister(0x0038,0x0404); lcdWriteRegister(0x0039,0x0404); lcdWriteRegister(0x003c,0x0700); lcdWriteRegister(0x003d,0x0a1f); lcdWriteRegister(0x0050,0x0000); lcdWriteRegister(0x0051,0x00ef); lcdWriteRegister(0x0052,0x0000); lcdWriteRegister(0x0053,0x013f); lcdWriteRegister(0x0060,0x2700); lcdWriteRegister(0x0061,0x0001); lcdWriteRegister(0x006a,0x0000); lcdWriteRegister(0x0090,0x0010); lcdWriteRegister(0x0092,0x0000); lcdWriteRegister(0x0093,0x0003); lcdWriteRegister(0x0095,0x0101); lcdWriteRegister(0x0097,0x0000); lcdWriteRegister(0x0098,0x0000); lcdWriteRegister(0x0007,0x0021); lcdWriteRegister(0x0007,0x0031); lcdWriteRegister(0x0007,0x0173); } void lcdRegister7783() { lcdWriteRegister(0x0001,0x0100); lcdWriteRegister(0x0002,0x0700); lcdWriteRegister(0x0003,0x1030); lcdWriteRegister(0x0008,0x0302); lcdWriteRegister(0x0009,0x0000); lcdWriteRegister(0x000A,0x0008); lcdWriteRegister(0x0010,0x0790); lcdWriteRegister(0x0011,0x0005); lcdWriteRegister(0x0012,0x0000); lcdWriteRegister(0x0013,0x0000); lcdWriteRegister(0x0010,0x12B0); lcdWriteRegister(0x0011,0x0007); lcdWriteRegister(0x0012,0x008C); lcdWriteRegister(0x0013,0x1700); lcdWriteRegister(0x0029,0x0022); lcdWriteRegister(0x0030,0x0000); lcdWriteRegister(0x0031,0x0505); lcdWriteRegister(0x0032,0x0205); lcdWriteRegister(0x0035,0x0206); lcdWriteRegister(0x0036,0x0408); lcdWriteRegister(0x0037,0x0000); lcdWriteRegister(0x0038,0x0504); lcdWriteRegister(0x0039,0x0206); lcdWriteRegister(0x003C,0x0206); lcdWriteRegister(0x003D,0x0408); lcdWriteRegister(0x0050,0x0000); lcdWriteRegister(0x0051,0x00EF); lcdWriteRegister(0x0052,0x0000); lcdWriteRegister(0x0053,0x013F); lcdWriteRegister(0x0060,0xA700); lcdWriteRegister(0x0061,0x0001); lcdWriteRegister(0x0090,0x0033); lcdWriteRegister(0x0007,0x0133); lcdWriteRegister(0x0001,0x0100); lcdWriteRegister(0x0002,0x0700); lcdWriteRegister(0x0003,0x1030); lcdWriteRegister(0x0008,0x0302); lcdWriteRegister(0x0009,0x0000); lcdWriteRegister(0x000A,0x0008); lcdWriteRegister(0x0010,0x0790); lcdWriteRegister(0x0011,0x0005); lcdWriteRegister(0x0012,0x0000); lcdWriteRegister(0x0013,0x0000); lcdWriteRegister(0x0010,0x12B0); lcdWriteRegister(0x0011,0x0007); lcdWriteRegister(0x0012,0x008C); lcdWriteRegister(0x0013,0x1700); lcdWriteRegister(0x0029,0x0022); lcdWriteRegister(0x0030,0x0000); lcdWriteRegister(0x0031,0x0505); lcdWriteRegister(0x0032,0x0205); lcdWriteRegister(0x0035,0x0206); lcdWriteRegister(0x0036,0x0408); lcdWriteRegister(0x0037,0x0000); lcdWriteRegister(0x0038,0x0504); lcdWriteRegister(0x0039,0x0206); lcdWriteRegister(0x003C,0x0206); lcdWriteRegister(0x003D,0x0408); lcdWriteRegister(0x0050,0x0000); lcdWriteRegister(0x0051,0x00EF); lcdWriteRegister(0x0052,0x0000); lcdWriteRegister(0x0053,0x013F); lcdWriteRegister(0x0060,0xA700); lcdWriteRegister(0x0061,0x0001); lcdWriteRegister(0x0090,0x0033); lcdWriteRegister(0x0007,0x0133); } void lcdInit() { pinMode(LCD_CS, OUTPUT); digitalWrite(LCD_CS, HIGH); pinMode(LCD_RS, OUTPUT); digitalWrite(LCD_RS, HIGH); pinMode(LCD_WR, OUTPUT); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); pinMode(LCD_RD, OUTPUT); digitalWrite(LCD_RD, HIGH); pinMode(LCD_RST, OUTPUT); digitalWrite(LCD_RST, HIGH); } void lcdReset() { digitalWrite(LCD_RST, LOW); delay(2); digitalWrite(LCD_RST, HIGH); lcdWriteData(0); lcdWriteData(0); lcdWriteData(0); lcdWriteData(0); } void lcdWrite8(uint16_t data) { digitalWrite(LCD_D0, data & 1); digitalWrite(LCD_D1, (data & 2) >> 1); digitalWrite(LCD_D2, (data & 4) >> 2); digitalWrite(LCD_D3, (data & 8) >> 3); digitalWrite(LCD_D4, (data & 16) >> 4); digitalWrite(LCD_D5, (data & 32) >> 5); digitalWrite(LCD_D6, (data & 64) >> 6); digitalWrite(LCD_D7, (data & 128) >> 7); } uint16_t lcdRead8() { uint16_t result = digitalRead(LCD_D7); result <<= 1; result |= digitalRead(LCD_D6); result <<= 1; result |= digitalRead(LCD_D5); result <<= 1; result |= digitalRead(LCD_D4); result <<= 1; result |= digitalRead(LCD_D3); result <<= 1; result |= digitalRead(LCD_D2); result <<= 1; result |= digitalRead(LCD_D1); result <<= 1; result |= digitalRead(LCD_D0); return result; } void lcdSetWriteDir() { pinMode(LCD_D0, OUTPUT); pinMode(LCD_D1, OUTPUT); pinMode(LCD_D2, OUTPUT); pinMode(LCD_D3, OUTPUT); pinMode(LCD_D4, OUTPUT); pinMode(LCD_D5, OUTPUT); pinMode(LCD_D6, OUTPUT); pinMode(LCD_D7, OUTPUT); } void lcdSetReadDir() { pinMode(LCD_D0, INPUT); pinMode(LCD_D1, INPUT); pinMode(LCD_D2, INPUT); pinMode(LCD_D3, INPUT); pinMode(LCD_D4, INPUT); pinMode(LCD_D5, INPUT); pinMode(LCD_D6, INPUT); pinMode(LCD_D7, INPUT); } void lcdWriteData(uint16_t data) { lcdSetWriteDir(); digitalWrite(LCD_CS, LOW); digitalWrite(LCD_RS, HIGH); digitalWrite(LCD_RD, HIGH); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); lcdWrite8(data >> 8); digitalWrite(LCD_WR, LOW); delayMicroseconds(10); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); lcdWrite8(data); digitalWrite(LCD_WR, LOW); delayMicroseconds(10); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); digitalWrite(LCD_CS, HIGH); } void lcdWriteCommand(uint16_t command) { lcdSetWriteDir(); digitalWrite(LCD_CS, LOW); digitalWrite(LCD_RS, LOW); digitalWrite(LCD_RD, HIGH); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); lcdWrite8(command >> 8); digitalWrite(LCD_WR, LOW); delayMicroseconds(10); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); lcdWrite8(command); digitalWrite(LCD_WR, LOW); delayMicroseconds(10); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); digitalWrite(LCD_CS, HIGH); } int lcdReadData() { uint16_t result; lcdSetReadDir(); digitalWrite(LCD_CS, LOW); digitalWrite(LCD_RS, HIGH); digitalWrite(LCD_RD, HIGH); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); digitalWrite(LCD_RD, LOW); delayMicroseconds(10); result = lcdRead8() << 8; digitalWrite(LCD_RD, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(LCD_RD, LOW); delayMicroseconds(10); result |= lcdRead8(); digitalWrite(LCD_RD, HIGH); digitalWrite(LCD_CS, HIGH); return result; } void lcdWriteRegister(uint16_t addr, uint16_t data) { lcdWriteCommand(addr); lcdWriteData(data); } uint16_t lcdReadRegister(uint16_t reg) { lcdWriteCommand(reg); return lcdReadData(); } uint16_t lcdReadID() { return lcdReadRegister(0x00); } void lcdFillScreen(uint16_t color) { Serial.println("Filling the screen..."); /*lcdWriteRegister(0x0050, 0); lcdWriteRegister(0x0051, 219); lcdWriteRegister(0x0052, 0); lcdWriteRegister(0x0053, 319); */ lcdWriteRegister(0x0020, 0); lcdWriteRegister(0x0021, 0); lcdWriteCommand(0x0022); digitalWrite(LCD_CS, LOW); digitalWrite(LCD_RS, HIGH); digitalWrite(LCD_RD, HIGH); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); lcdSetWriteDir(); uint32_t i = 320; i *=240; while( i-- ) { lcdWrite8(color >> 8); digitalWrite(LCD_WR, LOW); delayMicroseconds(10); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); lcdWrite8(color); digitalWrite(LCD_WR, LOW); delayMicroseconds(10); digitalWrite(LCD_WR, HIGH); } digitalWrite(LCD_CS, HIGH); Serial.println("Done filling..."); } dupa upload dexchide fereastra de comunicare seriala ("lupa") si ar trebui sa citesti urmatoarele: Initializing LCD... Reading ID...0x5408 Loading LCD registers... Filling the screen... Done filling... If your screen filled red, you may be able to use the library at http://misc.ws iar ecranul sa fie umplut cu rosu. Dupa asta mai discutam Citează Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 25, 2017 Partajează Postat Iulie 25, 2017 Atasez o biblioteca pentru LCD cu SPFD4508. Testata si functionala TFTLCD.zip Citează Link spre comentariu
fane Postat Iulie 26, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2017 a mers ecran rosu pe serial monitor apare altceva la RadingID 0x7783 iar la arhive smoke and wires/tftshield-example-code Citează Link spre comentariu
Elison Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 a mers ecran rosu pe serial monitor apare altceva la RadingID 0x7783 iar la arhive smoke and wires/tftshield-example-code Daca ID este 0x7783, driverul pentru LCD este ST7781.Cauta Smoke and Wires "SWTFT-Library" Citează Link spre comentariu
MVS Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 (editat) Am postat (postarea nr. #28) si eu un driver pentru 7781 dar se pare ca nu sunt bagat in seama. Editat Iulie 26, 2017 de valentin marcarian Citează Link spre comentariu
fane Postat Iulie 27, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2017 l-am luat si am instalat libraria, am incercat divrse sketc-uri unele merg altele nu cred ca mai am de lucru sa invat lucrul cu IDE-ul Citează Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 S-ar putea ca sketch-urile care nu merg sa nu contina comenzi incompatibile cu biblioteca pentru afisorul pe care il detii. Studiaza mai mult despre arduino Citează Link spre comentariu
fane Postat Iulie 27, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2017 am incarcat un sketch Glue Demo 320x240 care lucreaza dar altceva nu reusesc Citează Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 Analizeaza codul din sketch-ul care functioneaza si foloseste doar comenzile pentru afisor. Apoi iti dezvolti propria aplicatie Incearca asta: #include <Adafruit_GFX.h> // Hardware-specific library #include <MCUFRIEND_kbv.h> MCUFRIEND_kbv tft; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); tft.reset(); uint16_t identifier = tft.readID(); Serial.print("ID = 0x"); Serial.println(identifier, HEX); if (identifier == 0xEFEF) identifier = 0x9486; //Aici se seteaza variabila "identifier" cu codul 0x7783, aferent driverului ST7781 identifier = 0x7783; //<--- ST7781 //-------------------------------------------------------------------------------- tft.begin(identifier); // tft.fillScreen(BLACK); } char *msg[] = { "PORTRAIT", "LANDSCAPE", "PORTRAIT_REV", "LANDSCAPE_REV" }; uint8_t aspect; void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: uint16_t x = 50, y = 100; tft.setRotation(aspect); tft.fillScreen(0x0000); tft.setCursor(0, 0); tft.setTextSize(2); tft.println(msg[aspect]); tft.setCursor(x, y); tft.println("[x=" + String(x) + ",y=" + String(y) + "]"); delay(5000); tft.println("INVERT ON"); tft.invertDisplay(true); delay(1000); tft.invertDisplay(false); tft.println("INVERT OFF"); delay(1000); if (++aspect >= 4) aspect = 0; } Ar trebui sa functioneze. Atentie la adnotarea in limba romana. Am atasat si biblioteca completa pe care am folosit-o O observatie: ST7781 este compatibil cu SPFD5408 MCUFRIEND_kbv-2.9.3.zip Citează Link spre comentariu
MVS Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 (editat) Oare sa nu se vada postarile mele? Editat Iulie 27, 2017 de valentin marcarian Citează Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 De ce ai impresia ca nu ti se vad postarile? Se vad si inca foarte bine! Citează Link spre comentariu
fane Postat Iulie 27, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2017 am folosit sketciul si libraria atasata merge fara probleme. cu Glue demo pe care il incarcasem si functiona am schimbat displaiurile intre ele cel de al doilea fara marcaje pentru arduino are si luminozitatea mai mare si parca o rezolutie mai buna Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
